Alt 23.11.2018, 13:35
Benutzerbild von Cruze87
Cruze87 Cruze87 ist offline
Boot: Pilothous / 150 PS Honda
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Luftheizung Diesel Heizung 5 KW oder 8 KW für Pilothous ???
Welche Variante würdet Ihr für ein Pilohous Boot nehmen? Die 5kw oder 8kw ???
Hab mir mal die ganzen 6 Seiten durchgelesen, aber keiner hat mal über die Größe gesprochen (der Heizung)
Hab im anderen Forum nur so was gelesen wie: die Heizung sollte nicht bei minimal Last laufen da, die gerne sonst verrußen kann ?!
Für jeden Tipp wie immer dankbar
Alt 23.11.2018, 15:16
5 KW ist schon fast zu groß, aber etwas Reserve schadet ja nicht
Alt 23.11.2018, 15:35
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.401 Danke in 816 Beiträgen
Moin!
Sofern die Kajüte in etwa einem PKW/Transporter entspricht, reichen die 5kW gut aus. Nach dem Aufheizen eines kalten Bootes (max 30Min) wird die Heizung auf eine Leistung von grob 1-2kW herunter regeln können.
Nur wenn Du viel mit offener Tür und auch bei Frost unterwegs bist, macht es Sinn über die größere Variante nachzudenken.
Gruß Ingo
Alt 23.11.2018, 16:59
Naja das Boot wird in den Wintermonaten zum Schleppangeln genutzt und vom Preis kosten beide Varianten ( 5kw und 8kw) das selbe.
Alt 23.11.2018, 18:02
Benutzerbild von Ami 718
Ami 718 Ami 718 ist offline
Boot: Astondoa 43
199 Danke in 108 Beiträgen
Wenn du von Planar sprichst ,reicht 5 kw aus.
Ralf
Alt 23.11.2018, 19:09
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist gerade online
4.712 Danke in 2.818 Beiträgen
Hi ?
Auf unserem Boot ist eine 5kw Eberspächer Luftheizung installiert.
Die Heizung macht das Boot sehr schnell(15 min) warm, ist allerdings recht laut.
Die Heizung im Hafen ist bei uns deshalb ein Elektroradiator.
Entscheidend für eine Auswahl ist auch die Isolierung des Schiffes.
Luftheizung für unter 200 Euro neu ??? havelmike Technik-Talk 1846 09.03.2024 08:33
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 14:04
Diesel Luftheizung staubsaugerpilot Technik-Talk 34 25.09.2018 22:51
Quicksilver Captur 755 Pilothous DRIVER88 Kleinkreuzer und Trailerboote 10 15.11.2013 15:00
Standheizung/Luftheizung Webasto ODER Eberspächer??? z. B. Airtronic D2/Air Top 2000 gleiter Technik-Talk 28 05.05.2011 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
