Abgassammler tauschen
ich habe mir neue Abgassammler gekauft und möchte die wechseln. Kann mir jemand vielleicht sagen mit wieviel Drehmoment die Abgassammler angezogen werden? Ich habe für meinen Motor ( VP 5.7 GSI )kein Reparaturhandbuch und die englische Sprache ist auch very bad.
Lieben Gruß Marco Mein privates Sammelsurium Segel und Motorbootverein ESV Turbine Stralsund |
Zu meiner Volvozeit hatte mir immer Flaams sehr geholfen .
Frag dort mal nach , da bekommst Du eine konkrete Aussage . Müssten 27 Nm gewesen sein . Flaam's Sea Service Friedhofstr. 147 41236 Mönchengladbach Tel. +49 2166 22036
Gruß Peter .
Danke Peter, aber sind nicht 27 Nm bissel wenig?
Ich bin mir nicht mehr sicher
Ruf mal kurz bei Marcel an (Flaams) , dann weißt es sicher . Ich finde auch gerade meine ganzen VP Dateien nicht . Werde nachher mal auf dem anderen Rechner schauen .
Gruß Peter .
Meinst Du neue Auspuffkrümmer
Geändert von Fuselkönig (08.01.2019 um 10:46 Uhr)
in meinen Volvo Unterlagen steht:
Anzugsdrehmoment Krümmer 40 NM (Volvo) – warmfahren und nachziehen
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Vielen Dank an euch!
Bei mir steht 27-35Nm, für die Montage der Steigrohre gab es ein Bulletin bezüglich Verwendung von Kupferpaste.
Beste Grüße Andy |
Kupferpaste wollte ich nur für die Bolzen verwenden die in den Motorblock geschraubt werden. Von einem netten User hier aus dem Forum wurde mir empfohlen 50Nm abschließend eine 180°Grad Drehung in einem Zug. So laut seinem Manual.
Christoph hat das Bulletin hier online gestellt
https://www.boote-forum.de/showpost....6&#post4070156
Beste Grüße Andy
Danke Andy
Guter Tip mit 50 Nm und den 180 grad. Hol schon mal was zum ausbohren Gruß Alex
ich würde mit 200Nm anziehen, dann sparst dir das um 180° Drehen
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- Geändert von chris1003 (09.01.2019 um 13:52 Uhr) |
Solche Angaben findet man bei Volvo aber tatsächlich immer wieder, obwohl die 50Nm +180* kommen mir auch ein bisschen heftig viel vor.
Beste Grüße Andy
Was m.M. nach mit das wichtigste an dieser Arbeit ist:
Der angegebene Drehmoment gilt und funzt nur wenn die Gewinde sauber und völlig in Takt sind Also unbedingt auf Sauberkeit in den Gewindelöchern achtern
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
50Nm und 180° passt genau, habe ich auch genau so gemacht! Die Schrauben sind ja nicht gerade dünn.
Ich finde es nur immer wieder lustig das erstmal im Forum gemotzt wird und am Ende stellt es sich doch anders rum raus. Jeder zweite meint er sei der bessere Schrauber und weiß alles besser.
Mehr als eine Anleitung, original von Volvo kann man ja nicht einstellen, wenn man dann da kein Vertrauen hat und immer weiter fragt kommt genau das raus.
Der Andy hat eine Anleitung eingestellt und Bilder dazu, was gibt es da noch zu bezweifeln. Wenn dann ein EXPERTE meint er soll mit 50 anziehen, ich mein....wem glaube ich mehr, einer original Rep. Anleitung und einem Bulletin oder irgend jemand er meint besonders fest ist SUPER. Im 9. und 11. Post wurde alles gesagt und beschrieben!!
Chris, Andy hat was gepostet ja, aber ich habe nichts dagegen geschrieben. Wo bitte habe ich denn immer wieder weiter gefragt? Steht nirgend was davon. Es gibt außerdem verschiedene Manual für unterschiedliche Volvos. Und nun bestätigst du doch auch die 50Nm + 180° und hast vorher getönt das ich mit 200Nm anziehen soll. Ich hab in keinsterweise hier im Thread irgendwas in Frage gestellt oder immer wieder nachgefragt.
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. | chris1003 | Allgemeines zum Boot | 26 | 03.11.2016 06:57 |
Volvo Mercurie Abgassammler tauschen? | peitzis | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 21.08.2016 16:34 |
Abgassammler small Block big Block tauschen | Galactica | Allgemeines zum Boot | 0 | 11.08.2013 19:59 |
Problem mit der Dichtund am Abgassammler | renken200 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 30.03.2003 22:36 |
Abgassammler | idefix | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 23.09.2002 09:46 |
