Alt 01.11.2006, 20:17
~Martin~ ~Martin~ ist offline
Boot: Catalina M22
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Welches Radiogerät habt Ihr an Bord?
ich habe nach der Renovierung noch kein Radiogerät im Boot.
Vorher war ein altes Autoradio drin.
Aber irgendwie ist das doof zum einbauen, und was mich noch mehr stört ist, dass diese modernen Autoradios ja immer nach einem Code fragen, wenn sie spannungslos gemacht wurden, oder sogar ihre Einstellungen vergessen.
Mich würde mal interessieren, ob ihr Autoradios im Boot habt, oder andere Geräte.
Ich brauche das Radio zum Nachrichten hören, und etwas unterhaltung zu haben, also nicht eine fahrende Stereoanlage - da gibt es ja einen eigenen Thread dazu
Ich hoffe, Ihr habt ein paar Denkanstöße für mich.
Viele Grüße,
Martin
Alt 01.11.2006, 20:22
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.302 Danke in 2.752 Beiträgen
Hallo!
Ich habe auch ein einfaches Autoradio. Achte nur darauf das Du Mittel- und Langewelle hast. (Wetterberichte) Kurzwelle Empfangsgeräte werden ja als Autoradio leider nicht mehr gebaut.
Gruß Karl-Heinz
Alt 01.11.2006, 20:47
Benutzerbild von Gunter
Gunter Gunter ist offline
Boot: Stahlkahn von 1904
89 Danke in 47 Beiträgen
hallo,
wäre ein batteriebetriebener weltempfänger nicht eine gute lösung für dich- kein einbau, kurzwelle für weltweite nachrichten u.a.
schau mal bei z.b. conrad.de
gruß gunter
Alt 01.11.2006, 21:38
Boot: Catalina M22
Hallo Gunter,
die Idee ist nicht schlecht.
Mal schauen, ob man die Dinger auch etwas fester installieren kann, denn Batterien haben bei mir die Eigenschaft immer leer zu sein, und Antennen brechen bei mir immer ab
Auf der Tour dieses Jahr hatte ich das Gerät vom Töchterchen dabei, und ... logisch: Antenne abgebrochen
Vielleicht kann man da doch eine flexible ( ) Autoradioantenne anschließen, und das Ding vom Bordnetz versorgen.
Viele Grüße,
Martin
Alt 01.11.2006, 21:53
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
984 Danke in 573 Beiträgen
Hallo Martin
Mein Radio ist ein Blaupunkt Bremen, altes Modell von Ende 80er, aber schon mit Code und vor allem ....mit Kurzwelle!
In Kroatien zum Nachrichten hören und auch sonst ein hervorragendes Gerät.
Das Ganze ist an eine Scheibenantenne angeschlossen.
@nordic
Die Blaupunkt Bremen haben bis hin zur aktuellen Serie immer auch den Kurzwellenbereich integriert!
Grüße Joachim
Alt 02.11.2006, 00:49
Hallo Joachim!
Danke für die Info .Ich habe mir im Frühjahr das Blaupunkt VANAOUVER gekauft und dabei die wohl falsche Auskunft erhalten.Bin aber trotzdem damit zufrieden und habe als Backup ja noch einen kleinen Weltempfänger.
Gruß Karl-Heinz
Alt 02.11.2006, 01:26
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Standard Re: Welches Radiogerät habt Ihr an Bord?
Hallo ~Martin~,
um den Code und Elektronischesenderspeicher kommst du kaum noch herrum,
man kann aber so ein Radio auch über eine Externe 12 Volt Batterie puffern, 12 Volt 1-2AH reichen da locker 1 Jahr, ist auch zu empfehlen, wenn beim Motor starten die Batterie in die Knie geht und dabei das Radio seine Senderspeicher vergisst
Alt 02.11.2006, 01:29
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.710 Danke in 3.167 Beiträgen
Also - zum Musikhören habe ich ein ganz normales Autoradio mit 4 Lautsprecherausgängen, damit ich von Innen nach Aussen jeweils 2 überblenden kann.
Desweiteren 2 Weltfunkempfänger - sie würden zwar mit Batterie funktionieren, aber ich habe sie mit Kabel an der (vorhandenen) 12V-Eingangsbuchse angeschlossen.
Desweiteren habe ich noch einen batteriebetriebenen Mini-Weltempfänger, den ich notfalls mit in die Rettungsinsel nehmen könnte.
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 02.11.2006, 08:09
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.790 Danke in 8.225 Beiträgen
Ich bevorzuge die alten Philips Autoradios....die haben mehrere Vorteile...
a) wenn man den Batterieschalter auf Null stellt, bleiben alle Speicherungen und Einstellungen erhalten
b) die haben LW und MW und die meisten (wie meine) auch KW
c) die haben einen AUX Eingang, so dass man externe Geräte wie CD-Player oder jetzt MP3 Player über den Kopfhörerausgang am Radio anschließen und abspielen kann
Einige dieser Radios wurden auch von Opel eingebaut und mit Opel Logo versehen.
In bälde wird die KW für Radios und Weltempfänger leider uninteressant, da bereits jetzt in HR nur noch die Deutsche Welle zu hören ist, da alle anderen Sender bereits auf digitale KW umgestellt haben, obwohl es bis vor kurzem noch nicht mal Geräte dazu gab.
Wer kauft schon für 3 Wochen Urlaub ein Gerät für 700 EUR ....
servus
dieter
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alt 02.11.2006, 08:13
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Ich habe etwas ganz anderes: einige der älteren AIWA-Kompaktanlagen hatten serienmäßig einen 12V-Eingang. Dazu habe ich mir aus einem XLR-Stecker (glaube ich) einen Anschluss gebastelt, der 12V, Lautsprecher und Antennenkabel in einem Stecker vereinigt.
Vorteile:
Radio (MW/UKW), CD, Kassette
Fernbedienung!
Bei Nichtnutzung im Schrank "versteckt"
Kann aber leider kein MP3 (das können die neueren AIWAs).
Macht aber sicher nur auf einem Verdränger Sinn, da finde es aber besser als ein Autoradio.
Hat mich damals 135,- DM gebraucht im eBay gekostet.
www.bootstechnik.de
Alt 02.11.2006, 08:19
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Hallo.. ichhabe ein älteres Sony in meiner Bayliner 2455. Ohne "Pin Nimmer" Leider ist aber auch hier der Speicher weg beim Batterie ausschalten. Das schöne ist aber die Kabel Fernbedienung !! Die ist rechts neben dem Steuer und man(n) kann alles damit steuern / regeln. Da das Radio unten in der Kabine ist wäre es sonst super nervig wegen laut oder leise, anderer Sender, CD usw jedesmal runter zu gegen .....
Im Auto habe ich ein JVC mit einer Funkfernbedienung. Beide sind ohne PIN aber mit abnehmbaren Bedienteil.
By Karsten
Alt 02.11.2006, 19:30
37.378 Danke in 7.367 Beiträgen
Zum Thema Speicherverlust oder Code eingeben gibt es die ganz alte Lösung: Ein zweites Plus kabel mit Sicherung versehen am Batteriehauptschalter vorbei direkt auf die Batterie und schon müssen die Sender und die Codenummer nur noch einmal im Frühjahr nach dem Batterieladen gespeichert werden.
Derausdemnorden
Ich frage mich manchmal was für "Probleme" manche haben
Alt 03.11.2006, 05:06
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.042 Danke in 1.017 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
ich habe gar kein Radiogerät an Bord da ich ja sonst GEZ zahlen müßte ,
aber wenn ich über die Grenze in F bin dudelt ein altes Autoradio mit CD
Gruß Bernd
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
