Alt 31.10.2006, 21:57
Fisherman_SH Fisherman_SH ist offline
Standard Unterwasserteil demontieren bei Evinrude 4HP Longshaft
Motorenhersteller: Evinrude
Modell: Yachtwin
Leistung: 4 PS
2-Takter
2 Zyl
4BRHCLOB
Habe eine Art Schaltung, die Vorwärtsgang und neutral schalten läßt.
Hallo Leute, kennt sich jemand damit aus?????
Habe versucht das Unterwasserteil zu demontieren, aber es klemmt enscheindend was.
denn nachdem ich die 2 unteren Schrauben heraus gedreht habe, lläßt sich die untere nicht von der mittleren Sektion trennen.
Hat jemand ne Idee???
Danke
Alt 31.10.2006, 22:11
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Standard Re: Unterwasserteil demontieren bei Evinrude 4HP Longshaft
Ja,
erstens muss auf jeden Fall die Schaltstange zwischen Kraftkopf und Unterwasserteil getrennt werden. In der Regel ist da irgendwo ein Verbindungsstück im Schaft.
zweitens erscheinen mir 2 Schrauben etwas wenig. Schau bitte mal genau nach. Ich vermute wenigstens 4 Schrauben. Davon können auch welche von unterhalb der Kavitationsplatte kommen.
Alt 31.10.2006, 22:37
Danke, das hilft mir schon mal einen Schritt weiter.
Werde morgen gleich mal schauen.
Alt 01.11.2006, 09:59
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Ja,
Der 4-er hat nur 2 Schrauben am UWT.
Das Schaltgestänge ist nur gesteckt und muß nicht extra gelöst
werden.
Da sitzt die die Verzahnung der Welle im Kraftkopf fest.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 01.11.2006, 20:27
Zitat von Don P
Das Schaltgestänge ist nur gesteckt und muß nicht extra gelöst werden.
Wüüürklich???? Arbeitet die Schaltstange beim Evinrude nicht auf Zug und Druck? Würde mich mal interessieren, wie das da technisch gelöst ist.
Das ist auf keinen Fall abwegig. Da hilft wahrscheinlich nur Kopfstand und tagelanges Einweichen mit WD40 o.ä. und dann sanfte bis brutale Gewalt.
Alt 02.11.2006, 01:46
Schaffe es leider erst wieder am Samstag daran zu arbeiten, werde es aber dann probieren.
Danke für die Tips.
Alt 02.11.2006, 10:56
Wenn es nicht so wäre,hätte ich es nicht geschrieben.
Der genannte 4-er hat nur einen Vorwärtsgang!!
Das Schaltgestänge ist am unteren Ende abgeflacht und
entriegelt beim schalten(Gestäge wird vertikal nach oben bewegt)im Getriebe eine Schlingfeder.
Don P
Alt 02.11.2006, 13:17
@Don P
Vielen Dank, ich werde vom Wochenende berichten.
Besagtes Schaltungssystem ist genau das dort vorhandene.
Habe auch erst mal blöd geschaut, aber deshalb dreht sich auch die Schraube weiter, lediglich ohne Kraft zu haben.
Nun gut, ich werde den Guten in WD40 baden und Kopf über die Nacht verbringen lassen.
Drückt mal die Daumen.
Alt 02.11.2006, 13:22
Aber eben wegen dieser Arbeiten habe ich mir extra das SELOC Manual gekauft und wundere mich schon, dass die die komplette Midsection und das darin enthaltene unterschlagen????????
Aber so was sieht man es, wenn man das gute Werk auf dem Tisch hat.
Aber anscheinend muss es dann wohl wirklich total easy sein, genau daran zu arbeiten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
