Alt 07.11.2018, 07:08
RainerLWL RainerLWL ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Farbaufbau??
Hier mal wieder eine Frage an die Profis. Was meint ihr was ist das für ein Farbaufbau. Ich habe ein Stahlboot und es kommt an einigen Stellen der Rost durch. Für mich als Laie sieht das so aus als würde der Stahl noch einmal gespachtel sein mit sowas wie Epoxy. Die Oberfläche ist sehr glatt. Laut dem Vorbesitzer wurde 1-K Lack von International verwendet.
Mfg
Rainer
Hits:	101
Größe:	58,7 KB
ID:	819515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	66,3 KB
ID:	819516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	40,3 KB
Hits:	93
Größe:	43,5 KB
Alt 07.11.2018, 12:20
fghfgjfgjgfjghjh
Alt 07.11.2018, 12:48
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.117 Danke in 5.764 Beiträgen
Zitat von RainerLWL Beitrag anzeigen
fghfgjfgjgfjghjh
Na....waren wieder Kekskrümel auf der Tastatur
Nicht ablecken....einfach die Tastatur umdrehen, ausschütteln und dann vom Tisch ablecken...geht viel einfacher!
Martin
Alt 08.11.2018, 08:15
Keiner hier der vielleicht Rat weiß?
Alt 03.12.2018, 18:45
Hallo? Alle schon im Winter Schlaf hier?
Alt 03.12.2018, 18:54
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
206 Danke in 111 Beiträgen
Roststellen bis auf das blanke Metall schleifen, bewährt haben sich da bei mir CSD Scheiben für die Flex oder eine Tercoo / Perago Scheibe für die Bohrmaschine. Dann neuen Lackaufbau mit passender Grundierung, am Besten Grundierung und Decklack vom selben Hersteller, International bietet da eine umfangreiche Farb-Fiebel mit Hinweisen an.
https://www.koesling.de/images/inter...-fibel2012.pdf
Wenn Du den Rost nicht komplett aus den Poren raus bekommst dann ist Owatrol Öl bzw. Owatrol CIP hilfreich. Wenn es 1K lackierung ist, dann auch wieder mit passenden 1K Produkten aufbauen, denn 2K auf 1K geht nicht.
Und was das für eine Spachtelstelle ist kann man so schlecht sagen, anschleifen und neu lackieren wenn sie fest sitzt und sie nicht am rand unterrostet ist.
Und ob es wirklich 1K ist kann man testen indem man einen Wattebausch mit Lösungsmittel drauf klebt, wenn der Lack darunter nach ein paar Stunden keine Blasen geworfen hat, ist es 2k.
Grüße, Till
Alt 04.12.2018, 13:16
8.166 Danke in 3.375 Beiträgen
Ja, so wie Tadorna schreibt. Ich nehm ne Fächerscheibe auf der Flex. Dann mit Allgrund grundieren, ggf spachteln, verschleifen, Vorstreichen und Lack drauf.
Alt 05.12.2018, 17:36
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
910 Danke in 296 Beiträgen
Unser Boot, Stahl, ist komplett gespachtelt, feingeschliffen und dann lackiert, an manchen Stellen ist die Spachtelschicht 1-2 mm dick. Das sieht man an einigen kleineren Macken, die z.B. der Anker dummerweise beim Holen durch Pendeln geschlagen hat. Durch den Feinschliff hat das Schiff eine "sanfte" Oberfläche, die man bei flächigem Stahl so nicht hinbekommt.
Wenn das bei Dir auch so ist, musst Du natürlich auch bei den Ausbesserungsstellen spachteln, bevor lackiert wird.
Ich mache das so, dass ich die Roststellen anschleife und mit Rostumwandler und passender Grundierung behandle (BOB 2K System, kannst aber natürlich auch andere nehmen, z.B. Owatrol). Dann Epoxy-Spachtel drauf, feinschleifen, evtl. mit Filler aus der Sprühdose glätten, noch mal feinschleifen, und lackieren.
UW-Schiff neuer Farbaufbau - Planungshilfe und Tipps gesucht 7seas Restaurationen 8 09.11.2017 20:29
Rumpfrestauration Farbaufbau Crashdummy Restaurationen 1 14.03.2012 23:35
Farbaufbau GFK Eschundco Restaurationen 0 31.03.2011 17:14
Farbaufbau Dieseltank FINNnix Allgemeines zum Boot 6 26.09.2008 19:58
Farbaufbau auf Stahlrumpf Hafenmeister Selbstbauer 3 17.01.2007 15:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
