Alt 28.10.2006, 12:57
Benutzerbild von blaupap
blaupap blaupap ist offline
15 Danke in 12 Beiträgen
Standard Yanmarin
Googeln hilft mir nicht weiter. Wer hat die URL von dem Hersteller von Yanmarin. Händleraddressen würden mich auch interessieren.
Danke
blaupap
Alt 28.10.2006, 15:18
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
yanmarin sagt mir im moment garnichts, höchstens yanmar und die bauen motore und so. meinst du die ???
bis denn
Alt 28.10.2006, 16:19
Benutzerbild von ha-wei
ha-wei ha-wei ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
du meinst sicher Yamarin??
Schau mal hier
http://www.motorland.de/
Da gibt es die Boote.
Ahoi
Heiko
Gruß vom Fluss
Heiko
Die Basis einer gesunden Ordnung ist ein großer Papierkorb.
Alt 28.10.2006, 16:25
Danke,
ja ich meinte Yamarin.
blaupap
Alt 28.10.2006, 16:50
Hast du Interesse an einem solchen Boot?
Bin auch gerade dabei zu schauen, im Fokus steht die 5920 DC.
Gibt es schon Erfahrungsberichte?
Gruß vom Fluss
Heiko
Alt 28.10.2006, 21:31
Hmm ... weiß noch nicht. Die 64DC gefällt mir ganz gut.
Hat der Hersteller keine Homepage? Ist ja schwierig Infos zu kriegen. Auch gebraucht keine Angebote.
Muß mal schauen ob eine Messe da was hergibt.
blaupap
Alt 28.10.2006, 21:35
Oops,
blaupap hat die Homepage selbst gefunden.
http://www.yamarin.com/
blaupap
Alt 29.10.2006, 08:53
moin,
schickes teil, aber wenn ich die kapazitäten des treibstoff- und wassertanks sehe, dann meine ich zumindest da fehlt jeweils eine zehenerpotenz, den damit kommst du nicht weit. schau dir die toiletten und sanitärlösung gut an ("küche nicht vergessen), da liegt jede menge murks auf der lauer.
bis denn
Alt 29.10.2006, 14:13
beim Wassertank geb ich Dir ja recht. Da muß man zum Ausgleich genug Rotwein mitnehmen.
Aber, 140 l Kraftstoff für einen Day Cruiser ... warum soll daß zuwenig sein?
blaupap
Alt 29.10.2006, 15:33
moin,
wenn ich mal so rechne, wir haben verbraten so bis 35 l/std, da kommst du mit deinem tank aber nicht weit. wir hauten allerdings drauf und liessen die sau fliegen. aber das ist schon eine weile her und die neueren motoren sind wohl etwas sparsamer. schau trotzdem nach, was der so schluckt, besser es weiß hier einer von den jungs und mädels was aus der praxis. die offiziellen werte sind meist nur 2/3 angaben, denke ich mal, bestenfalls.
bis denn
Alt 30.10.2006, 10:11
Ok, wenn die Pferdchen laufen sollen geb ich Dir recht. Ich denke aber so an Marschfahrt und da sollte der Daycruiser schon einen "Day" mitmachen.
Bin aber auch kein Experte. Bei mir treibt der Wind ... allerdings treibt der Wind jetzt Blätter auf das Boot im Winterlager.
blaupap
Alt 30.10.2006, 17:31
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Hallo blaupap
Bei solch einem Boot mit zB. 150 PS modernem AB kannst Du von Verbräuchen zwischen 0,4-0,7 L/km, je nach Drehzahlbereich, ausgehen.
Bei wirtschaftlicher Gleitfahrt (um 50km/h) etwa 0,5 L/km. Somit ergibt sich mit dem 140 L-Tank eine Reichweite von gut 250km zzgl. Reserve, was als guter Wert anzusehen ist. Bei Kanalfahrt ist es etwas mehr, bei hoher Geschwindigkeit etwas weniger.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
