Winterpersenning
Haben kurzentschlossen im Herbsturlaub unser Boot in Kroatien gelassen zum überwintern, jetzt habe ich allerdings nur die Transportpersenning die auf dem Bild unten zu sehen ist und keine richtige Ganzpersenning.
Die Transportpersenning ist aus Sunbrellastoff, der ja eigentlich Wasserdicht sein sollte. Hat jemand Erfahrungen ob dieser Stoff als Winterplane tauglich ist, oder eher nicht?? Schnee dürfte es ja auf Rab kaum geben Gibt es eine Universalganzpersenning für Boote in dioeser Größe? Hat jemand in Kroatien solch eine Plane schon mal anfertigen lassen und Erfahrungen damit gemacht?
Gruß Jörg |
ich habe über meine Hafenpersenning einfach noch eine billige Universalplane aus dem Baumarcht gespannt... Sieht zwar nicht nett aus, ist aber garantiert dicht und kostet nicht viel Gruß Thomas PS: Habe noch Latten als "Abstandshalter" zur Belüftung zwischen Hafenpersenning und Plane getan... |
Die Universalplane aus dem Baumarkt ist in Kroatien nicht so die tolle Idee, denn wenn die Bora mit über 100km/h fegt dann fliegt das Ding wie ein Drachen. Sollte schon halbwegs sitzen , am besten das kein Wind drunterkommt
Gruß Jörg |
Hallo Jörg,
die Bora ist natürlich ein Argument, da selbst schon erlebt.. Hab bei mir die Plane so groß gewählt, dass diese das ganze Boot und die Seiten bis zum Trailerrahmen abdeckt. Habe die Plane an den Ösen mit dem Trailer verspannt, bisher hat sie allen Herbstwinden getrotzt Allerdings nur denen in D Ich sag mal, probieren kann man es ja mal, da sich der Verlust ja sehr in Grenzen hält wenn sie weg fliegen sollte und ja noch die Hafenpersenning drunter ist... Gruß Thomas |
Stimmt einen Versuch ist es Wert, nur diesen Winter muß unser Boot mit der hafenpersenning aushalten, nochmal runter fahren wir nicht.
Würde lieber doch ne Richtige Plane haben , hat jemand in Kroatien schon mal eine anfertigen lassen?
Gruß Jörg |
Die Ganzpersenning gibts auch original vom Hersteller.
Ich habe für meine Bayliner eine, die ich aber nicht so prickelnd finde, da sich das Wasser da immer im Bereich der Reeling sammelt weil es nicht ablaufen kann. Der Stoff scheint mir auch nicht ganz dicht zu sein, aber vielleicht ist das ja nur bei meiner so komisch konstruiert. Kannst ja mal bei nem Inporteur von Deinem Boot anfragen, ob die soetwas liefern können... Da hättest Du wenigstens eine passgenaue und musst dich nicht weiter kümmern Thomas |
PS: sehr schönes Boot auf dem Bild
Ist doch aber keine Sea Ray oder Thomas |
Ist eine Glastron GS249 , mein Benutzername stammt noch vom Vorgängerboot
Gruß Jörg |
hallo erstmal
ich bin neu im Forum und möchte euch aufmerksam machen das die Bora "Bura"heist. In Deutschland Sturm und nicht Storm. Ich würde das Boot komplett einpacken da diese auf dem Bild mit sicherheit nicht 100% dicht ist. Wasser findet seinen weg. mfg mile |
Im Prinzip ist die Persenning schon dicht aber ganz dicht ist auch schlecht dann schimmelt es. Regenwasser kommt auf jeden Fall nicht rein
Gruß Jörg |
jetzt war Jörg schneller....
Ich habe schon mit einigenLeuten gesprochen, die Cabrioverdecke und Persennings in HR anfertigen liesen, bisher waren noch alle sehr zufrieden und vor allem der Preis (gutes Material) war i.O. Warte mal bis hilgoli sich einloggt, wenn ich mich richtig erinnere, hat er erst was in Krk machen lassen....(Punat).
Dieter schau mal ob wir hier wieder einen neuen vigin Wood haben
Gruß Jörg |
auf Rab ist Denis zu empfehlen.... irgendo hab ich die Adresse und Tel.Nr. - werde mal suchen...
und hab da was in einem alten Thread gefunden... Deine Bemerkung zur Suche ist berechtigt...
Danke Dieter, da werd ich wenn wir Ostern nach Rab fahren von dennis mal ein Angebot machen lassen.
Und such mal, die Art des Beitrags könnte seine Handschrift sein
Gruß Jörg |
ich bin Bootssattler. Grundsätzlich ist Sunbrella eines der besten Materialien für Fahrverdecke o.ä., man hat Dich damals also gut beraten. Als Winterplane taugt das Material aber nicht. Wobei ich die Temperaturen in Kroatien im Winter nicht kenne. Es wird wohl einen Winter klaglos aushalten, es ist aber nicht dafür gedacht, Schnee o.ä. abzuhalten, damit verkürzt Du die Lebensdauer sicher. Da würde ich eher Nautica schwer o. gleichwertig empfehlen. Wovon ich aber dringend abrate ist, über sein Verdeck noch eine weitere Plane z.B. aus dem Baumarkt zu ziehen !!!!!! Damit nehmt ihr dem Material jegliche Möglichkeit zu atmen, Schimmelbildung ist dann unvermeidlich. Dazu wird die zweite Plane auf eurem Verdeck hässliche Scheuerspuren hinterlassen ! Wenn schon eine zweite Plane aus dem Baumarkt, dann bitte über einem Gerüst, unter dem das Boot steht ! Euer Verdeck muss atmen, da darf auf keinen Fall direkt `ne zweite Plane draufliegen ! MfG. Normen |
Danke für die Fachkundige Auskunft Normen.
Die Temperaturen in Kroatien sind meist über 0Grad, Schnee gibt es nur alle Schaltjahre, der bleibt aber dann auch nicht liegen, im Schnitt im Winter so zwischen 5 und 12 Grad+, Regen, bzw. trockener kalter Wind. Ich denke auch, das meine Plane den Winter überstehen wird und Ostern versuche ich mir eine wasserdichte Ganzpersenning anfertigen zu lassen, hoffe etwas günstiger als bei uns in D angeboten wird, habe da einen Preis von 2000€ in Punat gehört, den ich als stolz bezeichnen würde
Gruß Jörg |
gern geschehen ! Du solltest im Frühjahr aber zwischen Ganzpersenning und Winterplane unterscheiden. Die Winterplane sollte IMHO aus Nautica schwer o.ä. bestehen, ein schweres und robustes Material. Wenn Du die Ganzpersenning allerdings im Sommer benutzen möchtest, sollte sie aus Airtex bestehen, dieser Stoff ist sehr leicht und bedingt atmungsaktiv. Die kondenswasserbildung ist wenn überhaupt sehr gering und die Plane sehr leicht. Also auch allein gut zu bewältigen. Halbwegs zusammengefaltet ist eine Plane aus Airtex kaum größer als ein Rucksack. 2000,- scheinen für ein 7-8m Schiff am ganz oberen Ende der Preisskala angesiedelt zu sein(selbst bei 19% MwSt.). Also unbedingt auch in D Vergleichsangebote einholen ! MfG. Normen |
So eine Airtexplane hatte ich bei meinem alten Boot, Nachteil war das sie durch Fahrtwind durchgescheuert wurde, also nicht sonderlich robust.
Welches Material würdest du empfehlen wenn ich sie im Sommer und Winter zur Abdeckung benutzen will?
Gruß Jörg |
Damit nehmt ihr dem Material jegliche Möglichkeit zu atmen, Schimmelbildung ist dann unvermeidlich. Dazu wird die zweite Plane auf eurem Verdeck hässliche Scheuerspuren hinterlassen ! Wenn schon eine zweite Plane aus dem Baumarkt, dann bitte über einem Gerüst, unter dem das Boot steht ! Euer Verdeck muss atmen, da darf auf keinen Fall direkt `ne zweite Plane draufliegen ! MfG. Normen Hallo Norman, hab auch letzten Winter schon als "Extra" Schutz vor Feuchtigkeit ne Baumarktplane über das Boot gezogen (mit Abstandshaltern zur Belüftung). Und siehe da, NULL Schimmelbildung und NULL Scheuerspuren weder am Boot noch am Verdeck Muss ja nicht immer alles teuer sein rund um das Boot... Gruß Thomas - der glaubt, dass es eher unter seiner ORIGINALEN Ganzpersenning schimmelt weil nicht 100 % dicht - |
ja naja, als Transportpersenning ist Airtex auch nur bedingt geeignet, wenn nicht an den Scheuerstellen verstärkt... Jeder Stoff scheuert sich bei unsachgemäßer Handhabung durch, dass liegt nicht unbedingt am Airtex selbst. Den ultimativen Planstoff gibt es leider nicht. Im Prinzip würde ich zwischen Sommer- und Winterplane differenzieren. Ansonsten musst Du zwischen Haltbarkeit oder Komfort abwägen... entweder winterfest bzw. ganzjahrestauglich(Nautica schwer) oder eben klein und leicht(Airtex). Oder eben Airtex für den Komfort im Sommer(da benutzt Du sie ja hauptsächlich) und im Winter ein kleines Gestell gebaut und zum Schutz eine Plane aus dem Baumarkt drüber. @ Fomi: richtig, habe ich was anderes geschrieben ? Sobald man eine Möglichkeit zur Hinterlüftung schafft, tut es auch eine billige Plane aus dem Baumarkt. Wobei Feuchtigkeit der Plane ja nichts macht, nur eben Schnee bzw. frierende Nässe auf der Plane. Feuchtigkeit im Boot bekämpft man am besten mit Luftentfeuchtern, die gibts in jedem Baumarkt oder manchmal auch bei Lidl etc. MfG. Normen |
Thema Planenmacher auf Rab:
Ich habe dieses Jahr während meines Urlaubes nach einer neuen Persenning angefragt. Darunter bei Denis Bisic und dem Planenmacher gegenüber der Mrina in S.D.. Letzterer ist noch nicht ein mal zum vereinbarten Termin für eine Besichtigung erschienen, obwohl das Boot nur 100 m weg im Wasser lag. Erster nannte mir aus der hohlen Hand einen Preis, für den ich ich in D eine goldbedampfte Persenning bekomme. Mein Boot bekommt nächstes Jahr eine Persenning von einem örtlichen Sattler. Fertig aus. Nur weil es HR ist, muß es nicht billig oder gar presigünstig sein!!!
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Was ist denn ein akzeptabler Preis für eine Ganzpersenning aus z.B. dem schweren Nautica Stoff?
Das Problem ist, das das Boot in Kroatien steht und von D aus schlecht angepasst werden kann. Ausser man hätte in D den gleichen Bootstyp stehen um Maß zu nehmen.... Zum Vergleich meine Persenning aus dickem Sunbrella-Stoff auf dem Bild oben mit Druckknöpfen und an Scheinbenrahmen verstärkt hat 900€ gekostet und ist passgenau. Ob der Preis OK war weiß ich leider nicht Gestell bauen und Baumarktplane drüber ist nicht, da das Boot manchmal rangiert werden muß und wer schon mal ne heftige Bo(u)ra erlebt hat, der weiß, das eine solche Konstruktion da nicht sonderlich lange hält.
Gruß Jörg |
Palettenfolie
Moin Jörg.
Ich habe jetzt schon den 2.ten Winter mein Boot, was im Freilager steht, mit Palettenfolie eingewickelt. Die alte Persenning ist noch drunter und tatsächlich: es gammelt nichts. Hatte es mal ausprobiert, muß sagen, funktioniert. Sturmsicher, wenn richtig gewickelt auch relativ wasserdicht und keine Verschnürungen notwendig. Im Frühjahr einfach aufschneiden und ab in Gelben Sack! mfG Götz |
ich für meinen Teil bin sehr zufrieden mit der LKW - Plane, verwende diese auch in der Marina wenn ich längere Zeit nicht am Boot bin, bisher nie probleme gehabt und ist eine Preiswerte Lösung...........
im Winter habe ich Heuer das Boot im Freien stehen in der nähe meines Hauses und auch das hält die Plane ohne weiters aus...... vergesst die Bauhausplanen um 10 Euro die sind rausgeschmissenes Geld, die LKW-Planen bekommt man ab 4 Euro den m2 und die sind wirklich stark und zuverlässig........
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien wünscht Euch Christian |
