Alt 27.10.2018, 06:29
2.358 Danke in 1.395 Beiträgen
Standard Heckgeberkabel Lochabdichtung
Guten Morgen aus Wien
Habe eine Frage bezüglich Lowrance Elite 5 Ti Heckgeberkabel.
Der Stecker des Gebers hat ca. einen Durchmesser von fast 3,5cm und so groß muss ich auch das Loch am Boot bohren, wie dichte ich dieses Loch wieder ab da ja das Kabel weit dünner ist als der Stecker
Danke und schönes Wochenende
Hits:	62
Größe:	357,6 KB
Alt 27.10.2018, 06:37
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.131 Danke in 1.141 Beiträgen
Loch bohren so dünn wie Kabel. Dann Kabel durchschneiden und Kabel durchs Loch ziehen und wenn alles fertig ist mit Sika abdichten. Das Kabel wieder zusammenlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren. Auf jeden Fall würde ich kein Loch für den Stecker bohren.
Auch mit geschirmten Kabel kann man so verfahren.
Alt 27.10.2018, 06:57
eishuelle eishuelle ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
Meistens kann man auch den Stecker aufschrauben.
Alt 27.10.2018, 07:35
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Nee, "meistens" sind die vergossen.
Wer bist du eishuelle?
Kein Name?
Keine Vorstellung?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 27.10.2018, 08:13
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Ich würde jedenfalls erstmal das Kabel von der Position des Gebers hoch in die Motorwanne verlegen. In der Motorwanne dann das Kabel durch die Manschette führen , welche für die Lenkung/Motor ist .
Gruß Jörg
Alt 27.10.2018, 08:38
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.043 Danke in 1.693 Beiträgen
Kein Name?
Keine Vorstellung?
das tut auch überhaupt nichts zur Sache.
Zum Thema: ich würde versuche zu vermeiden ein extra Loch zu bohren und wenn möglich den Weg durch eine bereits vorhande Öffnung/Manschette suchen.
-the mechanic-
Alt 27.10.2018, 08:50
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.882 Danke in 2.984 Beiträgen
Schau mal hier
https://www.dealvue.com/100-Kabeldur...tml?country=de
Mit besten Grüßen
Alt 27.10.2018, 09:05
Andrei Andrei ist offline
1.983 Danke in 1.078 Beiträgen
Bei den Außenbordern wird das Kabel über die Kante der Motorwanne in die Manschette für das Lenkkabel geführt. Man braucht so kein Extraloch für das Kabel selbst.
Aber möglicherweise muss man doch die Kabelklipse am Spiegel anschrauben. Hier dann die Schrauben mit Sika gut abdichten.
Alt 27.10.2018, 09:18
Boot: Keins mehr
Der TE muss das Boot komplett aufbauen , siehe
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=280797
Wie schon geschrieben würde ich das Kabel auch durch die Manschette führen und nicht extra ein Loch bohren .
Gruß Jörg
Alt 27.10.2018, 10:59
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
Hallo Monika, nee - eben nicht. Selbst zuhause sind die 230 V Stecker alle vergossen, + ich muss sie abschneiden + neue Stecker verschrauben.
Bei meinem MoBo (Luftschiff) habe ich das Geberkabel oben über den Spiegel geführt + dann im Boot zur Konsole geführt. Ein Loch zu bohren habe ich abgelehnt (auch wenns besser ausgesehen hätte).
Grüße, Reinhard
Alt 27.10.2018, 13:42
Danke, ja so werde ich es machen , Kabel durch die Lenkmanschette verlegen und so erspare ich mir ein unnötiges Loch zu bohren.
Alt 27.10.2018, 23:47
Es gebe noch eine Lochfreie Variante, den Geber am Rumpfboden einkleben jedoch verliert man die Wassertemperatur
Alt 28.10.2018, 05:59
heliusdh heliusdh ist offline
595 Danke in 336 Beiträgen
Nimm eine dicke Plexiglasplatte und schneide Dir dort 4 passende Gewinde rein. Die Platte mit Sika am Heckspiegel kleben und dann den Geber in das PG schrauben. So erspart man sich 4 weitere Löcher und es funktioniert sehr gut
Fabian
Alt 28.10.2018, 06:17
Super Fabian, gute Idee habe noch eine 2cm starke Schwarze Kunststoffplatte in der Garage herumliegen die werde ich mit einer Lochkreissäge bearbeiten und darauf den Geber montieren, zuvor mit Sika ans Boot kleben.
Alt 28.10.2018, 15:30
AG31 AG31 ist offline
1.074 Danke in 530 Beiträgen
den Totalscangeber habe ich auch mittels Kunstsoffplatte lochfrei am Rumpf verschraubt (hat jetzt ca 4000km Autobahn und ziemlichen Seegang standgehalten). Das Loch für des Kabel habe ich bis auf Steckerdurchmesser gebohrt, einen aufgeschnittenen Würgenippel eingesetzt, dann so ein Blech drüber gesetzt
und das ganze mit Sika ausgespritzt....
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
