Alt 04.11.2006, 15:47
Benutzerbild von Sailman1975
Sailman1975 Sailman1975 ist offline
Boot: Trireme 43 Stahlketch
32 Danke in 21 Beiträgen
Standard Sea Ray 220 OV mit Mercruiser 5,7L Heizung einwintern
Hallo alle zusammen,
ich habe ein kleines Problem. Hab heute meinen Mercruiser 5,7 L V8 Bj, 95 mit Frostschutz gespült, Das hat auch alles soweit funktioniert. Ich habe erst den Motor mit Waser gespült und auf Betriebstemperatur gebracht. Dann hab ich ein Faß mit Kühlerfrostschutz auf die Badeplattform gestellt und an die Spülohren angeschlossen. Motor gestartet und gespült bis Faß leer war. So ca. 30 Liter. Hab den Frostschutz natürlich unten mit einer Wanne wieder aufgefangen.
Nun habe ich aber auch eine Heizung, die vom Motor mit Kühlwasser versorgt wird. Ein Schlauch geht von der Wasserpumpe weg und einer geht in den Block. Nur die Schläuche sind kalt geblieben und die Heizung hat sich auch nicht erwärmt. Woran kann das liegen?
Im Wasser hatte ich kein Problem, da hat die Heizung immer funktioniert.
Danke schon im voraus!
LG Ron
Alt 05.11.2006, 16:24
Bootammeer Bootammeer ist offline
95 Danke in 76 Beiträgen
So weit ich weiß ist bei den meisten booten mit einer Heizung die über das Kühlwasser funktioniert auf dem Motor eine 2 Kreis Kühlung verbaut. Das heißt das Seewasser geht nicht durch den Motor sonder wird über eine Wärmetaucher gekühlt. Ich vermute du hast sozusagen 2 Kreisläufe Seewasser – Wärmetauscher – Seewasser austritt
Der andere Motor – Auspufkrümmer – Wärmetauscher /evtl. Heizung .
Wenn du es so haben solltest sollte der innere Kreislauf das ganze Jahr mit einem Wasser-Frostschutzgemsich gefüllt sein und somit ist auch die Heizung mit dem Gemisch durchspült und somit dürfte nichts passieren wenn du ein geeignetes Gemisch fährst.
Ein anderes System kenne ich leider nicht.
Alt 06.11.2006, 12:32
Nein, leider nicht, ich hab definitiv eine Einkreiskühlung. Tja, dann werde ich mit wohl oder übel irgendwie eine Pumpe besorgen müssen, mit der ich den Heizungskreislauf seperat durchspüle.
Danke Dir.
Alt 06.11.2006, 12:36
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Schläuche vom Boiler abziehen und kontrollieren,
ob Frostschutz rausläuft.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
