Alt 10.02.2019, 16:05
dylanx1 dylanx1 ist offline
Boot: Triton TS
40 Danke in 5 Beiträgen
Standard Gibt es 60 PS 4takt Kurzschaft Motor (für Hellwig Triton TS BJ 85)
Hallo...
Ich habe eine Frage an das Forum.
Ich besitze eine Hellwig Triton TS BJ 85.
Jetzt mache ich mit Gedanken über den Motor.
Momentan hängt ein Johnson 60 PS 2 Zyl 2 Takt dran.
Durch die Spiegelhöhe von 38 cm handelt es sich ja um einen Kurzschaft Motor. (So meine Recherche)
So steht es zumindest im alten Hellwig Prospekte
Wenn ich einen 4 Takter anbauen würde und gerne die 60 PS beibehalten möchte, müsste es wohl auch ein Kurzschaft Motor sein.
Gibt es solche denn ?
Alles was ich bisher fand, hörte bei 40 PS auf.
Welcher Hersteller baut denn solch einen Motor ?
Mit 60 PS fährt sie sehr schön und geschmeidig.
Oder sollte man da auch auf Gewicht achten.
Über jegliche Antwort würde ich mich freuen.
Gruß Matthias
Alt 10.02.2019, 16:26
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
474 Danke in 262 Beiträgen
Standard Hallo
Suzuki und Honda baut noch 50 PS Kurzschaft.
Gruß Roland
Alt 10.02.2019, 16:36
Boot: Triton TS
Danke für die Info,doch würde ich, wenn ich mich dazu entscheiden würde, gerne 60 bis max 75 PS bevorzugen.
Das wäre schon eine Voraussetzung..
Gruß Matthias
Alt 10.02.2019, 16:43
Standard >Hallo
Neu gibt es nur noch bis 50 PS.
Gruß Roland
Alt 10.02.2019, 16:48
Boot: Triton TS
Und gibt's dies evtl gebraucht...
Wurde es mal produziert
Alt 10.02.2019, 16:54
2.362 Danke in 1.396 Beiträgen
Schon mal überlegt ob man nicht den Spiegel erhöhen könnte? dann bist ungebunden.
Alt 10.02.2019, 17:55
Boot: Triton TS
Geht bestimmt...
Sieht allerdings wohl dementsprechend aus
Alt 10.02.2019, 17:58
Benutzerbild von Hali84
Hali84 Hali84 ist offline
Boot: Hammermeister Baracuda
44 Danke in 25 Beiträgen
Die Viertakter sind ja auch um einiges schwerer.Bis wieviel darf dein Boot denn?
An alle die behaupten wie der Hase läuft!Er hoppelt.
Alt 10.02.2019, 23:26
Boot: 40 Kn Plastikente
1.519 Danke in 1.014 Beiträgen
Mehr Gewicht und weniger Leistung. Wozu? Mal ganz ketzerisch gefragt.
BoN
Alt 10.02.2019, 23:45
Standard Ja klar
gab es mal Kurzschafft mit mehr PS.
Ich hatte mal nen Tower of Power Mercury 6 Zylinder mit 115 PS.
70 oder 80 PS gab es damals oft.
Gruß Roland
Alt 10.02.2019, 23:58
Zitat von dylanx1 Beitrag anzeigen
Hallo...
Gruß Matthias
so starke 4 Takter wirst du orginal nicht in Kurzschaft finden,
weil schon seit ewigen Zeiten keine Boote mit Kurzschaftspiegel mehr gebaut werden die so große Motoren und vor allen zuschwere Motoren vertragen, da ist bei 50 PS Schluß
2 Takter konnte man auf Bestellung noch einige Zeit neu bekommen,
zu mindestens von Yamaha
Alt 11.02.2019, 08:48
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Du kannst dir einen Suzuki DF40A/DF50A kaufen und mittels anderem Steuergerät auf 60PS entdrosseln.
40-60er sind die gleichen Modelle bei Suzuki.
Mfg
Martin
Alt 12.02.2019, 14:55
Boot: Triton TS
Hi...
Meinst Du die Motorisierung oder das Gewicht des Gespanns
Motor lt Hellwig bis 85
Beim Gespann wäre genug Luft..
Allerdings reichen mir 60 PS...
50 ist zu schwach
Boot: Triton TS
Vielen Dank...solche Aussagen Suche ich..
Alt 12.02.2019, 23:00
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
601 Danke in 342 Beiträgen
Hi...
50 ist zu schwach
ich denke, Hali meinte nicht den Zustand auf der Straße, sondern im Wasser
leider gibt es von vielen Herstellern nur eine Angabe für die maximale Leistung- wichtiger ist aber eigentlich das maximale Motorgewicht (manchmal ist auch beides angegeben). Da der Motor ganz hinten sitzt (--> großer Hebelarm) hat das Gewicht einen starken Einfluss auf die Schwimmlage und Fahreigenschaften. Wenn der Motor zu schwer ist, stimmt der Trimm nicht und das Boot fährt sch*Xe, abgesehen von der Belastung auf den Spiegel (der wird nicht sofort brechen, aber schneller zermürben und Risse bekommen).
Wenn man dagegen "zu viel" Leistung hat, ist die Kraft bei richtiger Propellerabstimmung kaum höher, aber noch bei höherer Geschwindigkeit vorhanden. Das Boot liegt also trotzdem noch gut im Wasser und fährt sauber, nur schneller.
Bezogen auf dein Boot:
Wenn Hellwig dazu keine Angabe gemacht hat, solltest du herausfinden, wie schwer ein typischer 85PS-Motor Mitte der 80er Jahre gewesen ist- dann hast du einen guten Anhaltspunkt, wie schwer der Motor ungefähr sein darf.
Wenn du einen modernen 85PS-Viertakter dran hängst, machst du durch das zu hohe Gewicht die Fahreigenschaften und auf Dauer auch den Spiegel kaputt.
Wenn du andersrum den alten 85PS Zweitakter auftreibst und mit traditionellem Friseurhandwerk auf 150PS züchtest, schadest du dem Spiegel weniger und hast ein Rennboot mit guten Fahreigenschaften.
Ein altes Boot braucht (leider..) auch einen alten Motor...
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 13.02.2019, 06:00
Freund von mir hatte das Junior Triton mit 30 PS Johnson Motor zwei Takt, war eine geile Kiste die mit knapp 45 km/h über die Donau heizte.
Leider haben wir das Boot zu Tode gebastelt und gequält, irgend wann ist der Spiegel gebrochen und der Motor versank in der Donau und war weg
Alt 13.02.2019, 20:01
Boot: Spitfire
Zitat von stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
freund von mir hatte das junior triton mit 30 ps johnson motor zwei takt, war eine geile kiste die mit knapp 45 km/h über die donau heizte.
Leider haben wir das boot zu tode gebastelt und gequält, irgend wann ist der spiegel gebrochen und der motor versank in der donau und war weg
8-o 8-o 8-o
Geändert von simon-2 (13.02.2019 um 20:02 Uhr) Grund: format
Alt 14.02.2019, 06:23
Muss aber dazu sagen, der Motor war nicht schuld an dem Bruch sondern der Spiegel war schon total morsch und gab einfach unter der Last nach
Ich war damals 15 und mein Freund 18 Jahre alt, wir lachen uns heute noch krank über diese Aktion
Alt 14.02.2019, 13:20
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
...den Trailer musst Du dann auch umbauen, da sich die Stützlast deutlich verringert, wenn am Heck mehr dran hängt...
Mercuy Formularace 60 PS Kurzschaft Viertakt gibt es noch in neu!
Gruß Carsten
Alt 15.02.2019, 19:45
Boot: Triton TS
Wenn ich das alles lese, dann sollte ich evtl den momentanen Motor dran lassen.
Das ganze sollte überdacht werden.
Aber ich bedanke mich für eure Antworten..
Das Thema ist nicht aus dem Sinn, momentan aber erst einmal zu überdenken.
Danke euch allen
Alt 15.02.2019, 19:58
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
979 Danke in 381 Beiträgen
Danke euch allen
Kluge Entscheidung. Selbst wenn Du einen 4 Takter mit 60 PS findest hast Du bei weitem nicht den Fahrspass wie mit einem 2 Takter. Denke mal Du benötigst dann mindestens 70 PS um annähernd die gleiche Power am Boot zu spüren.
Gruß Werner
Alt 16.02.2019, 12:58
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Die "kleine" Triton sollte bestückt bleiben wie sie ist.
Auf Grund der geringen Breite..........etc.
Unnötiger Kostenaufwand, mehr Gewicht, weniger Dynamik etc.
Nimm lieber TCW-3 Syntethisch in einer eingestellten einwandfreien Öldosierung
und Du hast was Du magst.
was ist das für eine Fletcher ? oder doch Hellwig Triton ? D!RK Allgemeines zum Boot 7 08.04.2012 11:10
Hellwig Triton Junior mit Langschaft Motor Ranman Kleinkreuzer und Trailerboote 15 29.03.2011 18:06
Suche Campingverdeck für Hellwig Triton simon50931 Allgemeines zum Boot 1 14.10.2010 01:39
Hellwig Triton/Triton TS 4,20x 1,70 hellwi111 Allgemeines zum Boot 0 27.05.2010 16:24
Verdeck für mein Hellwig Triton übers Internet ??? AFRO Allgemeines zum Boot 4 05.05.2003 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
