Alt 27.01.2019, 20:42
Sundecker Sundecker ist offline
Boot: Crownline 286 SC
17 Danke in 3 Beiträgen
Standard Welche Ankerwinde für Crownline 286 SC ?
Die Frage richtet sich an aktuelle oder ehemalige Eigner einer 286 SC oder 275 CCR.
Oder solche, die ein Boot vergleichbarer Grösse besitzen.
Ich möchte eine elektrische Ankerwinde einbauen . Wieviel Watt sollte diese haben, welches Gewicht sollte der Anker haben (ab und an wird auf dem Boot übernachtet),
6mm oder 8mm Kette, welcher Hersteller (Lewmar, Maxwell, Lofrans , Quick...).
Habe jetzt so viel gelesen, möchte aber gern ein paar Meinungen aus der Praxis zusammentragen.
Matthias
Alt 27.01.2019, 21:38
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
4.848 Danke in 1.372 Beiträgen
Da bin ich gespannt auf die Praxis-Tipps. Ich habe ja gerade eine Lewmar Pro Series 1000 für meine Doriff 609 angeschafft, die ich mit 8er Kette und 7Kg Plattenanker nutzen will.
Liebe Grüße von der Lahn, Roland
Alt 28.01.2019, 13:30
Chris Craft Düsseldorf Chris Craft Düsseldorf ist offline
199 Danke in 111 Beiträgen
Ich habe in meiner 275 eine Lewmar mit der das Boot damals von Siegel ausgeliefert wurde (frag da mal wg. der Details nach),
mit 8mm Edelstahl-Kette und 10kg M-Anker... hat bis jetzt auf allen Ankergründen gut gehalten. Nach 8 Jahren musste ich sie durch eine neue desselben Typs ersetzen.
Gruss Mike
Alt 28.01.2019, 13:54
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.952 Danke in 1.365 Beiträgen
Ich habe eine Lofrans Airon 1000W, dazu eine 50m 6er Kette und einen 16kg M-Anker.
Bei der Winde habe ich vor 8 Jahren mal das Getriebeöl gewechselt, sonst nichts, läuft seit 22 Jahren ohne Probleme
Alt 28.01.2019, 14:36
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.728 Danke in 11.990 Beiträgen
Ich hab ne Quick Prince DP2 mit 500W und 6er Kette.
Bis jetzt völlig problemlos bin sehr zufrieden.
Alt 28.01.2019, 14:45
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
ich hab ne Lofrans X1 mit 500 Watt und 6 mm Stahlkette. Dazu ein 10 kg Anker. Sollte ausreichend sein für mein Revier.
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
Ich habe an meiner 2650 mit etwas 3 Tonnen Urlaubslebendgewicht eine Lofrans X1 (500W), 30m 6er VA Kette und 8kg M-Anker.
Beste Grüße
Alt 29.01.2019, 18:52
Nabend.
Vielen Dank für Eure Antworten. Sind eben doch sehr unterschiedliche Zusammenstellungen.
An die 500 Watt Fraktion die Frage reicht das , genug Reserve wenn der mal der Anker schwerer losgeht.
8er Kette ist für mich wegen der Bruchlast gesetzt.
Die Maxwell Ankerwinder RC 8-8 ist aus Edelstahl gefertigt gegenüber anderen die aus Schiffsbronze gefertigt sind . Hat schon jemand solche eine Winde gehabt oder hat so eine ?
Matthias
Alt 29.01.2019, 19:26
Ich fahre die 500 Watt Winde mit 55m Edelstahlkette und einem 11kg Jambo Anker bis jetzt hatte ich kein Problem nicht mal im Ansatz.
Und wir haben schon reichlich vor Anker übernachtet.
Wenn es ruppig wird hänge ich eh ne Ankerkralle ein.
Alt 28.04.2019, 16:27
Hallo zusammen.
Eingebaut habe ich jetzt eine Lofrans x2 1000watt mit 10 kg Anker, 30m Edelstahlkette.
Test erfolgt Ende Mai auf Rab.
Matthias
Princess 286 riviera eumelo Allgemeines zum Boot 2 25.02.2016 17:31
Feeling 286 Cap. Didi Restaurationen 0 27.10.2012 17:15
Elektrische Ankerwinde nachrüsten (hier: Crownline 260) Loopsy Technik-Talk 3 21.07.2011 11:19
Pincess 286 Riviera Michael99 Allgemeines zum Boot 0 05.07.2011 15:40
PRINCESS 286 RIVIERA MV-Zausel Allgemeines zum Boot 1 27.04.2006 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
