Alpha One Dichtung Unterteil
Bin neu im Forum. Beim Impeller wechsel Alpha One Gen 2 ist der Getriebeöldurchgang am Getriebeunterteil stark korrodiert. . Der Antrieb war dicht. Will aber zur Sicherheit zusätzlich zu der roten Dichtung zusätzlich außen um die Dichtung herum dünn RTV Silikon auftragen . Ist das o.k? Oder gibt es da eine andere Lösung? Für einen Rat wäre ich sehr dankbar.
Gruß Sascha Geändert von Sommer2019 (21.03.2019 um 16:10 Uhr) |
wenn du möchtest kannst du das machen,
normal reicht reinigen und immer einen neuen O-Ring einsetzen, den O-Ring am besten mit Fett ankleben, dann fällt er nicht raus und verrutscht auch nicht, die Korrosion hält sich dann auch in Grenzen
Danke für die Info.
Gruss Sascha |
Unterteil Mercruiser Alpha One Gen 2 zerlegen | tom.1200 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 25.06.2011 07:47 |
Unterteil Mercruiser Alpha One Gen 2 zerlegen | tom.1200 | Technik-Talk | 1 | 24.06.2011 21:02 |
Unterteil Mercruiser Alpha One Gen 2 zerlegen | Honda1000cbx | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 22.03.2011 21:52 |
Hilfe! Bei Alpha One Gen.1 Unterteil | abonnet | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 21.03.2011 11:40 |
Alpha One Unterteil lagern | juergenbb | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 16.11.2006 14:28 |
