Alt 22.10.2006, 21:38
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.904 Danke in 1.784 Beiträgen
Standard Impellerwechsel am OMC 400 E-geschaltet
Hallo alle miteinander
heute abend erster Teil Impellerwechsel an meinem OMC 400 Antrieb.
Nachdem ich die Seitlichen Kühlwasserkanaldeckel abeschraubt habe konnte ich die beiden Halbschalen die den ganzen Antrieb halten mühelos demontieren. Leider hatte sich ein Gewinde schon verabschiedet so das ich eine Schraube schon nahezu so herausziehen konnte.
Also 10,2 Aufgebohrt und M12 reingeschnitten. Die Halbschalen auch auf 12,5 aufgebohrt damit ich es nicht vergesse. Ich werde dann VA Imbusschrauben verwenden.
Antrieb auf die eigens dafür zugesägte Werkbank gehoben, habe mir es eigentlich schwerer vorgestellt.
Den oberen Deckel Abgeschraubt 4 Schrauben gingen prima los die 5te ist abgerissen.
Also mittig ein Loch gebohrt und den Linksdreher gesucht aber immer noch nicht gefunden. Wenn man viel hat kann auch viel verloren gehen!
Also erstmal weiter im Text! Getriebegehäuse demontiert und die unteren 4 Schrauben gelöst da fliegt mir schon das erste Stück Gummi vom Impeller entgegen.
Morgen Früh mach ich weiter.!
Hits:	469
Größe:	47,0 KB
ID:	32993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	443
Größe:	52,3 KB
ID:	32994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	462
Größe:	31,7 KB
BreakOutAnotherThousand
Alt 23.10.2006, 09:12
Boot: Keines Mehr
Standard 2.Teil
Habe gerade das Pumpengehäuse vom Lagergehäuse getrennt.
Es hat sich ein bisschen gewehrt, aber dennoch verloren
Zustandsbericht
Impeller nicht mehr vorhanden
Pumpengehäuse stark korrodiert
Muss wohl mal Kontakt mit Firma Kegel aufnehmen
Nun mach ich erstmal alles Sauber
und entferne die abgerissene Schraube aus dem Gehäuse.
P.S An den Nico vielen Dank nocheinmal an dieser Stelle für den Support.
Gruss Michael
Hits:	423
Größe:	55,8 KB
ID:	33008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	418
Größe:	62,1 KB
Alt 04.11.2006, 17:58
Boot: Keines Mehr
Habe gestern Die Ersatzteile bei Cyrus bestellt und noch nen Pötchen Farbe bei Ebay und nun hoffe ich das die Post schnell liefert.
Dann kanns mit dem Zusammenbau weitergehen.
Alt 18.11.2006, 21:11
Boot: Keines Mehr
Der Zusammenbau war ja mal ein Kinderspiel.
Die Teile von Sierra haben prima gepasst.
Den Impeller habe ich mit Silikonfett eingesetzt.
zu guter letzt habe ich den Atrieb noch mit neuer Farbe versehen.
Das habe ich nat. mit dem ganzen Antrieb vor.
Der Winter ist ja noch lang bzw. er hat ja noch gar nicht angefangen.
Gruss Michael
Hits:	368
Größe:	174,9 KB
ID:	34410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	372
Größe:	191,4 KB
ID:	34411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	372
Größe:	145,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
