Lukenlüfter vs. Ventilator
Servus zusammen,
Ich würde gerne in meiner Kabine etwas gegen die Hitze tun ohne gleich eine Klimaanlage einzubauen. Bin dabei auf einen Lukenlüfter gestoßen. Der könnte Luft rein oder rausblasen. Bringt das was ? Oder ist ein Tisch/Wand Ventilator die bessere Wahl ? Evtl. ist beides nur „Spielzeug“ ?Wie sind Eure Erfahrungen ? Schönen Sonntag Robert |
Ich würde lieber einen Lukenlüfter nehmem der absaugt. Tisch Ventilatoren bewegen zwar die Luft erhöhen aber die Temperatur
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA
Moin!
Die Lüfter in der Luke sind sehr effektiv und funktionieren auch in beide Richtungen. Allerdings machen sie schon etwas Lärm. Einfach mal so ein paar Stunden laufen lassen wäre mir zu nervig. Das geht nur mit dem leisen Miefquirl.
Gruß Ingo |
Ich habe zwei von den abgebildeten USB-Lüfterdingern hier eigentlich Abends permanent laufen. Machen lange nicht soviel Lärm wie die Klimaanlage, sind aber natürlich auch nicht so wirksam. Wenn man sie mit Eiswürfeln statt normalem Wasser betankt, ist das aber selbst bei den hier herrschenden sommerlichen Temperaturen von immer noch >30° Nachts auf eine Entfernung von 2-2.5m recht angenehm. Gibt es für kleines Geld als "USB Aircooler" in der Bucht. Für unterwegs oder bei derbem Schwell sind die allerdings nix, da schwappen sie schon mal über. mfg Martin
Also ich habe in dem 3. Boot in Folge Bullaugenlüfter selbst gebaut mit sehr großem Erfolg:
In meinem jetzigen Boot (11m Amirante Stahlkajütboot) wird es im Hochsommer locker 40 Grad warm. Rechts und Links und in der AK habe ich zwei runde 150er Bullaugen drin. In den seitlichen Bullaugen habe ich mir hochwertige runde Computerlüfter der Firma Noctua eingebaut die ich mit der Feile etwas angepasst habe -davor einen kleinen Regler um diese regeln zu können. Das gibt es alles in der Bucht zu kaufen. Diese schaffen pro Stunde je 100 Kubikmeter und sind dabei nicht zu laut. Sie saugen nur die Innenluft ab. Sowie die Temperaturen draussen runter gehen (nachts) sinkt auch die Temperatur im Boot. Da es besonders hochwertige Lüfter sind, sind diese auch sehr leise. Bei Volldampf hört man die natürlich etwas, aber dafür ist ja die Regelung. Dreht man die Lüfter runter hört man im Abstand von 1m nahezu nichts mehr. Die Lüfter sind klemmbar und mit Steckanschluss versehen, so das ich Sie jederzeit reinklemmen kann wenn ich Sie benötige. Ich mache nachts dann auch alles richtig zu so das sich ein leichter Unterdruck bildet. In der AK habe ich dann die Luken auf und innerhalb von 10 Minuten ist frische Luft in der AK und die Temperaturen angenehm. Durch den Unterdruck strömt die Luft dann vorwiegend durch die in der AK geöffneten Luken, so das ich da keine Ventilatoren brauche. Das Prinzip der gezielten Lüftung. Ich muss dennoch die Lüfter nachts meist runterfahren da mir sonst in der AK zu viel Luft einströmt und über dem Bett zuviel Zugluft entsteht. Als ich das das erste Mal eingebaut habe hatte ich nicht gedacht dass das so viel bringt. Aber der nächste Besitzer meines ersten Bootes war richtig glücklich darüber. Im letzten Boot habe ich über dem Bett ein Aufstellluk gehabt. Dort habe ich mit Winkeln einen 24cm PC Lüfter eingebaut, der die warme Luft rausgedrückt hat. Das brachte nicht ganz soviel wie die Bullaugenlüfter aber dennoch war es angenehmer als im eigenen Saft zu liegen. |
Ich möchte das Thema nochmal aufgreifen.
Ich habe in meinem Boot das V-Bett wie üblich vorne . über dem Bett ist eine Luke von Gebo mit den Maßen 40x40 cm. Wenn ich mir nun, mit Hilfe einer Rahmenkonstruktion, in dieses Luke mir einen noctua Lüfter von 20x20 einbaue , (scheint der größte zu sein), welchen soll ich nehmen (gibt für einen Laien soviel unterschiedliche) und soll er absaugen , oder besser abstrahlen?
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein) |
Warme Luft steht unter der Decke, daher würde ich die Absaugen.
Blasen würde wie ein Deckenventilator arbeiten, kann angenehm auf der Haut sein, kann aber auch Zug machen. Kann man das nicht umpolbar machen?
Gruß Jörg
Doch, gibt umpolbar.
Kann man auch selber basteln, mit Computerlüftern, soll dann auch fast geräuschlos sein Lg Robert Geändert von Docrobby (08.02.2019 um 14:23 Uhr) |
mein Vereinskollege hat Solarlüfte in die Luke eingebaut und er schwört drauf....
ich nutze diese unter deck https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Ich würde schon gern bei der Marke bleiben.
Welchen soll ich nehmen??? Erfahrungen?
Also ich habe für die Bullaugen den NF-P14r in Rund genommen.
Lies Dir die Spezifikationen durch und dann nimm etwas Ähnliches in der Grösse die Du benötigst. Du kannst ja da auch bei viereckig bleiben was Deine Auswahl vergrößert. Achte auf die Drehzahl und die spezielle Flügelform. Die verhindern die Geräusche, ebenso das spezielle Lager. Bei allen werden aber auch die Geräuschpegel angegeben. Du solltest die Luft grundsätzlich raus blasen, keinesfalls rein. Wenn Du darunter liegst hast Du sonst schnell ne Lungenentzündung, das ist nicht zu unterschätzen. Mir war das bei einem 24 CM Lüfter selbst damit noch zu heftig. Der dreht zwar nur mit 800 Umdrehungen, macht aber soviel Zugluft selbst beim rausblasen, das ich den nur kurz benutzt habe bevor ich ins Bett gehe. Die Drehzahl kannst Du regeln mit einer Lüftersteuerung, ich hab den 1 Kanal Regler von Gelid. Gibts in der Bucht oder bei Conrad für ca 5 Euro. Vor jeden Lüfter habe ich einen gebaut. Geändert von Tobaran (09.02.2019 um 09:09 Uhr)
Ich habe im Kabinendach einen ganz normalen Pilzlüfter eingebaut . Irgendwann mal kam meine Frau mit Ihrer Trockenhaube an , ich solle mal nachschauen , funzt nicht mehr . Ich habe den Motorteil zerlegt , Heizdrähte waren durchgebrannt . Jedenfalls darin war auch ein Lüfter , der ! auf 12 V läuft , dieser Lüftermotor passte rein zufällig in den Pilzlüfter . Hat jetzt eine Absaugende Wirkung , hat mehr Leistung als ein PC Lüfter , ist allerdings auch lauter , also für Nachts nicht geeignet und hat null € gekostet .
Gruß Jörg |
12V Ventilator | kurz | Allgemeines zum Boot | 10 | 20.08.2018 14:01 |
Suche anständigen 12V Lüfter/Ventilator für Wohnmobil | Carlson | Kein Boot | 22 | 06.04.2018 14:17 |
12 V Ventilator - Winterprojekt | dickerle999 | Technik-Talk | 31 | 15.12.2017 15:49 |
Ventilator gegen Hitze in der Koje? | murphys law | Technik-Talk | 12 | 26.08.2012 22:35 |
Ventilator? | Copprhead | Technik-Talk | 3 | 27.02.2011 13:54 |
