Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 39 von 39
Alt 26.11.2018, 17:39
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
366 Danke in 243 Beiträgen
Standard EVA schneiden
ich habe mir das EVA neu über China bestellt. Sieht recht hochwertig aus. Das letzte Material ist von mir nicht sauber verarbeitet worden, daher mach ich es noch einmal.
Nun meine Frage....die gerade Seiten kann ich recht gut schneiden, aber spätestens bei den Rundungen wird es mit einer normalen Schere schwer. Habt Ihr da einen Tip, oder irgendwelche Erfahrungen? Wo kann man das Schnedien evtl. in Auftrag geben...beim Teppichhändler?
Gruss Roland
Alt 26.11.2018, 18:28
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.146 Danke in 421 Beiträgen
Gruss Roland
Hey Roland,
Ich hab es noch vor mir - mein China EVA zu schneiden aber bei den Kurven - zumindest wenn die Radien stimmen - würde ich es mit der entsprechenden Tellergröße und einem Cuttermesser versuchen.
Bin aber auch auf andere Vorschläge gespannt.
(Vllt elektrische Teppichschere?)
Gruß Sven
Gruss Sven
Alt 26.11.2018, 18:50
Benutzerbild von tempus
tempus tempus ist offline
Boot: Bavaria 28 Sport
217 Danke in 116 Beiträgen
Da hänge ich mich mal ran, würde mich auch brennend interessieren.
Habe mir auch mal testweise eine Rolle bestellt.
Vielleicht kann man das EVA ja mit einer oberfräse an den Kanten schön machen.
Ich versuche das mal wenn es da ist.
Gruß Christian
Alt 26.11.2018, 19:16
Könnte mir vorstellen, dass das vllt franzt?
Aber die Idee ist nicht schlecht. Probier das mal mit deinem und wenn es funzt, mache ich das auch
Gruss Sven
Alt 26.11.2018, 19:30
Ja, wahrscheinlich wirdÂ’s nix aber probieren tue ich es trotzdem.
Werde berichten aber dauert noch bis das EVA da ist.
Gruß Christian
Alt 26.11.2018, 21:55
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
873 Danke in 440 Beiträgen
Hallo.
Wie beim PVC,Vinyl oder Teppich verlegen
Runde Hakenklinge (2) grössen
Gruß uli
Alt 26.11.2018, 22:12
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.777 Danke in 1.674 Beiträgen
Einfach eine saubere Kartonschablone anfertigen und dan mit scharfem Teppischmesser ihne Druck ziehend der Schablone entlang fahren. Dies halt zwei drei mal biss man durch ist. Das Ergebnis wird super. Unebenheiten können bei Bedarf mit schleifpapier an den Kanten geglättet werden
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:50 Uhr)
Alt 26.11.2018, 23:13
Sieht top aus!!!
Also nen Cuttermesser zum ziehen? Aber die Rundungen werden sportlich, oder?
Wie ich das sehe sind die Kanten mit Sikaflex versiegelt, oder? Top Arbeit!!!
Gruß Roland
Alt 27.11.2018, 05:39
2.363 Danke in 1.396 Beiträgen
Mit Teppichmesser die Rundungen ausschneiden und mit dem Multitremel sauber nachschneiden auf höchster Drehzahl mit Holz Fräsaufsatz , braucht aber sehr ruhige Hand oder eine führungsschablone anfertigen
Alt 27.11.2018, 17:12
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.550 Danke in 1.143 Beiträgen
..wir haben es im Frühjahr bei einem Freund verlegt. Zum schneiden hatten wir
eine elektrische Blechschere. Das ging wunderbar.
Dann wie bereits erwähnt, die Kanten mit Schleifpapier bearbeitet.
Beste Grüße von
Martin
Alt 27.11.2018, 22:49
Sieht top aus!!!
Gruß Roland
Mit ruhiger Hand überhaupt kein Problem. Es lässt sich sauber schneiden.
Ja und danach mit Sikaflex versiegelt
Freundliche Grüsse
Alt 29.11.2018, 10:59
Ist ne Stichsäge mit Metallblatt auch ne Option? Oder wird das zu heiss und schmilzt?
Alt 29.11.2018, 11:03
Denke die oben angeführten Methoden dürften ausreichend sein um einen sauberen Schnitt hinzubekommen, Stichsäge würde ich lassen franzt die Ränder nur unnötig aus.
Alt 30.11.2018, 11:30
Das kann jeder für sich handhaben. Falls man auf ausgefranste Schnittlinien steht, ist dies durchaus eine Variante
Freundliche Grüsse
Alt 30.11.2018, 11:50
Emotion Emotion ist offline
28.968 Danke in 11.618 Beiträgen
Könnt ihr mir dazu einen Tipp geben?
https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post4663729
Alt 30.11.2018, 13:05
Ich würde nur mit Verdünnung reinigen wenn der Untergrund nicht zu uneben ist.
Thomas (Bootsfreunde.com) hat anscheinend leicht angeschliffen.
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post4489570
Gruß Christian
Alt 30.11.2018, 22:44
Wir müssen doch hier nicht mehr alles durchkauen
Schaut bitte einfach unter EVA in der Suchfunktion nach. Wir müssen doch hier nicht nochmals das selbe niederschreiben
Freundliche Grüsse
Alt 01.12.2018, 10:15
stempelgeld stempelgeld ist offline
Boot: n` Kutter von Hatecke http://www.hatecke.de
141 Danke in 58 Beiträgen
Standard Wiederkäuer
Sind wir nicht alle irgendwiederkäuer
Patentleck von planten un blomen zu verkaufen
Kann man ganz einfach in ein Schiff einbauen.
Wenn es Leck schlägt, einfach öffnen dann läuft das Wasser wieder raus.
Alt 01.12.2018, 10:28
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.790 Danke in 8.225 Beiträgen
aber nicht tausende Male, dafür gibt`s so eine Suchfunktion !!
servus
dieter
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alt 06.12.2018, 18:18
lino63 lino63 ist offline
Boot: Lotos 1, Poseidon, Sea Ray 250 DA
26 Danke in 14 Beiträgen
Standard EVA Schneiden
Hallo Roland,
nimmst du etwas größeres dickes Papier, schneidest dir Schablonen wo du den Belag hin haben möchtest. Danach legst du die Schablonen auf den Belag und nimmst ein Kopierrädchen aus "Muttis" Nähstube und fährst an der Kante der Schablonen herum, dann siehst du auf dem Belag kleine abdrucke wo man mit einer Tapezierschere entlang schneiden kann.
So hat es bei mir wunderbar funktioniert.
Hits:	431
Größe:	81,7 KB
letztes Jahr haben wir es noch ohne Versiegelung der Kanten aufgeklebt weil ich erst einmal sehen wie es hält, da es bis jetzt nichts zu meckern gibt kommt im Winter noch eine schwarze Kante herum und gut ist.
Gruß Frank
Alt 07.12.2018, 10:44
GreenTownBoot GreenTownBoot ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
sieht gut aus.
Ne Frage, EVA bedeutet...was?
wie ist der Suchbegriff um speziell nach dieser "Folie" zu suchen?
Danke.
Gruß Marco
Alt 07.12.2018, 10:46
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Zitat von GreenTownBoot Beitrag anzeigen
sieht gut aus.
wie ist der Suchbegriff um nach dieser "Folie" zu suchen?
Danke.
Gruß Marco
Wenn ich Eva deck bei Google eingebe habe ich einige Abende was zum Lesen [emoji6]
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Alt 07.12.2018, 10:48
Huhu,
danke.
Das "deck" hat gefehlt. wenn ich nur nach Eva suche......
Alt 07.12.2018, 10:50
Nur nach Eva zu suchen könnte sehr zwielichtige Ergebnisse bringen [emoji16][emoji23][emoji1787]
Gruss Jürgen
Alt 07.12.2018, 11:04
könnte sich aber auch lohnen
Gruss Sven
EVA Boden ähnlich Seadeck saro Allgemeines zum Boot 826 02.06.2024 18:37
Frage zu EVA Belag Sven71 Restaurationen 13 02.11.2018 11:13
Volvo EVA Autotrim, maximalwert; Hilfe benötigt milton Technik-Talk 4 07.07.2014 18:55
Eva Herman von NDR gefeuert Skibbää Kein Boot 68 10.09.2007 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
