Wasser in der Bilge
Hallöchen,
Böötchen mal 6 Wochen in der Mosel gehabt und immer wunderbar alles Trocken.Dann mal rausgeslippt und nach Hause zum Einwintern. Rückbank hoch und SIEHE da....ALLES BRAUNES Wasser vom Moselhochwasser.Wo kommt das Wasser her?Also denn dann mal Antrieb ab.Dann Nuggi guckst du......
Drehzahl brauch der IMPELLER |
Wasser in der Bilge
Weiter......
Tja...Sieht nun dann doch nach ein BISCHEN mehr Arbeit aus als GEPLANT
Was defekte Bälge so alles anrichten können.
Schei...... Spiel.
Gruß Jürgen Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen. |
da kann ich wie immer nur diesen zum lesen empfehlen:
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...ghlight=folgen
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
nur Pikaplus wird da leider nicht mehr reichen
Zwischenfrage,
steht nur so ein kümmerlicher Faltenbalg zwischen Freude und Leid? Balg undicht = U-Boot? Willy |
Immer diese Horrorbilder am frühen Morgen...
Hab Angst meinen Antrieb zu ziehen.
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Auha... das sind aber wieder schöne Bilder für René´s neues Buch: "Wie mach ich´s falsch"
Re: Wasser in der Bilge
Christian
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten. |
noch mehr Hochwasser
Weiter....
Ich denke, da muß es schon mit dem Teufel zugehen, wenn die Bälge durch Treibgut beschädigt werden.
Aber so ist es nun einmal. Naja habe swieso schon mal angefangen mit der Liste der Teile für die restlichen Restauration (Unterwasserschiff,Neulackierung u.s.w.) die ich denn dann ja nun um ein PAAR Technikteile erweitern muss Macht dem MANN in Hamburg wohl ein bisschen Arbeit
Sitzt noch ein Simmerring. Ist zwar meistens nicht absolut dicht,verhindert aber ein sofortiges Untergehen des Bootes. Schlimmer ist ein gerissener Balg des Schaltkabels.
Und ich würde als Laie einfach mal annehmen, das dieses Kreuzgelenk mehr als 6 Wochen Wasser gesehen hat.
Der macht einem Hoffnung
Nur das das Wasser es bis dahin nicht geschafft hat ins Bötchen zu gelangen
Lässt sich aber so wie ich hier gelesen habe retten.
Ist mehrheitlich optisches Problem. Die Lager der Kreuzgelenke haben bei dem älteren Antrieb Schmiernippel. Sprüh schnellstens WD 40 oder so in Richtung Dichtung der Eingangswelle. Das ist wohl das größte Problem dort einigermassen sauber zu bekommen ohne tief demontieren zu müßen.
Da wird die Welle des Kreuzgelenkes schon angegriffen sein. Somit wird der Simmerring nicht mehr dicht.
da stellt sich mir sofort wieder die Frage wie oft man den Antrieb abnehmen und kontrollieren sollte mein Boot ist jetzt 3 Jahre alt und ich hatte den Antrieb noch nie ab, ist das leichtsinnig oder jetzt noch nicht erforderlich?
Ich denk mir da immer "Never touch a running system" Gruß Christian |
Da es keine Arbeit ist,denke ich ruhig jeden herbst mal grade ab schrauben und schauen.
ich würde auch sicherheitshalber nachschauen
Habe mal was gelesen das sowiso Spätestens nach 3 Jahren die Bälge erneuert werden sollen !!!! Ist halt Gummi und das Altert und wird spröde !!!! 1 Satz Bälge ist günstiger wie nen neues Kreuzgelenk oder nen Abgesoffenes Boot
Gruß Sven |
wurde den wenigstens die 20h Inspektion gemacht? Da gehört der Antrieb einmal abgenommen. MFG René
MFG René |
