Alt 24.02.2019, 19:38
Flit Flit ist offline
Boot: Baja
Standard Rückbank selber bauen und
Hallo an alle,
da ich nur eine schmale Bank mit einfacher Rückenlehne habe, möchte ich eine neue Sitzbank mit Rückenlehne über die ganze Breite bauen, und die Lehne mit gepolsterten Ecken versehen. So wie auf dem Beispiel Foto mir würde aber einteilig reichen. Ich habe kein Plan wie die Unterkonstruktion aussehen soll. Hätte da vielleicht jemand ein Foto von einer Ecke ohne Bezug?
Hits:	1871
Größe:	47,1 KB
Alt 01.03.2019, 15:11
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
285 Danke in 226 Beiträgen
Hallo Ralf,
hier ist ein Bericht, mal in diesem suchen.
Renovation Runabout "Tüscher Kym"
In diesem Bereich sind einige Berichte unter anderem auch über selbst gebaute Sitze, mal suchen!
Gruß Bernd
Alt 02.03.2019, 07:22
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
522 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Ralf,
ein Bild von deinem Boot währe ganz hilfreich.
Über die Form hast du dir ja schon Gedanken gemacht, solltest aber nicht vergessen wie du sie befestigen möchtest - kommst du von hinten ran?
Anbei ein paar Bilder von meinem Sitzbank-Bau als Gedanken. Weitere Bilder sind in meinem anderen Umbau Thema.
Die Bilder habe ich jetzt nicht weiter kommentiert, bei Fragen helfe ich aber gerne weiter.
Hits:	1443
Größe:	61,9 KB
Hits:	1074
Größe:	60,6 KB
Hits:	269
Größe:	42,6 KB
Hits:	504
Größe:	64,2 KB
Hits:	965
Größe:	111,2 KB
Hits:	309
Größe:	83,1 KB
Hits:	468
Größe:	94,3 KB
Hits:	255
Größe:	77,5 KB
Hits:	250
Größe:	72,7 KB
Hits:	237
Größe:	42,9 KB
Hits:	246
Größe:	62,3 KB
Hits:	274
Größe:	70,4 KB
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 02.03.2019, 07:25
Hits:	840
Größe:	75,4 KB
Hits:	209
Größe:	54,2 KB
Sirko
Alt 02.03.2019, 09:01
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.675 Danke in 8.175 Beiträgen
Sieht ja alles richtig gut aus... aber an Gewicht (trailern) müsst ihr dabei nicht achten?
servus
dieter
Alt 02.03.2019, 13:29
Hallo Dieter,
ja, das Gewicht sollte man nicht außer acht lassen... es sei den man fährt einen Verdränger
schau mal: https://www.boote-forum.de/showthrea...=bayliner+2255
Die Hersteller bauen meistens einfach, da werden Sperrholzplatten aufgedoppelt wo es gar nicht notwendig ist, auch Gewicht sparende Ausschnitte werden weg gelassen, weil es extra kostet.
Sirko
Alt 02.03.2019, 20:15
Boot: Baja
Hallo Sirko,
das ist eine sehr schöne Arbeit von dir und Optisch sehr ansprechend.
Mein Boot ist das gleiche wie auf dem Bild, nur wurde bei meinem irgend wann mal alles rausgerissen, und verunstaltet wieder aufgebaut. Die Bank selber stellt auch kein Problem dar, mir geht es um die Eckteile ich kann mir die Unterkonstruktion aus Holz und Schaumstoff nicht vorstellen. Die Ecken auf dem Foto sind ja zweiteilig, mir würde eine einteilige reichen.
Gruß Ralf
Alt 03.03.2019, 08:13
Hallo Ralf,
die Ecken würde ich in einer Sperrholz-Kasten-Konstruktion machen, für die Rundung würde ich eine dünne Sperrholzplatte biegen und dann eine relativ dünne Schaumstoffpolsterung 20-30mm nehmen, dann kann man auch noch auf das Polster rauf treten.
Es sitzt sich dann zwar nicht ganz so bequem, bei den Ecken sollte es aber egal sein.
Wenn du von hinten ran kommst um es festzuschrauben, kannst du es einteilig machen, ansonsten wirst du den Spalt benötigen um die Schrauben zu verstecken.
Sirko
Alt 03.03.2019, 08:43
... meine Bank ist nicht ganz so professionell, hat viel Stauraum und ist ganz wegnehmbar um den zweiten/hinteren Motorraumdeckel auch zu öffnen.
Lediglich die Scharniere der Sitzfläche habe ich nochmals geändert, die klappt jetzt nach vorne, damit ist der Öffnungswinkel größer
https://www.boote-forum.de/showthrea...highlight=bank
servus
dieter
Persenning selber nähen / selber machen Gozi01 Technik-Talk 21 11.09.2021 07:43
Schalensitze mit Rückbank oder Back to Back? Müritzfan84 Restaurationen 15 09.10.2011 15:24
"Braunstich" auf Rückbank und Sonnenliege Ispep Allgemeines zum Boot 7 04.08.2011 13:10
Umbau einer Rückbank zur Liegefläche fundmd Restaurationen 17 16.10.2007 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
