Alt 13.12.2018, 06:55
clemens clemens ist offline
Boot: restauriertes Boot
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercury 75 ps 4T auf 90 PS aufmachen?
Hallo Gemeinde,
ich habe einen Mercury 75 PS 4Takt ELPT Baujahr 2000. Da dieser absolut Baugleich mit den 90 Ps sind meine Frage ob es denn geht, diesen auf 90 PS ggf auf zu machen.
Weis jemand den Aufwand? Vergaser? nur Düsen? CDi usw?
Trage mich mit dem Gedanken, allerdings nicht um jeden Preis.
würde mich freuen, wenn mir jemend hier aus dem Board eine Aussage dazu geben könnte.
Gruß Clemens
Alt 13.12.2018, 07:45
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
391 Danke in 188 Beiträgen
Man kann sich die Teilelisten im Netzt raussuchen. Genau vergleichen, welche Teile eine unterschiedliche Nummer haben, und die dann ersetzen. Hat bei meinem 50/60 auch ohne Tausch der Elektronik prima geklappt. Hab hier auch nen Bericht dazu drin. Aber ganz ohne Risiko ist es natürlich nicht. Genau drauf achten, welche Baugruppen es betrifft. Vergaser, Ansaugung, Auspuff, Kühlungsteile,...
Gruß Roland
Alt 13.12.2018, 08:03
Fenris Fenris ist offline
99 Danke in 81 Beiträgen
Es müssen bei dem Motor nur die Vergaser getauscht werden. Wobei das "nur" sicherlich schon ein Problem darstellt. Allerdings ist die zu erwartenden Leistungssteigerung eher gering. 15 PS klingt viel, macht sich aber kaum bemerkbar.
Steffen
Alt 13.12.2018, 08:36
ich hab mal was rausgesucht aus dem Werkstattbuch. Es sind wie es aussieht echt nur die Vergaser. Rest ist wohl identisch laut Tabelle. die Frage ist nun...woher bekommt man die Vergaserbank....
Hits:	111
Größe:	74,1 KB
Gruß Clemens
Alt 13.12.2018, 09:17
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Zb aus Amerika:
https://www.ebay.com/itm/Mercury-90-...QAAOSwkitb~GTZ (PaidLink)
Gruß Lasse
Alt 13.12.2018, 13:07
Danke Dir. Da schaue ich mal. Neu kostet einer wohl um die 500
und der bei ebay hat einen Treffer.
Gruß Clemens
Alt 13.12.2018, 13:21
michael_a_mayer michael_a_mayer ist offline
Boot: Marlin 18 A Evinrude 175 DI
41 Danke in 25 Beiträgen
Hi!
Erwarte nicht zuviel, ich habe gerade von 130 PS auf 175 PS aufgestockt,
vorher bei WOT 70-71 jetzt 81-82 km/h.
Mike aus Salzburg
Alt 13.12.2018, 21:17
Das liegt halt daran das die Motoren selten genau die Leistung haben, die eben drauf steht. Die Zertifizierung lässt halt +-10% Leistung zu.
Vorallem die kleineren Modelle haben eben meistens etwas mehr Leistung als angegeben, bei großen Versionen des gleichen Modells ist es dafür dann meist weniger.
Dadurch kann der Unterschied schnell bei 25-35PS statt bei 45PS liegen...
Mercury 25 PS efi auf 30 PS "aufmachen" clemens Motoren und Antriebstechnik 0 24.03.2018 14:47
Ist ein 30 PS AB auf 40 PS aufmachen möglich? muschel66 Motoren und Antriebstechnik 21 17.09.2010 12:47
5 PS Yamaha 2 Takter aufmachen JanOstsee Technik-Talk 3 04.09.2008 21:58
Honda BF 8 Drossel aufmachen Free Willy Motoren und Antriebstechnik 3 16.06.2007 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
