Hallo Bootsgemeinde,
an meiner Four Winns von 1995 sind die Bennett hydraulischen Trimmklappen mit den sehr kurzen Trimmzylindern (18 cm) mit 3 Ringen verbaut. Da sie recht schwerfällig gehen, etwas Rostanflug haben und das Öl zwar langsam aber stetig weniger wurde, möchte ich sie mit einem Repair Kit revidieren. Im Internet finde ich aber nur Repair Kit für die langen Zylinder (32cm) mit 4 Ringen. Hat jemand eine Idee? Weiterhin fahren die originalen Standardzylinder 8 cm raus. Meine nur 5 cm. Ist das in Ordnung? Passt das Autotrimcontrol AC 3000 von Bennett zum nachrüsten? Danke für euren Input Grüße DerMajo Grüße VonUnterwegs |
Ob 3 oder 4 Ringe, das gibt nur die Länge an.
Alle Ersatzteile sind ident. Bei meinem NMEA2000 Indikator Kit waren Geberstangen für die kurzen und langen Aktoren dabei. Auch das AC3000 sollte damit problemlos funktionieren, da es ohne Rückmeldung arbeitet Wenn deine Klappen schwerfällig gehen, vermute ich mal das die Ventile verstopft sind
danke. Meinst du die elekt. Ventile in der Pumpe? Grüße DerMajo |
Hallo Majo, ich habe an meinen Bennett Trimmtabs die AC 3000 verbaut und bin nicht zufrieden. Die Trägheit der Steuerung bei den hydr. Klappen ist groß und wenn du z.B. auf dem Rhein fährst und Kreuzwellen bekommst, spinnt dfas System komplett. Auch auf dem Meer bei Wellengang nicht zu empfehlen. Habe schon ein paar mal total schräg gelegen, da die Klappen durch die Reaktionszeit nicht nachkommen. Ist für einen glatten See gebaut. Gruß Manni
Habt ihr eine Bezugsquelle, von dem Rep Satz ?Bei mir sind wahrscheinlich die O-Ringe defekt.
Hier könnte mein Name stehen!!! |
Ich hab meine Brocken anfang der Saison per Bucht in USA bestellt. https://www.ebay.de/itm/Bennett-Trim...-/392122503326 (PaidLink) Die müßten passen... Stephan
ich hab mir letztes Jahr das Mente Marine an meine Bennets montiert und bin restlos begeistert.
Grüße Frank
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe ![]()
Gelcoat-Repair-Kit, gebrauchsfähig halten | unnersch | Restaurationen | 4 | 23.04.2018 23:09 |
Yamaha Repair Kit Vergaser | mkboot | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 07.11.2015 23:04 |
Bennett Trimklappen Hydr.Pumpe Ersatzteile | Paddy | Technik-Talk | 5 | 14.10.2014 20:18 |
Evinrude Benzinpumpe Repair Kit | GummiWurst | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 09.06.2011 17:17 |
JABSCO Repair KIT's im Angebot | XXXXXXX | Werbeforum | 0 | 15.11.2009 12:23 |
