Z-Antrieb mit Jotun Aqualine Optima Antifouling beschichtet
Hallo an alle,
ich war im Herbst wieder mal sehr genervt beim Reinigen meines Z-Antriebs und habe beschlossen, was zu ändern. Der Antrieb ist auch schon in die die Jahre gekommen und hat einige Lackabplatzer, also war meine erste Überlegung, so wie mein Bootsnachbar es macht, den Antrieb am Anfang jeder Saison anzuschleifen und mit einer Schicht Originallack zu beschichten. Die Überlegung habe ich wieder verworfen, da das Problem mit der Reinigung nach der Saison damit nicht gelöst ist. Also musste eine andere Lösung her. Da das Unterwasserschiff mit wenig Arbeit und Zeit immer tadellos sauber wird, habe ich mich für eine Antifoulingbeschichtung entschlossen. Bei meinen Recherchen bin ich auf das Aqualine Optima Antifouling von Jotun gestoßen, was meine Bedingungen erfüllt (laut diversen Tests und Hestellerangaben). 1. guter bis sehr guter Bewuchsschutz 2. leichte Verarbeitung 3. Korrosionsschutz durch den Vinyl Primer mit hohem Anteil an Aluminiumflocken 4. Vinyl Primer kann über das Aqualine Antifouling gesprüht werden (falls man in der Zukunft duch die Grundierung schleift oder bei Abplatzern) Zu den 4 Punkten kann ich noch nicht viel sagen, das kommt im nächsten Herbst. Zu Punkt 1, sehr leichte Verarbeitung, besser als ich es erwartet habe. Nach dem Anschleifen habe ich die blanken Stellen passiviert und dann mit dem Lackieren begonnen. Hier einige Bilder von der Arbeit am Antrieb: .
Grüße Andreas Geändert von af-1968 (16.12.2018 um 15:03 Uhr)
dann bin ich mal gespannt ob es sich bewährt,
laut Test in der Boote soll Jotun Aqualine Optima besser sein als Trilux
womit hast du passiviert? Danke und Gruß Grüße VonUnterwegs
Grüße DerMajo Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast! |
war es auch Leid und habe den Z und die Propeller behandelt. Alles gereinigt und Propeller blank gemacht.Den Z nur alles lose entfernt und etwas angeschliffen. Dann zuerst mit: https://www.seajetpaint.com/du/produ...er-for-alloys/ vorbehandelt.Hatte schon mal anderem Primer die Propeller gemacht aber das war vertane Zeit,Arbeit und Geld. Als Antifouling dann: https://www.seajetpaint.com/du/produ...t-034-emperor/ das hat auf dem Rumpf, Trimmklappen,Z-Antrieb und den Propellern gehalten. Ansätze von Verschmutzung, oder Bewuchs ( Pocken ) war ohne Probleme zu entfernen.Das Verarbeiten ist auch kein Hexenwerk.Bekomme es leider nicht hin hier Bilder einzustellen. Gruss Holger
Hat doch geklappt.
Gruss Holger
Da gehört jetzt auch nicht wirklich was zu Das Trilux Zeugs bringt rein gar nix
Nach zahlreichen Versuchen mit allen möglichen Antifoulings hat sich das Aqualine Optima bei mir als einziges bewährt. Einige Jahre ging auch das Polieren mit Teflon-Polish sehr gut, dann aber aus unbekannten Gründen nicht mehr.
Handbreit Jens
Ich war auf der Suche nach selbst erodieren Antifouling welches auch für höhere
Meilenfahrt gedacht ist und nicht abfällt. Daher das Programm von Sea Jet. Mit der Welle Holger |
sollte man aber sehr großzügig auftragen, wie es in der Anleitung drin steht
Mit Kupfer und Alu-Reiniger von Südwest.
Grüße Andreas
Hier noch die detaillierten Arbeitsschritte zur Jotun Aqualine Optima Antifoulingbeschichtung des Z-Antriebs:
1. mit Yachticon Algen- und Muschel Entferner reinigen 2. mit Scotch nass anschleifen 3. mit Jotun Thinner No. 7 reinigen 4. mit Südwest Kupfer und Alu-Reiniger blanke Stellen passiviern 5. mit Jotun Vinyl Primer Spray lacken 6. mit Jotun Aqualine Optima Antifouling Spray lacken
Grüße Andreas Geändert von af-1968 (18.12.2018 um 00:22 Uhr)
Kommt wohl aufs Fahrgebiet an... ich hab keine Probleme und benutze seit Jahren Trilux
Ist dieses "Aqualine Optima Antifouling" auch für Edelstahlpropeller geeignet? Mir gehts dabei weniger um die Wirkung des Antifoulings sondern mehr um eine Isolierwirkung (?Primer?) um galvanische Korrosion zu vermeiden/schwächen.... wie auch immer.
Oder gibt es für Edelstahlpropeller von Euch eine andere Empfehlung?
Gruß, Frank |
Hi Frank, ich nutze jetzt die zweite Saison das Antifouling von Jotun für meinen Antrieb.
Ich habe einen Edelstahl Duoprop drauf..., die galvanische Korrosion läßt sich aber leider nicht komplett vermeiden. Nach der Saison habe ich immer noch kleine "Abplatzer", hält sich aber deutlich mehr in Grenzen, als zuvor mit dem Original-Lack von VP. Zudem ist die Reinigung jetzt ein Klacks. Vor der Saison die kleinen "Abplatzer" kurz anschleifen, den Jotun Primer und zwei Mal das Antifouling und fertig. Ist deutlich weniger Aufwand als vorher - und wie gesagt, Bewuchs spielt gar keine Rolle mehr P. S. Die Abplatzer auf dem Foto waren vor dem Reinigen mit dem Hochdruckreiniger kleiner, ich war aber nicht "zimperlich", da es mit dem Ausbessern wirklich ein Klacks ist....
Gruß Berni Geändert von Berni (20.12.2018 um 23:06 Uhr)
Hab das Jotun Zeug auch drauf, bis Dato das beste.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
Auf dem Propeller oder auf dem Antrieb?
Gruß, Frank |
Gruß Sylvio
Hab Duoprops Poliert auf meinem Bravo3, da sprüh ich nix derauf
AF auf den Propellern sieht auch echt schei... aus
Eine Frage in die Gruppe....
Ich müsste meinen Bravo III auch von außen „aufhübschen“. Hat an diversen Stellen Lackabplatzer und Ansätze von Korrosion. Werde das wohl mit den Produkten von Jotun durchführen, so wie hier in dem Thread beschrieben. Klingt für mich nachvollziehbar und sinnvoll. Allerdings kann ich den Z-Antrieb nicht abbauen und mus ihn im eingebauten Zustand bearbeiten. Bei den geraden Flächen ist das ja kein großes Problem, aber wie macht ihr das im Bereich Gimballager und Transom? Dort ist es ja recht verwinkelt und verzweigt, mit keinem unmittelbaren Zugang. Womit behandelt ihr dort die Oberflächen vor, bevor ihr den Primer mit der Sprayflasche aufbringt? Doch wohl nicht mit der Zahnbürste....
Allerdigs mit prop-o-drev von international
ist aber keine große Sache einen Antrieb mal eben abzubauen und es gleich vernünftig zumachen
Hier die Anleitung von Jotun, der Z-Antrieb wird hier im eingebauten Zustand lackiert.
https://www.youtube.com/watch?v=gj6wu8xQl0g
Grüße Andreas Geändert von af-1968 (24.12.2018 um 12:55 Uhr)
Bei mir kann man die Props gar nicht sehen wenn das Boot im Wasser ist......
Optima Blue Top, Optima Red Top, Optima Yellow Top | alexmosel | Werbeforum | 3 | 28.10.2010 12:08 |
Antifouling von Jotun | ugies | Werbeforum | 0 | 10.03.2010 07:24 |
,,JOTUN'' Farbe/Lasur für Holz wer hatt Erfahrung ??? | michav8 | Allgemeines zum Boot | 8 | 06.10.2008 10:13 |
Jotun AF Seaalu | Mystic | Allgemeines zum Boot | 0 | 08.09.2008 11:14 |
JOTUN-Gelcoatspachtel: Härter ersetzen? | Dirk | Technik-Talk | 2 | 08.06.2004 19:26 |
