Alt 03.03.2019, 14:02
Benutzerbild von tempus
tempus tempus ist offline
Boot: Bavaria 28 Sport
217 Danke in 116 Beiträgen
Standard Dingigröße für mein Boot?
Ich habe mir letzten November eine Four Winns Vista 268 gekauft und möchte mir jetzt noch ein Schlauchboot dazu gönnen.
Jetzt bin ich mir wegen der Größe nicht ganz sicher was ich da nehmen soll.
Wie sind da eure Erfahrungen, welche Länge passt zu meinem Boot, ist alles über 2,3m schon zu sperrig zum transportieren oder geht eines mit 2,5m auch noch?
Langfristig ist der Transport mit Snap Davits geplant aber im ersten Moment soll es auf der Badeplattform vertüdelt werden.
Hat eigentlich jemand von euch Erfahrung mit einem Alpuna Kinglight und kann evtl. Positives oder negatives darüber berichten?
Fragen über fragen
Gruß Christian
Alt 03.03.2019, 14:11
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
923 Danke in 598 Beiträgen
Fragen über fragen
Das Schlauchboot sollte in der Länge nicht zu weit über die Rumpfbreite der Four Wins hinausragen. Deshalb ist die Breite Deines Bootes auch der Anhaltswert für die Größe des Dinghis.
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 03.03.2019, 14:17
Danke Werner,
bei einer Breite der Vista von ca. 2,5m passt also auch ein ebenso langes dingi wenn ich dich richtig verstehe.
Länger als ein 250er soll es sowieso nicht werden.
Danke für deine Antwort
Gruß Christian
Alt 03.03.2019, 14:23
Nur zur Erklärung, ursprünglich hatte ich mich auf ein 230er eingeschossen aber als ich gesehen habe das dass selbe Boot mit 20cm mehr Länge auch dasselbe kostet bin ich ins grübeln gekommen.
Dachte mir aber das es dann vielleicht unkonfortabel beim Transport sein könnte.
Gruß Christian
Alt 03.03.2019, 15:14
nene nene ist offline
1.516 Danke in 768 Beiträgen
Kommt ja eigentlich auf die Anzahl der Personen drauf an die drin Platz finden sollen.
Uns reicht ein 2m Schlauchi mit nem 2,5PS AB dran.
Alt 03.03.2019, 15:30
Wir sind 2 erwachsene und zwei Kinder an Bord.
Zu viert werden wir wohl nicht fahren aber ich mit den beiden kleinen sollte schon gehen.
Gruß Christian
Alt 03.03.2019, 15:44
klausim klausim ist offline
2.556 Danke in 1.209 Beiträgen
Ich hatte ein 34 Fuss Boot mit Schnapp Davids an der Badeplattform.
Das Schlauchboot wurde dann schräg zum Heck festgemacht.
Motor vorher ab und verstauen.
Lach nicht,...wirklich immer ein Akt
Wenn ich römisch-katholisch anlegen wollte, kam ich aus dem Fluchen nicht mehr raus. Man sah nichts und konnte auch nicht über das Heck aussteigen ...Festmachen der Heckleinen ging sowieso nicht...also wieder das Gefummel
Mein Tip, nimm dir nen Kompressor mit und Pump das Boot auf, wenn Du wirklich Bedarf hast. Der kleine Motor für diese Schlauchis ist ebenfalls dann schnell montiert.
Oder kauf dir ein 40Fuss Boot, dann ist es einfacher
Klaus
Alt 03.03.2019, 16:00
Hmm So eine elektrische Pumpe für Sups hätte ich sogar und notfalls hat meine Frau auch zwei gesunde Hände .
Die Gedanken hatte ich auch schon das es aufgepumpt immer irgendwie im Weg ist, da hast du schon recht mit der Pumpe.
Vielen Dank, bin für jeden Hinweis dankbar.
Aber bis 40 Fuß dauerts noch ein bisschen ( wahrscheinlich sogar ein bisschen länger).
Gruß Christian
Alt 03.03.2019, 16:02
Quatsch,...Deine Frau sagt es und Du kaufst es....
Klaus
Alt 03.03.2019, 16:11
Ich sehe du kennst meine Frau
Zurück zum Thema, kann jemand vielleicht etwas über Alpuna Schlauchboote
Berichten?
Gruß Christian
Alt 03.03.2019, 17:07
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.570 Danke in 1.096 Beiträgen
Berichten?
..sind zumindest nach dem Foto nach baugleich mit dem 3dTender. Davon hab ich mir heuer ein neues gekauft und die Gewichtsangabe stimmt wirklich einigermassen. Von der Verarbeitung kann ich nichts negatives berichten
liebe Grüße
Raimund
Alt 03.03.2019, 17:15
Danke Raimund.
Wegen dem moderatem Gewicht bin ich momentan bei denen hängen geblieben.
3D Tender schauen den Alpuna wirklich sehr ähnlich, die hatte ich auch schon mal auf dem Zettel. Habe die aber nur in England gefunden. Wenn die beiden wirklich aus dem gleichen Stall kommen ist es ja schon mal gut zu wissen das du zufrieden bist.
Gruß Christian
Alt 03.03.2019, 18:06
Benutzerbild von Federball
4.825 Danke in 2.795 Beiträgen
...mein Achilles Schlauchi von 1986 ist etwas kürzer, als mein Boot breit ist. Antrieb per Muskelkraft auch mal 500m - hat mir bisher nicht geschadet.
Binnen ziehe ich es hinterher, auf See oft umgedreht auf dem Kajütdach verzurrt (oder eben in der Tasche).
Grüße, Reinhard
Beim hochkant verstauen auf der Badeplattform wird gerne die Hecklaterne dicht gemacht.
Alt 03.03.2019, 18:18
Habe eigentlich nichts gegen auf und abpumpen, meine aber mal irgendwo gelesen zu haben das dass den Schlauchbooten nicht so gut tuen soll. Oder ist das ein Märchen?
Gruß Christian
Alt 03.03.2019, 18:28
ich pumpe mein Boot so 4 - 5 x im Jahr auf + lass die Luft dann für ein paar Wochen drin bis ich wieder einpacke - seit 1986 - ist übrigens "Hypalon" + sieht aus wie neu - hat allerdings noch nie Sand unterm Kiel gehabt: wird immer hochgehoben + abgelegt oder bleibt im knietiefen Wasser.
Grüße, Reinhard
Alt 03.03.2019, 18:38
Hypalon ist natürlich nochmal was anderes
Gruß Christian
Alt 03.03.2019, 18:53
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.235 Danke in 12.453 Beiträgen
Hatte 32 Fuss mit 3,40 Breite, mit Prasolux Davids.
Mein Dinghi war 2,70 mit 6 PS 2 Takter.
In den Davids hochziehen, sichern, Abfahrt
Wenn Du jedes Mal das Schlauchi aufpumpen musst, den AB aus irgendeiner Backskiste rauskramen musst, überlegst Du Dir schnell ob Du es mal für ein paar Minuten machst.
Bei mir hat es ca 5 Minuten gedauert, dann konnte die Fahrt mit dem Schlauchi losgehen
Übrigens, es war ein Plastimo, aus Hypalon, mit Doppelfestrumpf
Gruß 45meilen
Alt 03.03.2019, 19:10
Ok, danke für die berechtigten und interessanten Hinweise. Bin mir momentan noch nicht ganz sicher ob es nun 230 oder 250cm lang sein soll .
Einerseits denke ich, um so kürzer desto weniger stört es und andererseits möchte ich auch mal unabhängig vom Mutterschiff damit einfach mal bei uns am Ort mit den Kids rumgurken. Bei zweiterem würde das längere besser passen.
Gruß Christian
Alt 04.03.2019, 06:52
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.825 Danke in 8.244 Beiträgen
..nimm das 250er .... auch wegen der Tragkraft .... und auf der Plattform verwenden, beim einlaufen einfach runterwerfen und mit einer Leine mitziehen ... man hat zwar etwas mehr zu tun, aber da gewöhnt man sich dran.
Und ob 230 oder 250 - ist die gleiche Arbeit .
Hits:	122
Größe:	70,4 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 04.03.2019, 07:23
Danke Dieter, da ist was dran und auch eine gute Möglichkeit.
Gruß Christian
Alt 05.03.2019, 13:22
So, hier mal eine Rückmeldung für was ich mich entschieden habe.
Am Ende wurde es jetzt das Alpuna Kinglight 250, gerade eben Bestellt.
Gruß Christian
Alt 05.03.2019, 16:36
iak iak ist offline
3.399 Danke in 2.049 Beiträgen
Das hatte ich auch auf dem Radar und es gefällt mir sehr gut .
Da ich es aber nur ab & an mal brauchen werde , schwanke ich noch aufgrund des Preises zwischen einem Jilong Z Ray oder einem Rib 230 .
Dazu möchte ich gerne eins mit Luftkiel und da ist leider die Auswahl an "günstig“ arg schmal .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:31 Uhr)
Alt 05.03.2019, 16:53
Gegen einen Luftkiel hätte ich auch nichts gehabt aber ich denke das passt auch so. Der Hauptgrund bei mir der für das kinglight gesprochen hat war das geringe Gewicht.
Gruß Christian
Alt 05.03.2019, 17:02
Wir nutzen es auch nur mal 8-14 Tage, dann wird es eingepackt und liegt im Kofferraum.
Haben das Z-Ray mit Luftboden seit 2014 und sind damit sehr zufrieden.
Es war auch bis dieses Jahr auch im Winter immer eingepackt, und liegt 2018/20149 erstmals leicht aufgeblasen in der Garage.
Einzig die Rundumleiste hat sich an den Knickstellen durch die lange Verpackungszeit etwas gelöst, mit einem passenden Kleber (ist dabei beim Kauf)
habe ich die an wenigen Stellen etwas nachgeklebt. Sonst alles o.k.
Hits:	57
Größe:	54,3 KB
servus
dieter
Geändert von dieter (05.03.2019 um 18:14 Uhr)
Alt 05.03.2019, 18:03
iak iak ist offline
Jou , das ist ein Argument und da ist dieses Kinglight ganz vorne dabei .
Das Rib 230 wird mit 25kg angegeben und über das Jilong finde ich nichts .
Gruß Peter .
Mein erstes Boot (Fjord 24) und mein erster Beitrag snippn Allgemeines zum Boot 19 08.01.2012 22:51
Mein Boot mein Freund oder wie seht ihr eure Schiffe? Giligan Kein Boot 34 25.10.2006 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
