Die Angst des Skippers vor dem Bootsschuppen
Moin Sportsfreunde,
der Weber-Hafentrailer ist ja genial, aber...passt das Schiffchen in den Bootsschuppen? Mit grübelndem Gruße skegjay
Lesefreak.Lesetraining |
Äh.....
Ja Carsten
Das Leben ist zu schön um ständig zu arbeiten, aber wie soll man sonst leben. |
Könnte knapp werden, zur Not ein wenig Luft aus den Reifen lassen...
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
So,
hier mal aus einer anderen Perspektive, damals stand das Schiff noch ein bisschen schräg auf dem Trailer, das ist inzwischen behoben.
Falsche Ansicht, hättest dich auf eine Leiter stellen müssen...
Ich würde sagen es passt. Weisst du es denn?
Kein Problem
moin,
ist einfach: Schraubendreher für die Relingsstützen und Trennflex in Bereitschaft legen. Aber erst die Luft aus den Reifen. Sprayhood wegklappen und ab... Wär nicht das erste Mal mfG Götz |
Ihr seht nur das Höhenproblem, mein Schiffchen ist 3,20m breit...
Na scheint doch zu gehen.
Wie sollen wir bei den perspectiven, das Problem mit der Breite erkennen. Carsten
tja, wenn da diese scheix DDR-Regale nicht wären, s.linke Schuppenhälfte, gebaut für eine Zeit nach dem Mauerfall...
6 Tonnen wollen bewegt werden, gut, dass man einen starken Helfer hat und ein ausgeklügeltes Flaschenzugsystem (zur Nachahmung empfohlen)...
So, die Auflösung meiner kleinen Bildergeschichte.
Geschafft und heute abend in der Hafenkneipe ein Prost auf den verdienten Winterschlaf. Beste Grüße skegjay
... na, umkippen kann sie jedenfalls nicht mehr
'nen schönen Winter wünscht Jürgen |
1. Wie ist das mit dem Seil, wie schiebst Du damit das Boot hinein?? Gibts da einen indischen Seiltrick 2. Wo gibts solche dünnen Menschen, die in der Enge die Winterüberholung hinbekommen? Oder hilft da ein indischer Fakir Gruss Michael |
Der Flaschenzug ist am hinteren Ende des Trailers und an der Rückwand der Halle eingehakt. Das lange Zugseil geht unter dem Trailer durch und wird von einer Person gezogen, während die andere mit der Deichsel lenkt.
Tolle Idee, hätte glatt von mir sein könnnen
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Beim nächsten Mal werden wir nicht einen Uralttampen nehmen. Den hat es nämlich hochgradig zerlegt...Und ein zusätzlicher Helfer hat gefehlt, so war es wirklich verdammt eng. Poliert wird das Schiff nächste Saison draußen. Überholungsarbeiten an und unter Deck lassen sich im Schuppen ideal ausführen. Und das Bier schmeckt auch im Winter gut an Bord
Tolle Bildergeschichte ,
habe heute grad "Eingewintert" , aber war ja nicht halb so spektakulär Jürgen |
Die Halle hatte aber mal eine andere Bestimmung , die wurde bestimmt nicht für Segelboote gebaut, eher für tarngrüne Fahrzeuge. Aber die jetzige Nutzung gefällt mir viiieeell besser. Ich habe mein Boot auch in die Winterhalle verfrachtet, alleine! Den Trailer mit den LKW noch rückwärts reingeschoben, den Rest musste ich wieder per Hand machen: den 2,5 t-Trailer um 90° drehen und rückwärts schieben, dann schräg einparken. Man war ich wieder k.o. ....
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Ich habe letztes WE auch "Schluss" gemacht.
Es wird der erste Winter im Freien. Ich hoffe mal, daß ich die Halle nicht zu sehr vermisse. mfg Ralph Geändert von Gajus (21.10.2010 um 23:58 Uhr) |
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
Prost aus dem Bootsschuppen!
nicht ganz ernst gemeinter Ratschlag:
das Bööötchen paßt doch nur beim "ersten mal" nicht richtig; also: in die Hände spucken und mit schwung rein. Sollst sehen, wie gut es wieder raus und nächstes jahr wieder ein geht. fröhliche Weihnachten und guten Rutsch.javascript:emoticon('') Smile |
skegjay |
http://www.youtube.com/watch?v=QZNhP...ature=youtu.be
Neue Technik ( 8t-E-Winde), nächstes Jahr knacken wir die 5 Minuten-Schwelle. Viel Spaß im Winterlager wünscht skegjay
Ah, Du lenkst eindeutig noch zu viel.
Hast Du mal darüber nachgedacht eine oder mehrere Leitlinien auf den Boden der Halle und des Vorplatzes aufzumalen? Einmal auf der Linie, kannst Du dann ohne großes Korrigieren einfach gerade rein. Wenn Du weißt, dass es passt, brauchst auch gar nicht mehr rechts und links zu gucken. Einfach nur schauen, dass der Wagen auf der Linie bleibt. Ich sag mal, dann gehts auch unter zwei Minuten.
Gruß Hendrik |
genau diese Idee hatte mein Kumpel an der Deichsel auch. Werden wir nächsten Herbst genau so machen! Gruß sj
