Alt 06.01.2019, 21:23
waterside waterside ist offline
Standard Freeship Strömungswiderstand was sagt mir der?
Hallo!
Ich bin neu hier und hoffe vielleicht mir eurer Hilfe ein paar Fragen beantworten zu können, die mir schon ne Ewigkeit im Kopf herumschwirren.
Ich schreibe gerade meine Abschlussarbeit über den Einsatz von Elektromotoren auf Segelbooten
dazu wollte ich die benötigte Leistung für den Motor bestimmen.
vielleicht bin ich ja völlig auf dem Holzweg, jedenfalls habe ich den kompletten rumpf in freeship gezeichnet und mir dann den strömungswiderstand ausgeben lassen. heraus kamen 1800 W und 700N. Das kommt mir für ein boot als antrieb mit 9t Verdrängung etwas wenig vor. oder muss ich da noch andere Kräfte dazuaddieren?
Kann mir jemand verraten ob mir das gezeichne überhaupt was gebracht hat oder welche Möglichkeit es gibt einen Motor richtig auszulegen?
Vielen Dank für die Hilfe!
Alt 06.01.2019, 22:25
Benutzerbild von Heimfried
8.800 Danke in 2.364 Beiträgen
der Strömungswiderstand ist geschwindigkeitsabhängig. Du schreibst nichts über die von dir angenommene bzw. eingegebene Geschwindigkeit, sind es 5 kt?
Gruß, Günter
Alt 07.01.2019, 08:49
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.432 Danke in 1.238 Beiträgen
ich bin jetzt nicht der große Theoretiker, was die Strömungsggeschwindigkeit angeht, gibt dazu ja auch so ein paar Faustformeln, die mir persönlich schon reichen.
Was Du aber unbedingt mit ins Kalkül ziehen solltest, das sind Wind und Wellen, gegen die der Motor in dem Boot ja evtl. auch anarbeiten muss.
Und das Gewicht spiel auch noch eine Rolle, wenn es z.B. um das Aufstoppen geht.
Denk auch an den Wirkungsgrad des Antriebs, denn die 1700W werden ja effektiv benötigt um den Strömungswiderstand auszugleichen, d.h. Du musst ja den Motor dementsprechend höher auslegen.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 07.01.2019, 10:07
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.799 Danke in 625 Beiträgen
Zitat von waterside Beitrag anzeigen
Hallo!
Um die Rumpfgeschwindigkeit bei Windstille zu halten, passt diese Leistung theoretisch.
Um gegen Wind voran zu kommen und vernünftig Aufstoppen zu können, braucht's deutlich mehr.
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Geändert von martin1302 (07.01.2019 um 10:38 Uhr)
Was sagt mir die Segelnummer?? pirat g71 Segel Technik 3 24.04.2011 13:59
Hotmail sagt mir nicht mehr Bescheid. Und nun? Freibeuter Kein Boot 1 10.01.2011 18:23
Freeship - Koordinaten in Freeship übertragen Tim Taylor Selbstbauer 16 17.08.2010 11:26
Sagt mir doch mal, was ich da im Gelcoat habe? dieguzzidieputzi Technik-Talk 17 09.05.2009 22:26
Freeship was sagt der LCF Wert ? Brummer Selbstbauer 6 08.12.2008 05:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
