Alt 22.03.2019, 20:29
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
570 Danke in 311 Beiträgen
Standard Johnson 25 ps, Unterwasserteil geht nicht raus
bin gerade dabei, meinen Johnson, 25 Ps, 2 Takt, aus 98, zu zerlegen, wegen vermutlich Lagerschaden. Nun hab ich das Problem, das Unterwasserteil geht
nicht ab, alles versucht, auch die Suche bemüht.
Komme einfach nicht weiter.
Auch habe ich versucht, den eigentlichen Motor abzunehmen, klappt auch nicht.
Anbei Bilder von UT, die Verbindung ist gelöst, jedoch beim rausziehen hängt das
irgendwie oben am Schaltgestänge. Laut Suche soll man die Schaltstange oben reindrücken, geht aber nicht ......
Um den Motor abzubauen, hab ich die vier Schrauben unten gelöst, und zwei
in der Motorwanne, der Motor geht aber keinen Millimeter hoch.....
Was hab ich übersehen
Gruß Tommy
Hits:	53
Größe:	85,8 KB
ID:	832843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	115,1 KB
ID:	832844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	136,9 KB
Hits:	41
Größe:	142,4 KB
ID:	832846   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	133,1 KB
ID:	832847   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	135,8 KB
Alt 22.03.2019, 20:40
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Wie so oft, d.h. eher nicht selten, ist die Antriebswelle oben in der Kurbelwellen Verzahnung festgegammelt, dann hilft nur noch Gewalt, in den du mittels Keilhölzern zwischen den Gehäusehälften die Trennung versuchst.
M.f.G.
harry
Alt 22.03.2019, 21:32
Hallo Harry,
die Antriebswelle geht schon raus, ich hab das UT ja ca. 10 cm nach unten raus,
und wenn die Welle fest wäre, würde das UT ja nicht so weit runter kommen.
Wenn ich mit leichter Gewalt am UT ziehe, dann ruckt der Schalthebel.
Auch geht die Verschraubung, im Bild im UT, nicht auseinander, das heißt, ich kann das obere Teil nicht nach unten abziehen, so das nur die Schaltstange
durch das Impellergehäuse zu ziehen wäre.
Also hängt irgendwo die Schaltstange.
Gruß Tommy
Hits:	37
Größe:	87,8 KB
Alt 22.03.2019, 22:25
Es gibt bei Außenbordern nur einen Haltepunkt und das ist die Verbindung zur Schaltwelle und die ist lt. Bild bereits getrennt
M.f.G.
harry
Alt 22.03.2019, 23:03
Ich sehe morgen nochmal nach, hab mir die Ex Zeichnungen schon genau
angesehen, nichts zu finden. Aber irgendwo muss der Fehler liegen.
Für heute ist Feierabend, schönen Abend noch.
Gruß Tommy
Alt 23.03.2019, 07:45
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
339 Danke in 243 Beiträgen
Die obere Mutter im ersten Bild muss ab gemacht werden.
Alt 23.03.2019, 09:30
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
und es muss ein ( Gang ) eingelegt sein , in ( N ) geht es nicht
MFG
Alt 23.03.2019, 09:57
3.043 Danke in 1.693 Beiträgen
Teil Nr. 71 (das obere):
-the mechanic-
Alt 23.03.2019, 10:16
Ok, Danke, ich sehe mir das nachher mal an.
Alt 23.03.2019, 11:58
So, alles klar, das UT ist ab.
Ich hatte gestern schon versucht die Messingschraube ,, abzudrehen ,, weil
ich dachte , da ist an der Schaltstange noch so ein kleines Gewinde, das die
Schraube in Position hält .
Hier mal die Bilder wie das in Natur aussieht, also wie oben schon gesagt,
Gang rein, damit die Schaltstange nach unten kommt, so kann man frei dran arbeiten. Die obere Schraube hochdrehen, die untere gegenhalten, dann wie auf den Bildern zu sehen, obere Schraube nach oben drücken, oder leicht noch oben
kloppen, dann das kleine schwarze Plastikteil abnehmen , dann kann die Schraube nach unten abgezogen werden und das U T ist raus.
Gruß Tommy
Hits:	37
Größe:	85,8 KB
ID:	832917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	78,4 KB
ID:	832918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	106,2 KB
Hits:	41
Größe:	130,0 KB
ID:	832920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	129,6 KB
Alt 23.03.2019, 12:45
So, nachdem das UT raus ist , mache ich einen neuen Faden zur Motorüberholung auf,
sonst wird das ja beides über die Suche nicht einzeln gefunden.
Gruß Tommy
Hits:	39
Größe:	133,1 KB
ID:	832926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	135,8 KB
Geändert von Kielerjunge (23.03.2019 um 16:42 Uhr)
Unterwasserteil geht nicht raus Mercury 25ps 2takt Balduin der Schwimmer Motoren und Antriebstechnik 22 30.05.2017 08:55
Johnson V4 Schaltstange geht nicht raus RSV Technik-Talk 6 01.03.2014 22:13
Antrieb/Welle geht nicht raus. Motor raus Chaparral216 Technik-Talk 0 20.11.2013 15:37
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 12:06
Kielschwein raus oder nicht raus das ist meine Frage sedna Restaurationen 11 04.07.2011 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
