Alt 05.11.2006, 21:24
Frankieboy Frankieboy ist offline
Standard Impellerwechsel beim Johnson 75 PS
Bräuchte mal wieder Hilfe
Ich habe das Problem das ich den Impeller nicht von der Welle abbekomme.Nach dem Handbuch schein es das einfachste von der Welt zu sein(nachdem sie das Pumpengehäuse abgebaut haben einfach den Impeller von der Welle nehmen) Bei mir rührt sich da gar nichts der Impeller sitzt fest wie angeschweißt.Ich habe es auch schon mit etwas Rostlöser versucht,tut sich aber auch nichts.Laut Handbuch soll es da noch einen Keil geben von dem ich aber auch nichts sehen kann.Weder Keil noch Nut.(Draufsicht) Wer könnte mir einen Tipp geben wie ich den Impeller von der Welle bekomme ohne etwas zu beschädigen? Vielen dank in vorraus.
Hits:	264
Größe:	15,6 KB
Alt 05.11.2006, 21:55
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.357 Danke in 1.263 Beiträgen
den Impeller mit einem Schraubenzieher leicht mit Gefühl von unten nach oben schieben. Der Keil ist ein ganz kleines ovales " Teilchen". ev. nur 0,5 cm groß und ist oberhalb des Impellers zu finden; wenn es nicht schon beim abziehen des Impellergehäuses weg gefallen ist. Der Impeller sitzt in der Regel aber sehr sehr fest.
Gruß Hans-H.
Alt 05.11.2006, 22:30
Standard Impeller
Ja,Hans und weil der Impeller so sehr sehr fest sitzt schreibe ich diesen
Beitrag.Glaub mir mit mehr Gefühl konnte ich den Impeller nicht anheben aber trotzdem nichts zu machen.Und vom Keil ist nichts zu sehen,selbst wenn ich ihn sehen sollte wie soll ich ihn denn rausbekommen oder wird er eventuell nach unten hin durchgetrieben?
Alt 05.11.2006, 23:37
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Standard Re: Impeller
Hallo Frankieboy,
der Keil sieht aus wie ein Halbmond und sitzt zwischen Impeller und Welle, der geht nur raus wenn der Impeller nach oben abgezogen wird,
geht der Impeller nicht von Hand runter, hilft eigendlich nur ihn aufschneiden und Stück für Stück entfernen
kennst du den Link???
http://epc.brp.com/default.aspx?brands=ej&lang=E
da sind Ex-Zeichnungen, da kann man raus erkennen wie das funktioniert und wo die Scheibenfeder genau sitzt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
