High Riser Abgaskrümmer für Volvo Penta MD21A
Habe auf meiner HR 352 einen Volvo Penta MD21A, der noch gut schnurrt. Allerdings hat der Abgaskrümmer einen Haarriss, so dass ich den Krümmer gerne ersetzen möchte. Allerdings hat mir bisher noch keiner der bekannten Ersatzteilhändler helfen können, da dies wohl ein besonderer Schwanenhals-Krümmer ist (siehe Foto), der bei der HR352 verbaut wurde. Habe noch einen 45 Grad-Krümmer als Ersatzteil, weiß aber nicht, ob ich den einfach anstelle des High Risers einsetzen kann. Kennt jemand eine Quelle für ein derartiges Ersatzteil, auch gebraucht? Hat jemand Erfahrung mit dem Austausch des High Risers gegen einen 45 Grad-Krümmer? Jede Hilfe ist willkommen!
Hallo Namenloser, schön das Du die Anmeldeformalitäten so gut gelesen hast
Zum high Riser. Ohne genaue Kenntnis über die Einbauhöhe Deiner Maschine und den weiteren Verlauf des Abgasschlauches zu kennen wird das alles nur ein Mutmaßen. Was ich mir vorstellen könnte wäre, das dieser zusätzliche Schwanenhals eingebaut wurde um einem Wasserschlag vorzubeugen Da der von Dir genannte 45 Grad Bogen sicher nicht so hoch aufbaut wie der derzeitige Riser müßte man wissen wie die Einbauhöhe der Maschine über Wasser ist, bzw ob ev. dahinter im Abgasschlauch noch einmal ein Schwanenhals verbaut ist.
Hallo 45meilen Fleet Admiral, sorry wollte als Deckschrubber nicht so in das Forum hineinstolpern, habe eine Vorstellung jetzt in die Community gepostet.
Danke für die Antwort. Da die Maschine schon sehr tief eingebaut ist, hat der Schwanenhals wohl seinen Sinn. Werde mir im Mai, wenn wir wieder in Griechenland auf dem Boot sind, noch mal den genauen Verlauf des Abgasschlauches anschauen und nachmessen, wie tief die Maschine wirklich liegt. |
Zylinderkopfschraube abgerissen - Tips? Volvo Penta MD21A | Freitag | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 08.08.2015 21:16 |
Abgaskrümmer Riser drehmoment ? | Der Hammermeister | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 13.04.2014 12:43 |
Umrüstung Abgaskrümmer End- auf Center Riser | Niki | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 30.04.2005 20:31 |
Volvo Penta MD21A Getriebeersatzteile | farwell | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 16.12.2002 12:50 |
Wendegetriebe RB (Volvo MD21A) | Holy | Technik-Talk | 1 | 08.11.2002 13:28 |
