Alt 09.03.2019, 13:01
ups ups ist offline
162 Danke in 95 Beiträgen
Standard Schwarzes tropft zwischen prop und schaft. Was tun?
Hallo zusammen
Oel... Oel tropft schwarz..
Ich habe mir einen Mercury 20ps Langschaft 90er Jahre mit Pinne gekauft.
Springt an wie eine Eins... Qualmt nicht (kenne ich viel schlimmer) und schaltet ganz weich durch und dreht gut hoch.
Beim Probelauf zum Kauf fiel mir auf das das k
Kühlwasser auf der Strasse "bunt" war. Hab aber nicht weiter drauf geachtet. Bei einem 2-takt er der ueberall gefettete und eingewintert war (einige Jahre lang)
Jetzt habe ich nach 2 tagen einen einzigen kleinen tropfen oel auf dem booden.
Kommt aus dem Spalt zwischen pro und schaft und läuft entsprechend die Finne runter.
Oel ist ganz braun schwarz.
Vermutlich getriebeoel? Was tun?
Ralph
Alt 09.03.2019, 13:26
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Mach mal Bilder, wo genau, kann aber durchaus sein, daß Reste von Unverbranntem Öl im Auspuff kondensiert sind und jetzt abtropfen.
Wenn der nur kurz in der Tonne gelaufen ist durchaus möglich...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
Entweder ist es Getriebeöl, oft aber sind es auch nur nasse Abgasrückstände die sich überwiegend bei Zweitaktern mit den Jahren ansammeln
Das Getriebeöl aber solltest du jährlich nach jeder Saison auf korrekte Menge und Wasserbeimischung kontrollieren
M.f.G.
harry
Alt 09.03.2019, 13:32
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
157 Danke in 83 Beiträgen
Ich habe den gleichen Motor, allerdings mit E-Start. Auch mein Motor hat einmal dieses Problem gehabt: Pottschwarzer Sodder aus dem prop. Ursache war der Vergaser: die Schwimmernadel war ausgeschlagen und das Gemisch dadurch viel zu fett. Auch brachte die Maschine zu wenig Leistung und soff Zuviel. Die vom Händler durchgeführte Vergaserüberholung hat das komplett beseitigt.
Rolf
Alt 09.03.2019, 14:25
ups ups ist offline
Ok.. Danke... Klingt ja Gott sei dank schon mal nicht nach Totalschaden.
Ich beobachte mal weiter.
Ja.. Der lief ewig gar nicht... Und jetzt ein paar Minuten am Schlauch für Video und zur Probe...
Alt 09.03.2019, 23:19
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
das Schwarze ist in aller Regel unverbranntes 2 Takt Öl,
ist völlig normal bei alten 2 Taktern
Alt 10.03.2019, 10:43
ups ups ist offline
Ist 1:50 auf Dauer zu viel Fuer den merc?
Die meisten laufen doch mit 1:100?
Aber lieber zu viel als zu wenig.. Oder?
Alt 10.03.2019, 11:25
Schädlich ist beides.
Erkundige dich in einer Mercury Fachwerkstatt ob der Motor mit 1:100 gefahren wird und lasse dir dann auch die Mischölspezifikation geben
M.f.G.
harry
Alt 10.03.2019, 11:49
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Das hängt ein Stück weit von den Einsatzbedingungen ab.
Bei häufigem Tuckern reicht 1:100 allemal, wenn er eher auf Volllast läuft dann besser 1:50.
Viel Öl bei nahezu Standgas lässt den Motor versotten, zu wenig Öl bei max. Leistung verrecken.
Alt 10.03.2019, 12:59
...Du kennst dich, dein Fahrgebiet, und dein Fahrstil am besten.
Du kannst selbstverständlich auch einen Kompromiss eingehen, z.B. 1:75.
Ist aber wie gesagt vom Einsatz abhängig.
Wenn ich weiß dass ich eine längere Tour mit min. 3/4 Last fahren werde gehe ich schon mal höher, so ungefähr 1:30. Das geht aber nicht bei Tuckerfahrten.
Ps: VRO stillgelegt, ich mische selbst. Siehe Kurzprofil oben rechts.
Geändert von Uli0308 (10.03.2019 um 13:07 Uhr)
Alt 10.03.2019, 20:02
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Bei meinem 40PS VRO ist es nicht stillgelegt, gebe aber dennoch einige "Herztropfen" als Sicherheit, Öl in den Benzintank
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 11.03.2019, 14:00
Boot: 40 Kn Plastikente
1.521 Danke in 1.015 Beiträgen
Der Beschreibung nach sicher Öl aus dem Motor(auslass). Kann nach längerem Stand oder längerer Zeit mit geringer oder keiner Last auftreten. Auch in Frage kommt eine schlechte Spülung einer Abgaskammer, diese müssen mit Kühlwasser beaufschlagt werden, sonst sammelt sich Öl an und führt zu dem beschriebenen Problem. (Hatte mein Yamaha einmal, da "fehlte" eine Bohrung für eine der Kammern in einem Wasserrohr. Bohrung gesetzt und der Spuk war vorbei. Der weniger erfahrene Händler ersetzte zuerst den Vergaser, zwar auf Garantie, aber wirkungslos. Ein anderer Händler kannte das Problem, bohrte und es tropfte kein schwarzes Öl mehr.)
Ebenfalls denkbar ist solcher Ölaustritt durch die Verwendung von Zweitaktöl für Roller/Motorräder usw. Dieses ist für die niedrigen Temperaturen im Außenbordbereich nicht geeignet, dort ist TCW-Öl zu verwenden, nur dieses ist für den Betrieb in Außenbordern geeignet.
BoN
Alt 11.03.2019, 15:37
DerIngo DerIngo ist offline
1.961 Danke in 828 Beiträgen
Das habe ich nicht verstanden. Wieso sind die Temperaturen in Aussenbordmotoren geringer als in Mopedmotoren?
Gruss Ingo
Alt 11.03.2019, 15:39
uli07 uli07 ist offline
7.411 Danke in 4.538 Beiträgen
Wegen der Wasserkühlung.
Gruß Uli07
Alt 11.03.2019, 17:20
Aha. Ich fahre vollsynthetisches Castrol seit über 20 Jahren in Allem was zweitaktet. Das was meine KTM bekommt ist völlig oversized für alles Andere. Mein Hercules-Oldtimer läuft auch damit sowie Aussenborder. Die Klassifizierung im Hinblick auf Scherstabilität, Druckfestigkeit, Drehzahlfestigkeit, Korrosionsschutz und Verschleisschutz ist mit der Lorke für Aussenborder nicht vergleichbar. Alle Fahrzeuge bekommen 1:40. Das Öl stinkt nicht und raucht nur kurz beim Kaltstart. Zylinder und Kolben sind sauber - keine Ölkohle.
Das Problematische ist für den wenig techikaffinen Endverbraucher - es steht nicht "Aussenborder" drauf. So ist das in der Marktwirtschaft - "wie kann ich den Leuten mehr Geld abnehmen - ahja ich schreib SPEZIAL drauf obwohl dasselbe drin ist".
Das Beste was ich zu 2T Aussenborderöl gelesen habe war "der Aussenbordmotor braucht ein Spezialöl, da er ein Kaltläufer ist". Für diese intellektuelle Höchstleistung soviel Scheisse in sowenig Worte zu packen, hat der Verfasser nen Werbeorden der Industrie verdient.
Gruss Ingo
Alt 11.03.2019, 21:54
du kannst da drüber denken und schreiben was du möchtest,
Fakt ist das Außenborder durch die Einkreiskühlung immer so um die 60° laufen,
deine KTM wird sicherlich wesentlich heißer
Alt 11.03.2019, 22:52
Vor allem Luftkühler haben viel höhere (über 100°C mehr!) Zylinderwandtemperaturen als Außenborder, diese laufen aus technischer Sicht zu kalt, damit Salz bei Seewasserbetrieb nicht ausfällt. TCW-Öle enthalten zudem mehr Korrosionsschutzadditive und sind leichter biologisch abbaubar. Es handelt sich somit keineswegs um die selbe Formulierung wie für etwa Straßen- oder Wettbewerbsbetrieb.
In meine Zweitaktmotorräder (luftgekühlt) käme mir nie TCW-Öl, welches allerdings erheblich billiger (ca um die Hälfte) ist als hochwertige JASO zertifizierte esterbasierte Öle.
BoN
Alt 12.03.2019, 06:06
Da bin ich grossenteils bei Dir keine Frage. Aber was sollen Hersteller synthetischer Öle anderes tun, als durch hohe Additivierung geringste Reibung und maximalen Schutz zu gewährleisten? Es ist und bleibt ein Verbrennungsmotor, der lediglich in unterschiedlichen Bereichen genutzt wird. Für AB- Motoren eine bessere biologische Abbaubarkeit - nach X Tagen hat sich das Öl zu 80% selbst kompostiert. Schön. Hauptsache nicht im Betrieb. Bei Sowas bin ich vorsichtig.
Aussenborder erreichen 60°C Betriebstemperatur? Ok nicht gesund - aber muss so hingenommen werden wenn es konstruktiv gewollt ist. Die Additivierung im Hinblick auf Schmierung und Schutz ist aber keine Andere, da die Öle alle dieselben Normen erfüllen und daher denselben Belastungsprüfungen unterzogen werden.
Gruss Ingo
Wasseraustritt zwischen Schaft und Motorblock? Pedl HH Motoren und Antriebstechnik 4 07.09.2011 01:32
Fahrt Donau-Ursprung bis Schwarzes Meer mfranky Allgemeines zum Boot 25 15.09.2007 08:47
Schwarzes Meer denia-skipper Woanders 30 05.01.2007 19:51
@Volker-> Schwarzes Meer IBO Woanders 0 20.03.2005 21:53
Donau via Schwarzes Meer Beluga Törnberichte 0 09.02.2005 10:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
