Alt 02.04.2019, 16:36
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.146 Danke in 421 Beiträgen
Standard Propeller zu knapp Gravitationsplatte?
Hey Leute,
beim Anschrauben des „neuen“ Propellers fällt mir auf, dass er im Durchmesser ein wenig größer ist.
Beim alten hatte ich ca 1cm Abstand zur Platte, jetzt sind es drei.
Steigung etc ist alles gleich. Ist jetzt nur ein Michigan. Kann ich den trotzdem dran lassen.
Kann den auch drehen etc. Welle hat keinen Schlag. Ist immer der gleiche Abstand.
Danke und Gruß Sven
Gruss Sven
Alt 02.04.2019, 16:45
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.058 Danke in 12.425 Beiträgen
Eher jetzt ist es max 1 cm, oder
Ich denke das es zu Kavitationsschäden kommen könnte / wird
Gruß 45meilen
Alt 02.04.2019, 16:47
Jetzt sind es eher 3mm. Vorher war es ca 1 cm.
Lass ich den alten lieber dran?
Gruss Sven
Alt 02.04.2019, 16:50
ok, das fehlte oben
Ja würde ich mir echt überlegen.
Gruß 45meilen
Alt 02.04.2019, 16:51
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.085 Danke in 3.034 Beiträgen
Was denkst du den was passieren sollte,
wenn alles sauber und Rund läuft ?
Mit besten Grüßen
Alt 02.04.2019, 16:58
Bin für jede Meinung offen. Ich meine, wenn das wirklich so unrund laufen würde hätte ich vllt noch andere Problem.
Ich weiß es nicht ... hmm
Gruss Sven
Alt 02.04.2019, 17:01
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.233 Danke in 5.752 Beiträgen
Da ich zu dieser Situation noch gar nichts irgendwo gelesen habe, würde ich bei meinem Boot sagen:
Nur Versuch macht kluch! Passieren kann ja erstmal nichts. Wenn Kavitation auftritt, wirst Du das schon am Durchdrehen des Motors hören.
Alt 02.04.2019, 17:15
billi billi ist offline
34.820 Danke in 21.063 Beiträgen
wo hast du den den Propeller her ?
der Alte hatte was für Daten ? Durchmesser un Steigung ?
uund welche Daten hat der neue?
Alt 02.04.2019, 17:19
Das ist der alte.
Und bei eBay habe ich einen 16x16 Michigan geholt.
Gruss Sven
Alt 02.04.2019, 17:21
Das ist der alte.
naja ein 15 Zoll gehört im Durchmesser auf deinen Antrieb wenn ich mich nicht irre..
Alt 02.04.2019, 18:09
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Aber der Untetschied vom 15" zum 16" müssten dann aber 25,4 mm sein.
Also ca. 12,5 mm näher an der Kaviplatte als der alte,
nicht 7 mm.
Könnte dann 15 5/8" sein oder so.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 02.04.2019, 18:10
Die Frage ist, welchen prop schraub ich rauf. Hmm
Gruss Sven
Alt 02.04.2019, 18:22
Ich mach die alte rauf. Das ist mir lieber ...
Gruss Sven
Alt 03.04.2019, 00:53
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
ich glaube der Durchmesser währe bei deinem neuen Propeller eh zu groß für dein Boot
Geschwindigkeitsrekord unter Segel knapp verpaßt wolf b. Kein Boot 2 06.12.2008 14:19
Wo am Mittellandkanal mit knapp 7m Boot Slippen...? Kami Allgemeines zum Boot 9 02.06.2008 17:06
Prop passt ganz knapp nicht :-( Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 15 19.06.2006 20:18
Kohlefaser wird knapp Ixy Allgemeines zum Boot 16 11.02.2005 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
