Alt 22.12.2018, 16:16
Benutzerbild von Orangenfarmer
Orangenfarmer Orangenfarmer ist offline
Boot: Ocquetea 715 mit VP Diesel, Regal 6.8 Ventura, Hilter Royal 620 mit VP AQ 240 und Ostroda Atol 475
84 Danke in 48 Beiträgen
Standard VHF-Antenne und Antennenfuss
Liebes Forum
Ich möchte meine vorhandene Funkantenne klappbar gestalten.
Es ist eine Navman Edelstahlpeitsche mit direktem Anschluss an einen PL-Stecker. Antenne gleich männlich/Aussengewinde (ist wohl 1Zoll). Bisher befindet sich ein Blech mit einem entsprechend 1 Zoll großem Loch an einem zusätzlichen Holzmast. Die Antenne wird mit einer Überwurfmutter festgeschraubt, dann folgt der PL-Stecker.
Nun hatte ich mir gedacht, sowas wie im Anhang zu installieren. Der Anschluss ist aber auch männlich/Aussengewinde. Alle von mir gefundenen, klappbaren Antennenfüsse sind an der Stelle gleich.
Mit den Adaptern komme ich mit den Fachbegriffen RG, BJ usw. nicht klar.
Bekomme ich meine Antenne an den Fuss ? Wenn ja mit welchen Adapter(n), wenn nein, gibt es einen klappbaren Fuss für Relingmotage (25mm) und 1 Zoll-Loch oder müsste ich mir eine neue Antenne dazukaufen ?
Bin gespannt auf Eure Antworten
Ronald
Gesendet von meinem SM-T555 mit Tapatalk
Alt 23.12.2018, 17:17
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
Solange keine verwertbaren Angaben über den
Fuß der Antenne gibt , wird niemand eine Antwort geben
können.
Möglichkeiten :
1. Antennenfuß ist nur SO239 (ja , gibt's auch) , dann
gehts so nicht. Sind dann ca.15 mm . Da passt PL239 drauf.
2. Antennenfuß ist 1" 14 tpi ( ca. 26 mm Durchmesser)
Innengewinde , dann passt es auf den Klappfuß.
3. 1 " Überwurfverschraubung (ca. 33mm Rohrgewinde) , dafür gibt es
ein Adapterstück 1" 14 tpi Innengewinde zu 1" Rohr Außengewinde.
Jetzt musst du erstmal Klarheit schaffen. z.B. mit Bild(ern)
Es grüßt GINA ,
Alt 24.12.2018, 15:21
Habe leider kein Bild von meinem Antennenfuss. Boot steht 180km weg.
Sieht aber am Anschluss aus wie die Angehängte. Ist das SO39 ?
Alt 24.12.2018, 15:34
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.518 Danke in 1.616 Beiträgen
Ja (SO 239) für einen normalen PL 259 Stecker. Zusätzlich hat die Buchse einen O-Ring zur Abdichtung. Ob für diesen Anschluss der von Hermann genannte Adapter geeeignet ist, weiß ich nicht genau. Da würde ich mal bei SVB anrufen. Ergebnis bitte hier posten, denn sowas muss ich im Frühjahr bei einem Freund auch verbauen.
Kapitaenwalli
Alt 24.12.2018, 15:56
Wenn es SO239 ist, geht es ja nach Hermann nicht, oder ?
Stecker und Buchse ist bei diesem Tüdelkram ja auch nicht genau definierbar. Die Antenne hat innen einen Stecker und aussen ist es eine Buchse. Der PL- Stecker ist innen eigentlich eine Buchse. Cry
Alt 25.12.2018, 11:46
Die abgebildete Antenne ist Typ 1. meiner o.g. Aufzählung.
Läßt sich nur mit dem gezeigten Winkel , oder durch ein
ca. 16 mm Loch im Steuerhaus Blechdach verschrauben.
Selbstverständlich nur mit Dichtring. Die Kontermutter ist
ja dann dabei. Auf deinen Glomex Plaste Antennenhalter passt
nur Antennentyp 2.
Irgendwas dazwischen pfriemeln ist Murx.
Alternativ kaufst du für 'n fuffi oder so eine Plaste Antenne
mit Fuß Typ 2 . Die haben 1 " / 14 tpi Innengewinde . ( ca. 26 mm Durchmesser)
Es grüßt GINA ,
Alt 25.12.2018, 14:51
So hatte ich das befürchtet. Danke für Eure Antworten.
Kurze Antenne - oder Antenne als Flaggenstock Der_Stefan Technik-Talk 34 09.02.2018 21:20
VHF-Antenne und GPS Störungsgefahr? Oceandrive Technik-Talk 2 24.08.2017 08:07
VHF Antenne und FM Funktion Rodney291 Technik-Talk 3 17.11.2014 13:41
Antennenfuss (kippbar) ..welches Gewinde ist das? kein_Bootsbesitzer Technik-Talk 4 01.04.2007 22:59
Kroatien:Neue VHF-Stationen KäptnBlaubär Mittelmeer und seine Reviere 1 10.05.2003 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
