Impuls für Kamera
Guten Morgen,
ich möchte eine Rückfahrkamera einbauen, da von ich meinem Innensteuerstand nur mit Verrenkungen oder Platz verlassen nach hinten schauen kann. Das Verbindungskabel hat einen Draht zur Verbindung mit dem Rückfahrscheinwerfer. Nun fänd ich es auch ganz witzig, wenn die Kamera anginge sobald der Motor gestartet ist und wieder aus, wenn der Motor ausgemacht wird. Leider habe ich keine Idee für die Realisierung. Das ist Jammern auf hohem Niveau, da man die Kamera natürlich auch manuell ein und ausschalten kann. Evtl. ht ja jemand eine Idee. Motor ist ein Mercury 150 EFI. Danke Gunter Gesendet von iPad mit Tapatalk |
Oder über Diode, Relais und Öldruckschalter ansteuern.
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht!
Oder so rum??? Egal, zumindest in der Art.
Egal ist das nicht !
Die Diode Sperrt in eine Richtung, in die andere lässt sie durch. Wenn die Diode falschrum eingebaut ist schaltet nichts. Das ist viel zu komplieziert für einen Laien. Am einfachsten die Leitung ( Rückfahrscheinwerver ) an Zündung an ( Klemme 15 am Zündschloss ) anklemmen. Dann geht die Cam. sobald die Zündung an ist.
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden.
Kompliziert ist an dieser Schaltung nichts. An Klemme 15 anschließen erfüllt nicht die Vorgabe des Fragestellers. Zündung an und Motorlauf ist nicht zwingend dasselbe. Der KFZ- Elektriker
Ich lande nun mit dem Impulsdrähtchen längenmäßig genau hinterm Armaturenbrett, also dort, wo das smartcraft Instrument und auch der Drehzahlmesser sitzen.
Kann man dort nicht auch irgendwie andocken. Zur Not verlängere ich das nochmal bis zum Zündschloß. Bei dem smartcraft Gerät kommen auch verdammt viele Drähte an, da traue ich mich erstmal nicht so ohne Weiteres ran. Drehzahlmesser, da sind es nur drei. Gunter Gesendet von iPad mit Tapatalk |
die Instrumentenbeleuchtung geht ja auch nur mit Zündung an..
Mini-Quadrocopter mit HD-Kamera für nur 75,-€, versandkostenfreie Lieferung | olli81 | Werbeforum | 15 | 01.04.2015 13:28 |
Quadrocopter DJI VISION incl. HD-Kamera & Smartphone-Videoübertragung für 999,-€ | olli81 | Werbeforum | 2 | 11.11.2013 22:21 |
Unterwasserlicht für Kamera | chrisma | Allgemeines zum Boot | 2 | 27.01.2011 09:44 |
KAMERA und HANDY für GRUNDSCHÜLER | xtw | Kein Boot | 22 | 31.07.2010 19:00 |
Drehzahlmesser braucht Impuls für die Anzeige ? | boneman | Technik-Talk | 20 | 26.07.2007 18:30 |
