Alt 26.10.2006, 11:36
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Problem mit der Schaltung beim OMC
Ich habe eine 2455 Bayliner mit einem 5.0 OMC mit Sterndrive.
Bei meiner Schaltung am Motor ist ein Roter Zug welcher vom Schalthebel kommt. Dieser läßt sich wunderbar Schalten und bewegen ... ABER nur wenn der Zug zum Getriebe nicht montiert ist.!! Montiere ich den Zug geht die Schaltung recht schwergängig. Ich kann den Getriebezug nicht mit der Hand bewegen.. so schwer .. nun wurde mir schon gesagt das der Zug festgegammelt wäre.. es gibt ihn bei der der Bootshalle BS .. andere meinen das Getriebe sein hin.. denke ich aber weniger das es sich wenn auch schwer schalten lässt.. nur halt recht schwergängig und manchmal geht der Rückwärtsgang nur mit knurren rein.. oder auch gar nicht .. und der Hebel ist voll unten ... Was beim Anlegen schon so manchen Stegnachbarn die Schweißperlen auf die Stirn trieb...
Wer weiß rat ??
By Karsten
Alt 26.10.2006, 20:48
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
816 Danke in 501 Beiträgen
Hallo Karlsson, was für einen Antrieb hast Du? Cobra oder 800er?
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 26.10.2006, 21:13
soll ein OMC Cobra sein. Baujahr 88 / 89
Mich würde auch Interessieren wo ich den Zug am Antrieb aushängen kann um zu testen ob er wirklich schwer geht oder das Getriebe einen weg hat ..
By Karsten
Alt 26.10.2006, 21:19
Hallo Karsten,den Zug kannst oberhalb von Unterteil aushängen.
Müsstest glaube ich sehen wenn der Antrieb geliftet ist
Gruß Harald
Alt 26.10.2006, 21:31
werde morgen mal nachsehen .. ist ja in der Lift / Transportstellung..
Ist der Zug denn von aussen zugänglich ?? oder muß ich erst "tausend Teile" abbauen?
By Karsten
Alt 26.10.2006, 21:41
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 83 Beiträgen
Ich würde an der rot markierten Stelle mal den Schaltzug aushängen, der in den Antrieb reingeht (Cobra). Wie es beim 800er ist kann ich nicht sagen.
Hits:	330
Größe:	41,1 KB
Alt 27.10.2006, 09:15
hi .. bei mir sieht es etwas anders aus. Älteres Modell ??
Dort hab ich den Zug ja schon ausgehängt.. und die Schaltung geht wunderbar leicht!! Hänge ich den Schaltzug wieder ein geht es wieder viel viel schwerer!!!
Aber wo am Antrieb hänge ich den Zug aus.. will ihn auf Leichtigkeit bzw Schwergängigkeit testen.
By Karsten
Alt 27.10.2006, 14:46
zeig es mal mit einem bild ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
