Alt 23.12.2018, 20:47
Benutzerbild von Marvin S.
Marvin S. Marvin S. ist offline
Boot: Chrysler
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Frage zu Dory 13 und 45 ps Mercury
Einen schönen Abend in die Runde
Ich hatte mir im Sommer eine Dory 13 zugelegt. Im Paket enthalten war ein Mercury Classic Fifty und ein Trailer mit Straßenzulassung.
Leider ist das Boot von unten wirklich richtig schlecht repariert worden.
Ich habe unten jetzt ein kleines Stück herausgeschnitten um zu schauen in welchen Zustand der Schaum ist. Er ist zum Glück recht trocken.
Was mich nur etwas wundert ist, dass das Boot nur ca 30 kmh geschafft hat. Glaubt ihr hier liegt das Problem an der Verarbeitung oder mehr am Motor. Der Motor ist aus 1. Hand ich habe ein kompletten Ordner mit allen Rechnungen enthalten.
Wie schnell sollte denn eine Dory mit diesen Motor laufen?.
Ich werde jetzt das ganze boot abschleifen neu laminieren und neu aufbauen
Wie würdet ihr am besten vorgehen?.
Die Dory soll laut Papieren 220 kg wiegen
Hits:	101
Größe:	44,2 KB
ID:	823495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	70,1 KB
Alt 23.12.2018, 21:31
Benutzerbild von Overnight
2.121 Danke in 826 Beiträgen
Moin Marvin
Also zu meiner Kinderzeit hatten meine Eltern auch eine Dory allerdings eine Dory 17
Hier hatte mein Vater dann nach Norwegischem Vorbild eine offene Kajütte draufgebaut.
Das Boot hätte auch einen Mercury 4 Zylinder mit 50 PS hieß damals 502
Damit sind wir unzählige Mal in Kroatien gewesen Papa Mama mein Bruder meine Schwester und ich.
Damit und Badesachen ist das Boot gute 55km/h schnell gewesen.
Die Reisegeschwindigkeit war bei 35 bis 40 km/h
Somit sollte deine Dory offen mit dem 35PS auch gute 55 km/h laufen
Ps: auch wir hatten Probleme mit dem Kiel und dem Nassen Schaum
Der Kiel und Rumpf wurde angeschliffen neu aufgebaut und dann wars wieder Perfekt
Alt 23.12.2018, 21:37
Boot: Chrysler
Hallo und Danke für die Antwort
Ja das sehe ich auch so.
Aber das boot sieht von unten wirklich richtig böse aus. Da sind richtige Krater und Striefen im Lack. Das sieht aus als wäre es mit einer Stahlbürste lackiert worden. Ich denke das wird ziemlich bremsen.
Ich bring den Motor mal im Januar zu einem Händler. Vielleicht ist da auch der falsche Propeller drauf oder es liegt am Vergaser. Der Motor startet auch manchnal schlecht. Er springt immer an, brauch aber manchmal so 15 Sekunden.
Alt 23.12.2018, 22:11
Das Startproblem ist normal
Von wo kommst du denn
Alt 23.12.2018, 22:37
Boot: Chrysler
Ich wohne 20 Minuten von Mainz weg.
Ja wie gesagt ich habe alle Rechnungen. 2016 wurden die Vergaser gereinigt und eingestellt. Danach stand der Motor bis zum Anfang diesen Jahres.
An sich läuft der Motor wirklich gut außer das manchmal der Rückwärtsgang etwas klemmt. Der Motor hat so eine rückfahrsperre mit krallen. Der Motor geht nur im vorwärtsgang hochklappen bzw sollte er.
Aber wie gesagt bei 35 kmh war Schluss. Das Gas geht bis zum Anschlag am Motor.
Alt 23.12.2018, 23:33
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.131 Danke in 5.713 Beiträgen
Gehen auch die Drosselklappen ganz auf? Funktioniert die Zündverstellung einwandfrei? Nach meiner Erinnerung geht die Zündung um mind. 20° nach früh bei Vollgas.
Mit einer Dory 13 in normalem Gebrauchszustand und 200-250 kg Rumpfgewicht sollte der alte 4-Zyl. ca. 50-60 km/h erreichen.
Alt 24.12.2018, 22:58
Boot: Chrysler
Danke für die Antworten
Würdet ihr alles bis auf das reine GfK runterschleifen oder kann man es anschleifen und dann spachteln?.
Alt 25.12.2018, 01:29
Ja das kann man
Aber mit spachteln alleine ist es nicht getan
Da solltest du dich mal schlau lesen wie so ein Rumpf wieder aufgearbeitet wird
Dory 13 Neuaufbau... Sillomat Restaurationen 52 21.10.2011 21:36
Dory D12 stich&glue - verändert Christo Cologne Selbstbauer 3 22.03.2010 15:51
Dory 13 mit 40PS wie schnell? sternburch Motoren und Antriebstechnik 29 03.08.2009 10:04
Dory 13 Leck im mittleren Kiel lillbaztard Kleinkreuzer und Trailerboote 5 11.04.2009 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
