Alt 10.11.2006, 12:31
wuefu wuefu ist offline
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard Parallelschaltung Solarpanel
lese schon ein Zeit in diesem Forum mit - habe auch schon intensiv die Suche bemüht.
Habe auf meinem Segelboot ein 45 Ah Batterie und ein 10Wp-Solarpanel.
Da das recht knapp ist und die Anschaffung eines Kompressorkühlschranks ansteht, will ich die Anlage erweitern, ohne etwas wegzuwerfen.
Es soll eine zweite Batterie mit ca. 100Ah rein (getrennte Stromkreise) für Kühlbox und andere starke Verbraucher.
Es gibt ja Solarregler mit zwei Ausgängen - soweit gut.
Nun soll aber noch ein 65Wp-Panel zusätzlich installiert werden.
Kann ich die alte Solarzelle (10Wp) einfach mit der neuen (65Wp) parallel schalten?
Oder geht da was hops.
Alt 10.11.2006, 13:56
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
Boot: 3255 Avanti Express
14.510 Danke in 4.347 Beiträgen
Imho JA.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 10.11.2006, 14:18
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Wenn beide die selbe Ausgangsnennspannung haben, sollte das kein Problem sein. Der Ausgangsstrom wird sich addieren. Ich empfehle allerdings, beide Panel mit je einer Schottky-Diode zu schützen. Es könnte zu einem Schadem kommen, wenn zB das kleine Panel abgeschattet ist, und somit vom großen Panel vollgepumpt wird...
Vielleicht kannst Du ja auch einen zweiten kleinen Laderegler einsetzten und hast damit zwei redudante Systeme...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
du kannst die panele bedenkenlos parallel schalten, günstig wäre wenn sie die gleiche anzahl kacheln haben die in serie geschaltet sind (muß aber nicht). aber achtung, der laderegler muß die gesammtleistung abkönnen. wenn du einen vernünftigen regler haben willst, schau mal hier nach www.reusolar.de , der gute mann hat schon versorgungen für satelitten entworfen, sollte also wissen was sache ist. ich habe ältere regler von dem im einsatz, die dinger sind super.
bis denn
Alt 10.11.2006, 14:30
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Parallelschaltung Solarpanel
Zitat von wuefu
lese schon ein Zeit in diesem Forum mit - habe auch schon intensiv die Suche bemüht...
na denn mal herzlich willkommen im forum.
und glückwunsch zu einem interessanten erstbeitrag
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 10.11.2006, 14:39
moin,
wieso soll ich zu der bereits vorhandenen schutzdiode noch eine zusätzliche schutzdiode einbauen, die frist mir unnötig leistung weg. ich fahre seit jahren mischbetrieb, da passiert garnichts.
bis denn
Alt 10.11.2006, 16:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Meine Paneele haben (hatten) keine Sperrdiode.
Der Tipp war vollkommen OK
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.11.2006, 16:52
danke an all die hilfreichen Vorschläge - dachte nicht, dass gleich bei meinem ersten Post so viele Meldungen kommen.
Wie lange muss ich jetzt Deck schrubben, bis ich wieder Captain bin??!!
Zur Sache: Die kleinere Zelle ist glaube ich ca. 10 Jahre alt - irgendwann die letzten Jahre ist doch die Nennspannung erhöht worden.
Sollten die Zellen unbedingt die gleiche Spannung haben?
Was passiert mit dem Stromfluss, wenn eine der beiden im Schatten liegt?
Das mit den Dioden habe ich auch schon gelesen - ist aber doch verlustbehaftet.
Vielleicht sollte ich doch die alte Anlage belassen und zusätzlich eine neues, unabhängiges System installieren.
Muss nur noch entschieden werden, wo welche Verbraucher drauf laufen und welche den Ladestrom vom Motor abkriegt.
Alt 10.11.2006, 17:58
moin,
hallo cyrrus, sonne ollen dinger , MIT OHNE DIODE , die gabs doch letztes jahrtausend ganz am anfang des solarzellenzeitalters. die hatte ich glatt vergessen
wenn schon dioden, dann schottkey´s, die haben die geringsten verluste. wenn dir einer etwas von verlustfreien erzählt, sofort craschstop und rückwärts ablaufen, der will dich abkaspern. wenn du neu kaufst frag trotzdem nach, ob da eine sperrdiode verbaut wurde. hab mal bei iiiihbääääh geschmöckert, da gibts ja fast nur noch gammel. unbedingt auf den Wp achten, ist der einzige verläßliche wert, alle anderen angaben sollen dem käufer was vorgaukeln.
hab eben gesehen der reuther (reusolar) hat da was im angebot, ist vielleicht interessant.
bis denn
Alt 11.11.2006, 01:35
Hallo Hartmut mein Engel!
Meine Module sind so genannte Bruchzellen-Module.
Jedes dieser Module leistet ca. 74-78 Wp.
Davon habe ich 6 Stück zum Preis von 2 Euro pro Wp (geflashed)
Bei dem Preis musste ich leider die Schottky-Dioden nachrüsten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.11.2006, 15:18
xtw xtw ist offline
Spitzenpreis ! Ist diese Quelle noch offen ?!
Thorsten
Sapere aude !
Alt 11.11.2006, 17:43
moin,
wurstegal, hauptsache wir kommen letztlich günstig zu vernünftigen klamotten !!!
billig können viele, ich will PREISWERT !!!
GEIZ IST BLÖD !!!
bis denn
Alt 12.11.2006, 09:08
Guckst Du hier:
http://www.boote-forum.de/viewtopic.php?t=9774
Die esrten haben 2 Euro inkl. MwSt gekosten und die letzten 2 Euro plus MwSt.
Die mitverkauften Dioden konnten ich nicht finden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.11.2006, 09:23
P.S. Das ist die Solaranlage auf meinem Wowa.
Diese liefert 16 Ampere Ladestrom:
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.11.2006, 17:57
moin,
hallo cyrus, nu is mir das auch klar, warum da keine dioden mitverbaut sind.
ich bin da von den gerahmten fertigmodulen ausgegangen. deine sind für bastler, oder
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
