Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 12.02.2003, 12:43
Benutzerbild von Jendral
Jendral Jendral ist offline
27 Danke in 21 Beiträgen
Standard AB-Tuning
Hallo Leute,
ich habe einen Mariner AB mit 10PS Leistung. Der Motoraufbau ist mW identisch mit dem 15PS Motor. Wie kann man die Motorleistung von 10 auf 15PS bringen? Wer kann helfen?
Gruss Dirk
Alt 12.02.2003, 13:00
Benutzerbild von Sailor21
Sailor21 Sailor21 ist offline
Boot: Neptun22
16 Danke in 13 Beiträgen
Sailor21 eine Nachricht über ICQ schicken Sailor21 eine Nachricht über AIM schicken
Ich hab mal gehört das man einfach nur eine neue Einspritzdües einbauen muß. Bin auch auf weitere Antworten gsepannt vieleicht kann ich ja aus meinem 4 Ps ja 5 oder sogar 6 PS rausholen .
Alt 12.02.2003, 13:15
Benutzerbild von Dirk_S
Dirk_S Dirk_S ist offline
Hm, mein 40er Yamaha Zweitekter ist bei Bohrung, Hub, Drehzahlen und Übersetzung auch mit dem 50er identisch....
Expertens, rückt mal raus damit, wie machen die das üblicherweise mit der Drosselung?
Alt 12.02.2003, 13:33
Standard Einspritzung?
Soweit ich weiss, hat mein AB einen Vergaser und keine Einspritzung.
Alt 12.02.2003, 13:47
Auch in einem Vergaser gibt es (mindestens) eine Düse, die wird Sailor17 gemeint haben.
Alt 12.02.2003, 13:49
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
50 Danke in 11 Beiträgen
Standard Re: Einspritzung?
Das ist bei Sailor17 genauso... der Sprit wird auch in den Vergaser über eine Düse eingespritzt oder mittels Unterdruck angesaugt... Effekt ist der gleiche...
Eine "Einspritzung" (Einspritzanlage) tut das lediglich gesteuert, also nicht kontinuierlich und ggf. sogar direkt in die Brennkammer...
Jezz abba biddä die Ekspädden...
Alt 12.02.2003, 14:07
Harry Harry ist offline
hmmmm...
die Düsen.....glaub ich nicht. Das bringt zu wenig an Leistung.
Schwimmernadeltausch ist heikel....da müßte man an dem stärkeren Motor kontrollieren, ob dort eine andere Länge verwendet wird, sonst "mehr Sauf, weniger Lauf".
Die einfachsten, aber effektiven Drosselungen werden eigentlich per Ansaug- und Abgasquerschnitt - verjüngung gemacht.
Sind die Vergaser der beiden AB´s denn gleich?
Das glaube ich nicht, denn 50% Leistungssteigerung mit "Kleinigkeiten" wäre schon enorm.
gruß
Harry
Liegeplatz-Datenbank - Eure Praxiserfahrung für alle Wassersportfreunde
http://liegeplatz.50n.de/webel.gifDeinen Liegeplatz-Eintrag bitte in der:
- Liegeplatz-Datenbank -
Alt 12.02.2003, 14:13
Boot: Neptun22
Wenn aber viele Aussenborder gleich sind vom Hubraum etc. dann dürfte es ja eigentlich kein Problem sein den zu Tunen.
Alt 12.02.2003, 14:15
Benutzerbild von Z-man
Z-man Z-man ist offline
Boot: Im Moment ohne...
24 Danke in 17 Beiträgen
Z-man eine Nachricht über ICQ schicken
Mein 75 PS ist baugleich mit dem 90 PS Mercury.
Auf Anfrage welche Änderungen man durchführen muss um die
Leistung zu erhöhen, wurde mir mitgeteilt dass man nur im Vergaser andere Düsen einsetzen müßte, dann hätte ich die gleiche Leistung.
Anderseits sagt mir mein Sachverstand das man auch die Zündung etwas verändern muß, damit der Motor rund läuft.
Die Kosten belaufen sich so bei ca. 230 Euro.
Dafür hätte ich mir bei der Neubeschaffung gleich die größere Maschine kaufen können.
Ich weiß das wir damals unsere Mopeds schneller bekommen haben wenn wir die Düsen geändert (Aufbohren) und die Zündung verstellt haben.
Gruß Thomas
_________________________
Derjenige, der sagt:"Es geht nicht", der soll den nicht stören, der`s gerade tut.
Alt 12.02.2003, 14:19
Boot: Neptun22
nur die Düsen austauschen kostet 230 € find ich ganz schön teuer da hol ich besser die Bohrmaschine raus .
Alt 12.02.2003, 14:28
Nee Sailor 17, Düsen mit Arbeitslohn und irgendelchen Dichtungen.
Gruß Thomas
Alt 12.02.2003, 14:47
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Beim 40´er Mercury Bigfoot Vergaser wars der Endanschlag der Drosselklappe (Sagte man mir, dummerweise hab ich einen Einspritzer)
Anschlag weg = 50 PS
Dominik
Alt 12.02.2003, 14:53
Da halte ich nun wieder nix von, man will ja nicht im falschen Moment manövrierunfähig werden wegen solcher Basteleien.
An Deiner Stelle würde ich mir Ersatzteillisten für beide Modelle besorgen, die unterschiedlichen Teile heraussuchen, beschaffen und einbauen.
Ähm - es hat nicht zufällig einer Ersatzteillisten für nen Yamaha 40 HEO 6 H 4 und/oder die entsprechende 50PS-Version und/oder nen Wartungs- bzw. Raparaturhandbuch für den 40er da? Muss nicht umsonst sein!
Alt 12.02.2003, 14:56
Boot: Neptun22
mein Aussenborder ist ja sowieso nur ein Flautenschieber da sehe ich die Gefahr mit dem Manövrierunfähig nicht so krass.
Alt 12.02.2003, 15:00
Achso, dann ist das was anderes
Alt 12.02.2003, 15:08
Boot: Neptun22
Wozu brauchst du deinen Motor Jendral?
Wenn du ihn als Hauptantrieb hast würde ich wohl nicht Basteln.
Alt 12.02.2003, 15:16
Standard AB Tuning
Ich brauche den Motor als Anrieb für mein Schlauchboot.
Ich will nicht grossartig basteln, jedenfalls nicht feilen, bohren, polieren oder sonstiges "Mofa-Tuning" betreiben.
Da die beiden Motoren zumindest vom kompletten Aufbau und Hubraum identisch sind, gehe ich einfach mal davon aus, dass es auch Originalteile für die Umrüstung auf 15 PS gibt. Da diese Teile halt auch im 15 PS-Motor Verwendung finden, mag die Umrüstung zwar teuer sein (z.B. für einen anderen Ansaugstutzen oä), aber auf keinen Fall ein technisches Abenteuer.
Ausserdem war der Preisunterschied (neu) zwischen dem 10 und dem 15 PS Motor satte 500 Euro!!!
Dirk
Alt 12.02.2003, 18:19
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
ich denke das unser Moderator Cyrrus dir das genau sagen kann, denn er hat so einen Motor am Schlauchboot.
Ralf Schmidt
Alt 12.02.2003, 20:39
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Ralf Schmidt
Habe den Thread es jetzt gefunden!
Es muß der Vergaser und das Abgasrohr im Schaft gewechselt werden.
Dafür muß der Kraftkopf runter.
Dann hat der Motor satte 15 PS
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.02.2003, 20:56
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.989 Danke in 1.386 Beiträgen
Dirk, der Preisunterschied war bei meinem Mercury 15 nur 200? zum 10PS, deshalb hab ich gleich den 15 genommen.
Gruß Sigi
Alt 12.02.2003, 22:41
Gruß Sigi
Sigi, die Teile sind ein wenig teurer?!
Ich konnte leider keinen 15 PS Motor im Juni bekommen.
Es war alles ausverkauft!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.02.2003, 05:21
Standard Preise
Hallo Cyrus,
was hast Du denn für die Umrüstung bezahlt?
Dirk
Alt 13.02.2003, 11:37
Die Teile kosten ca. 300 Euro plus Einbau.
Eventuell kann mal auch nur die Düsen vom Vergaser wechseln, aber wollte ich nicht ausprobieren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.02.2003, 12:01
albert albert ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
vergaser kompl. MIT ansaugstutzen???
gruß albert
Alt 13.02.2003, 13:08
Ne, es muß nur der Versager getauscht werden und das Abgasrohr...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
