Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 28.10.2006, 18:07
schuko schuko ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard AB läuft im unteren Drehzahlbereich schlecht
Hallo zusammen. Folgendes Problem habe ich an meinem Mercury 7,5 PS, 2 Zyl. 2 Takt, Baujahr 70 oder 71:
Der Motor läuft total unruhig im Leerlauf und im unteren Drehzahlbereicht nur auf einen Pott, erst bei Vollast und ab einer bestimmten Drehzahl kommt der 2. Zylinder dazu und läuft dann wunderbar!
Folgendes hab ich getestet, bzw. kann man ja auschließen:
- Vergaser müßte O.K. sein, denn 1 Zyl. läuft gut und bringt ja Leistung, hat ja nur einen Vergaser
- Zündkerzen: Die vom Zyl. die gut läuft, sieht schön trocken und gute Abbrand, die vom Problemzyl. schwarz und feucht
- Kerzen getauscht - keine Änderung
- Kompression geprüft, ist auf beiden Pötten gleichmäßig vorhanden (das hatte ich erst befürchtet)
- Zündfunke: Auf Sicht bei beiden da, aber keine Ahnung ob Sie regelmäßig sind
Tja was nun?
Es bleibt ja nur noch Zündspule oder die Blackbox, oder?
wie testen?
Gruß Schuko
Alt 28.10.2006, 18:22
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Wenn bei Vollgas beide Zylinder richtig laufen,
sind Switchbox und Zündspule ok.
Timeing/Sychronisation stimmen nicht.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 28.10.2006, 18:26
Hallo DonP,
Wie kann man das beheben, bzw wo stellt man das ein?
Meinst Du den Zündzeitpunkt und kann der an jedem Zyl. einzeln eingestellt werden.
Alt 29.10.2006, 12:01
Standard Neue Erkenntnisse
Ich hab nun den Zündzeitpunkt getestet, der ist O.K.
Zündung im Leerlauf nahe OT und die Verstellung auf früh funzt auch.
Habe doch mal die Zündspulen gewechselt, das Prob ändert sich nicht.
Ich weiß nicht mehr weiter....
Warum läuft der 2. Zyl. einwandfrei = Kerze grau und trocken
und der 1. Zyl. schlecht = Kerze schwarz und naß
bei Vollgas ist die Kerze des 2. zwar trocken aber schwarz
Hat noch einer Tipps ?
Gruß Schuko
Alt 29.10.2006, 12:53
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
472 Danke in 278 Beiträgen
Tausch mal die Kerzenstecker! Wäre ja möglich, dass...
Gruss Skier
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alt 29.10.2006, 13:57
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
Standard 7,5 ps
Mach die Kabel und Stecker mal neu hat der motor noch nen Zündkondensator? achso hast du mal nen bild?
Alt 29.10.2006, 14:04
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
Gruss Skier
... wie tauscht man die eigentlich am elegantesten? Hatte auch schon mal mit dem Gedanken gepsielt, jedoch noch keine Vorstellung wie man das am besten macht und ob man einfach die aus dem KFZ- / Motorradzubehör verwenden kann. Hat da mal wer nen Tipp
Chris
Alt 29.10.2006, 17:59
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
tausch auch mal die zündkabel bevor du neue kaufst, ich hatte da schon mal einen bruch drin.
bis denn
Alt 29.10.2006, 18:30
Kabel tauschen hat leider auch nichts gebracht....
kann es noch was anderes sein? Vielleicht doch in der Benzinzufuhr?
Alt 29.10.2006, 18:52
moin,
boooh, ich hab da mal an meiner honda vf750f son dingen gehabt, da wurde auch immer eine von 4 kerzen schwarz und richtig lief die erst bei volles rohr. des rätsels lösung war nach endlosem suchen, in der schwimmerkammer des zylinders, rollte die hauptdüse rum , da hab ich aber blöde geschaut, ist kein aas drauf gekommen. ich hab da bloß aufgemacht weil ich den schwimmer im verdacht hatte murks zu machen. düse wieder rein und alles war paletti.
bis denn
Alt 29.10.2006, 19:01
Erst mal prüfen,ob beide Kerzen beim Anreißen einen Funken haben.
Aber die Kerzen müssen absolut gut mit Masse verbunden sein,
sonst zerstört es die Zündelektronik.
Dann prüfen,ob der untere oder obere Kurbelwellensimmerring
ndicht ist.Sonst fehlt die Vorverdichtung.
Dann könnten noch die Flatterventile defekt sein.
Sitzen im Mittellager der Kurbelwelle.
Don P
Alt 30.10.2006, 08:03
Die Zündkerzen funken ansich seht gut auch schon beim anreißen.
Dann werd ich wohl den Kraftkopf abnehmen müssen :-((
Hat der Motor denn für jeden Zylinder ein Flatterventil? Ich frag nur, wegen der unterschiedlichen Zylindereigenschaften.
Schuko
Alt 30.10.2006, 08:05
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
172 Danke in 109 Beiträgen
Ein Flatterventil für einen vergaser und 2 zylinder..... Glaube ich
Alt 30.10.2006, 09:06
Das ist ein kompetter Satz.
Ein Ventil bei 2 Zylindern würde ja wohl keinen Sinn machen.
Don P
Alt 30.10.2006, 19:29
Wenn das flatterventil gross genug ist?
Ich habe es an einem yamaha 8 ps 2 zylinder gesehen! Ein großes ventil
Oder meinst du was anderes?
Alt 30.10.2006, 19:30
Wieso soll ich 2 flatterventile an einem vergaser fahren?
Bei den 3 zylinder modellen ist für je einen vergaser ein flatterventil....
Alt 01.11.2006, 21:00
Standard Ergebnis nach Motoröffnung...und Fragen
Hallo, ich habe nun den Motor aufgemacht. Bevor ich meine Teile bei Cyrus bestelle nun ein paar Fragen:
1. Die Simmerring sind wahrhaftig beide ausgenudelt, die werden wahrlich nicht mehr richtig abdichten
@ DonP: Du sagtest ja es könne eine Ursache sein, könnten dadurch die Zylinder Quasi unterschiedlich fett laufen ? Der eine zu fett, daß er gar nicht mehr zündet, nur bei Vollast, der andere mager?
2. Wie erkennt man, das die Flatterventile nicht meht i.o. sind, müssen die mit leichten / starken Federdruck anliegen - einige liegen nicht ganz plan auf... oder werden die angesaugt?
Es sind übrigens 4 Stück pro Zylinder und sitzen im Mittellager also sagenhafte 8 Stück!
3. Wie bekommt man diesen Dichtbalg am unteren Ende der Kurbelwelle runter? Der vor dem Simmerring sitzt? Oder muß man den zerstören - würde ja wieder sagenhaften Umsatz für Cyrus bringen
4. Dann würde mich noch interssieren was das für ein Schlauch ist, der vom Deckel der Kurbelwelle an die Platte der Einlaßschlitze geht...
Sorra daß ich mit so vielen Fragen komme, aber dieses Zweitaktergeschraube ist neu für mich - kenne mich eher mit Boxermotoren aus.
Gruß Schuko
Alt 01.11.2006, 21:07
Wenn die simmeringe ausgenudelt sind kann es durchaus die ursache dafür sein! Da das gemisch beim 2-takter durch das kw-gehäuse angegesaugt wird und die vorverdichtung dort stattfindet.Wenn die simmeringe jetzt luft ziehen idt das ganze gemisch durcheinander
Die flatterventile musst du mit einer fühlerlehre messen.Im werkstatthandbuch schauen wo die toleranzen liegen.Die Flatterventile sollten aufliegen.! bezihunsgweise darf nur ein sehr geringe abstand zwischen sein.
Alt 02.11.2006, 10:14
Jetzt verstanden?
Don P
Alt 02.11.2006, 13:07
Kennt da jemand was genaueres?
Gruß Schuko
Alt 02.11.2006, 13:50
Gruß Schuko
An den Flatterventilen wird nichts gemessen.
Der Abstand der Anschläge muß stimmen.
Don P
Alt 02.11.2006, 15:40
Sorry, jetzt bin ich verwirrt:
Der Abstand der Anschläge muß stimmen, das sind sicherlich ich sag mal die Begrenzer der eigendlichen Ventilblätter, die darüber liegen?
Die Ventilblätter selbst MÜSSEN aufliegen oder?
Gruß Schuko
Alt 02.11.2006, 16:07
Gruß Schuko
Ja und ja.
Poste mal die Motornummer.
Don P
Alt 02.11.2006, 21:01
Gruß Schuko
Ja und ja.
9153069
Alt 02.11.2006, 21:08
@ Don ja......
Glaube wir haben aneinander vorbei geredet....
An den flatterventilen wird soweit ich weiß der abstand flatterventil bis zum anschlag mit einer fühlerlehre gemessen.Dort gibt es toleranzen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
