habe seit heute ein Loch im Bootskörper und zwar genau da wo er auf den Rollen des Trailers aufliegt. Das Boot war auch leicht mit Wasser vollgelaufen. Hab erstmal den Boden geöffnet um alles abtrockenen zu lassen. Das Lauch ist Daumengroß. Wer kann mir Tips zur Reparatur geben. Habe Glasfaser und Harz gekauft. Innen und außen auftragen oder wie? |
Erst einmal alles schön Trocknen lassen !!!
Dann innen anständig aufrauen und danach säubern und entfetten. Dünne Lage aufbringen , nach dem Trocknen weitere lagen auf bringen von innen.... Dann langsam von Aussen an arbeiten .. aber immer kleine dünne lagen .. zusehen das Du keine Luftblasen hinnein bekommst. Alles gut Trocknen lassen und danach von Aussen schleifen , erst grob dann fein. Evtl. Gelcoat aufbringen und dann halt wieder Antifouling .
By Karsten
habe kein Antifouling, da das Bott immer nur kurz im Wasser ist, denn ich slippe immer. |
Dann sei froh,
brauchst nur Gel Coat zum versiegeln der Matten... Musst aber dafür auch entsprechend sauber arbeiten, da Du nichts mit AF "vertuschen" kannst ![]() Gruß Thomas |
Moinsen!
Gaaaanz wichtig ist das trocknen! Bei einem Loch im Laminat (egal wie gross) hast Du ein oft unterschätztes Problem: Einige Glasfasern lagen frei. Das Problem ist die Kapillarwirkung dieser Fasern, damit meine ich, dass sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch Wasser ins Laminat-Innere gesogen hat. Also wenn Du ums Loch herum trocken bist (...ich meine das Loch im Boot ihr Ferkel! ![]() Das Folgeproblem könnte das O-Wort sein.... Ich empfehle Dir, daß Boot mindestens bis zum Frühjahr gur durchtrocknen zu lassen!
"Today is a special Day - Because EVERY Day is a special Day" J. Edwards |
Ach ja, es ging ja eigentlich ums Loch-Stopfen.
Du musst die Stelle um das Loch herum im Verhältnis 1:12 anschäften. Das bedeutet, daß Du quasi eine Art Trichter schleifst, wobei das Loch selbst dann die tiefste Stelle ist und der Ring herum immer flacher wird. Das Verhältnis ist ideal bei 1:12, d.h. bei einer Laminatdicke von 1 cm sollte der Radius dieses Kreises dann 12cm betragen. Dann einzelne Lagen Gewebe nass in nass mit Epoxy auflaminieren. Erst ein kleiner Kreis in Größe Deines Lochs, dann immer größere Kreise, der Letzte dann in der vollen Fläche des angeschliffenen Kreises als Abschluss. Am Besten dann nach der letzten Lage einen FLicken Abreissgewebe aufrollen, damit Du Dein Ergebnis nachher leichter anschleifen kannst. Ich würde das Loch von innen her "angreifen", damit Du Deinen Rumpf nicht unnötig aufschleifst. Das Loch ist noch nicht so groß, sodass das gehen müsste. Damit der Rumpf schön glatt wird, klebst Du von aussen einen Metallspachtel ohne Griff gegen die Schale und kannst dann von innen her auflaminieren. Ich habe es bei mir auch so gemacht und das hat gut geklappt. Ok, bei mir wars nur das Verschließen eines ehemaligen Sumlog-Durchbruchs aber vom Prinzip her ist es dasselbe.
Moin, moin,
zum Thema "Loch im Rumpf" habe ich eher das Problem "Loch im Kielkasten". Da hat doch der Vorbesitzer unterhalb der Wasserlinie mit 3mm Messingschrauben ein Brett angeschraubt ![]() Vielen Dank!! SCT |
