Hallo Skipper,
ich benötige mal eure Hilfe: meine Positionslichter funktionieren nicht mehr. Die Leuchtmittel und Sicherungen sind in Ordnung. Da alle vier nicht mehr funktionieren gehe ich mal davon aus das sich irgendwo ein Kabel gelöst haben muss. Mein Böötchen ist ja auch schon 28 Jahre alt. Wie kann ich denn mal kontrollieren, welches Kabel zum welchem Licht geht? Ein digitales Multimeter habe ich. Viele Grüße |
LG Werner Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall! |
Bei solchen Fehlersuchen ist so eine Prüflampe
https://m.ebay.de/itm/Pruflampe-Stro...&ul_noapp=true (PaidLink) Oft besser als ein digital Messgerät. Durch den hohen Prüfstom fallen Kontakt Probleme eher auf als bei den hohen Innenwiderstand des Messgerätes
Gruß Jörg |
Spannung Vorhanden vor dem Schalter ? (Ja = Sicherung i.O. ; Nein = Spannungsversorgung überprüfen)
Spannung vorhanden nach dem Schalter ? (Ja = Schalter I.O. ; Nein = Schalter Defekt) Spannung vorhanden an der Lampe ? (Ja = Spannungsversorgung zur Lampe I.O. = Masseverbindung unterbrochen; Nein = Verbindung zwischen Schalter und Lampe unterbrochen) zum Messen immer Masse direkt von der Batterie nehmen...
wenn alle nicht gehen muss das übel direkt hinter, vor oder im Schalter sitzen die sind ja nicht in Reihe geschaltet.
Grüße Michael |
kann auch die Masse sein.. die wird ja in der Regel auch zusammengefasst bevor es zur Sammelschiene geht...
Gern genomme Fehler sind da diese KFZ Flachstecker mit der tollen Quetschzange aus dem Baumarkt Set. Oder oxidierte Steckverbindingen.
Die haben oft schon genug Heizleistung aufgebracht um sich und der Drahtisolierung einen knusprig braunen Farbstich zu geben.
Gruß Jörg |
Positionslichter fernab von Schiffahrtswegen | Bottwartaucher | Langzeitfahrten | 35 | 09.09.2017 20:33 |
Positionslichter mit LEDs | Atze | Technik-Talk | 3 | 04.07.2004 14:48 |
Positionslichter-Wie genau nun richtig! | 1.Klausi | Motoren und Antriebstechnik | 81 | 03.03.2004 12:01 |
Positionslichter | csschliegl | Technik-Talk | 7 | 12.11.2003 13:12 |
positionslichter | csschliegl | Technik-Talk | 2 | 11.11.2003 12:34 |
