Alt 01.11.2006, 20:36
Benutzerbild von FrankNowotny
FrankNowotny FrankNowotny ist offline
90 Danke in 72 Beiträgen
Standard Infos zu einem Monark Crescent AB
ich bin vor kurzem an einen AB der Marke Monark Crescent geraten. Leider habe ich keinerlei Infos über diesen Motor. Er soll 25 PS haben ist ein Zwei-Zylinder Zweitakter und ich habe nur die Model-Nr. und die Serial-Nr.
Model-Nr.: 3187
Serial-Nr.: 2100051
Hat jemand von euch ein paar Eckdaten von dem guten Stück? Welches Gemisch muss ich tanken?...
Vielen Dank im Vorraus, Frank
Alt 01.11.2006, 21:09
Standard hier noch ein Bild vom Motor
vieleich klappts mit einem Bild besser? mfg
Hits:	486
Größe:	39,3 KB
Alt 01.11.2006, 21:14
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
172 Danke in 109 Beiträgen
Gemisch müsste 1:50 sein! Wenn du dir nicht sicher , bist fahr sicherheitshalber 1:25
Alt 07.11.2006, 20:20
Standard Und noch ein paar Fotos
... noch ein paar Bilder ...
Helft mir bitte!!!! Bin für alles dankbar!!! Prospekte, Zeichnungen, Schnitte, ...
Danke, Danke, Danke, Danke, Danke, Frank
Hits:	436
Größe:	40,4 KB
ID:	33854   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	437
Größe:	39,8 KB
ID:	33855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	452
Größe:	45,1 KB
Alt 07.11.2006, 20:22
Standard Und noch ein paar Fotos ....
DAnke für die Hilfe.
Hits:	438
Größe:	42,3 KB
ID:	33857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	455
Größe:	45,1 KB
Alt 07.11.2006, 20:32
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Mit TCW 3 Öl kann der Motor 1:50 gefahren werden.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 08.11.2006, 09:05
Benutzerbild von stingray240cs
stingray240cs stingray240cs ist offline
Boot: Crescent 42 + Crescent 55PS, Trick 21 + 300 XS
40 Danke in 20 Beiträgen
Standard Dein Crescent
Hallo Frank,
wie vermutet ist Dein Crescent kein 25-er, sondern ein "bissl" kleiner. Es ist ein Motor der "20PS Klasse", wie es damals hiess. Er wird auf dem Prop cca. 16-17 PS bringen.
Baujahr ist 1969.
Das vorgeschriebene Ölgemisch ist 2,5%, das heisst 1:40.
Ich würde dem alten Herrn seine Öldosis auf jeden Fall gönnen
Dann hast Du keine Probleme.
Hier noch ein altes Bild von dem guten Stück.
Alles Gute
Roman
Hits:	411
Größe:	15,8 KB
Alt 31.01.2007, 23:16
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Standard Re: Und noch ein paar Fotos
... nun steht er im ebay ...
mfg
frank
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 12.02.2007, 21:59
Standard ... der nächste Motor kommt bestimmt ;)
... stand bei ebay ... muss es heißen!
mfg, Frank
Alt 12.02.2007, 22:07
Standard ...
nun sei mal nicht sauer dumperjack ... wir können gerne beim Blütenfest einen heben ... ? Hatte einfach keine Verwendung mehr für den Motor! Will lieber segeln ... und dafür ist der Motor "zu dick"
mfg, Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
