Alt 25.10.2006, 19:21
dressi dressi ist offline
278 Danke in 119 Beiträgen
Standard Wassertankgeber defekt ?
mein Geber vom Wassertank scheint defekt. Er zeigt immer voll an. Hab das Ding bereits in der Hand gehabt, Schwimmer laeuft einwandfrei. Wenn ich die Kabel vom Anzeigeinstrument kurzschliesse, zeigt es leer an. Also - denk ich mir - ist der Geber defekt. Wie funktioniert dieser ueberhaupt (ist ein Weka-Geber)? Kann ich da was reparieren?
Besten Dank schon mal,
Dressi
Alt 26.10.2006, 13:56
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Dressi,
die Geber vermitteln über eine Wiederstandsbahn den aktuellen Wert an das Anzeigeinstrument.
Du kannst diese Wiederstandsbahn vom Geber an den Kontakten mit einem Ohm-Meter (Vielfachmeßgerät) prüfen.
Ich denke, das bei Deiner Beschreibung der Meßwert "unendlich" sein wird =unterbrochen.
Eine Reparatur wird wohl kaum möglich sein.
Bernd-Andreas
Alt 26.10.2006, 15:41
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
da ist ein potentiometer (verstellbarer widerstand) drin, wenn das kaputt ist kauf besser neu. ich neige dazu alles reparieren zu wollen (alte elektrikerkrankheit) aber ohne spezielle ersatzteile kannst du das vergessen.
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
