TV-Anschluss, Frage an Experten
Hallo Leute, bekomme demnächst ein neues Boot. Einen Daycruiser. Dort ist werkseitig ein TV im Salon oben installiert. Die entsprechende Antenne ist auf dem Dach. Nun bin ich am überlegen, noch einen zusätzlichen TV in die Bug-Kabine einzubauen. Evtl. lasse ich mir vom Händler gleich das entsprechende Kabel in die Kabine legen. Den TV kann ich ja dann selber montieren und das Kabel anschließen. Da ich ein absoluter technischer Laie bin, habe ich zwei Fragen. Wird das Kabel für den zweiten TV oben an der Antenne oder am oberen TV angeschlossen? Kann man dann oben und unten verschiedene Programme anschauen? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Beste Grüße an alle, Rudi |
Satelliten- oder terrestischer Empfang? Bei Satellitenempfang kommt es auf die Sat Schüssel an, ob überhaupt ein zweiter Fernseher angeschlossen werden kann. Beim terrestischen Empfang (DVB-T) muss irgendwo ein T-Verteiler in der Zuleitung zum ersten Fernseher gesetzt werden. Dann können auf den beiden Fernseher auch verschiedene Programe geschaut werden. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Hallo Jörg, danke für die schnelle Antwort. Es ist eine DVB-T Antenne. Den T-Verteiler kann man auch noch nachträglich setzen?
Kabel von Antenne in Verteiler, Verteiler in TV-1, Kabel zu TV-2.
Gruß Mirko |
Moin Rudi,
Bei DVB-T gibt es auch aktive Antennen die eine Spannungsversorgung ueber den TV ermoeglichen. Erkennen kannst du die an einem zusaetzlichen Spannungsstecker und meist noch eine Power-LED. Solltest du so eine haben, musst du die entweder ueber das externe Netzteil versorgen oder ein speziellen Y-Adapter nehmen (Dioden). Wenn die Antenne ueber die TV Geraete versorgt werden soll (siehe Menue), waere ich hier mit einem einfachen Y-Stueck vorsichtig.
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung. Wenn ich wieder am Boot bin muss ich mal genauer schauen.
Frage an die Elektrik-Experten: Anschluss elektrische Trailerwinde | Zippo | Technik-Talk | 13 | 10.05.2018 11:25 |
Frage an Mercruiser Experten....Cyrus ?!?! | Wolle56 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 08.12.2004 13:19 |
Frage an e-mail Experten | Ed | Kein Boot | 5 | 07.04.2004 08:50 |
PC-Problem, Frage an die Experten | juergen1811 | Kein Boot | 19 | 09.03.2004 10:30 |
Frage an die Diesel-Experten | Whisper | Technik-Talk | 13 | 10.02.2004 07:49 |
