Alt 12.11.2006, 08:40
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Standard Frage: Wieviel Watt brauche ich um einen Liter Wasser....
... von 10° auf 60° zu erwärmen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.11.2006, 09:21
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.960 Danke in 432 Beiträgen
Moin Cyrus,
das ist ganz einfach:
Um 1Kilo Wasser um 1 Grad zu erhöhen brauchst du 1 Kilocalorie.
1 kcal = 4186,8 Joule
und Joule ist = Wattsekunden.
Alles klar???
Rechnen kannst du ja selber.
Alt 12.11.2006, 09:26
Zitat von Woodstock
Moin Cyrus,
Alles klar???
oder so:
Die Maßeinheit der Arbeit ist Joule.
1 J = 1 Ws (Wattsekunde)
Um 1 Gramm Wasser um 1 Kelvin (K) zu erwärmen, werden 4 Joule an Energie benötigt. In der Mechanik gilt:
1 J = 1 Nm (Newtonmeter)
Wenn ein Gewicht von 1 Newton (N) - ca. 100 Gramm - um einen Meter gehoben wird, dann wird 1 Joule Arbeit verrichtet. Wird dazu eine Sekunde benötigt, dann entspricht diese Leistung 1 Watt.
1 W = 1 J/s = 1 Nm/s
1 kWh = 3.600.000 J oder 3,6 MJ
Um 1 cm³ Wasser um 1°C zu erwärmen, werden 4,1868 J oder 1 Kalorie (cal) benötigt:
1 cal = 4,1868 J
1 kWh = 860 kcal
Alt 12.11.2006, 09:35
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.505 Danke in 1.994 Beiträgen
... oder so?
Uwe
Geändert von ugies (18.11.2007 um 23:11 Uhr)
Alt 12.11.2006, 09:37
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
157 Danke in 67 Beiträgen
Mist.
Das hätt ich auch gewusst.
Aber ich wünsche allen Leesern in diesem Forum einen schönen Sonntag.
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 12.11.2006, 21:25
Hallo Jens,
ich wollte nicht selber rechnen.
Danke Uwe.
Die 0,058kW helfen mir wirklich weiter.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.11.2006, 08:47
peterhubertus peterhubertus ist offline
479 Danke in 252 Beiträgen
eine Kilokalorie ist die Wärmemenge, die man brauch, um einen Liter Wasser von 14,5 auf 15,5 Grad Celsius zu erwärmen (erinnere ich mich noch aus dem Physik-Unterricht).
Aber wenn Euch Näherungswerte reichen, dann ist oben geschriebenes schon richtig
Gruss, Peter
Alt 13.11.2006, 11:10
In der Sani-technik:
1,163 (Konstante) x Temperaturunterschied (delta theta) x Volumen (Liter) = benötigte Leistung (in Wattstunden)
: 1000: = Kilowattstunden (kWh)
Bei der Erwärmung natürlich die z. Teil merklichen Verluste berücksichtigen. (wenn du mit nem alten Ölbrenner, ohne das der im Heizbetrieb ist, nen rel. kleinen Warmwasserboiler erwärmst, brauchst du aufgrund rel. hoher Verluste wesentlich mehr.
Grüße von Herbert
Alt 13.11.2006, 11:47
Zitat von Cyrus
Hallo Jens,
Danke Uwe.
Ein einfaches "Danke lieber Jens" hätte auch gereicht.
Lieben Gruß Jens
Alt 13.11.2006, 21:31
Danke Jens!
@Herbert:
In diesem Fall geht es nicht nur um die Heizung,
sondern um die Überlegung den Geschirrspüler wieder an Warmwasser anzuschliessen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.11.2006, 09:31
0,058 kW x 19 Liter = 1,1 Kw
1,1 Kw Elektrisch x 17 Cent = 19 Cent x 365 = 69,35 Euro
1,1 Kw Heizung x 5,5 Cent = 6,05 Cent x 365 = 22,08 Euro
Das macht nach meiner Michmädchenrechnung eine Ersparnis von ca. 68% oder 47 Euro aus.
Hits:	661
Größe:	6,1 KB
Angehängte Grafiken
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.11.2006, 22:05
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Cyrus,
lohnt sich mit Sicherheit, unsere Spülmaschine ist jedenfalls erheblich schneller geworden da durch
Alt 16.11.2006, 06:33
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Hallo Cyrus,
Aber fehlt dann nicht die "Einweichzeit"? Während des Aufheizvorganges wird das Geschirr permanent mit Wasser benetzt. Dies ist bei einer Waschmaschine ähnlich. Ich hätte Sorge, dass deshalb das Reinigungsergebnis schlechter ausfallen könnte
Alt 16.11.2006, 12:51
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.621 Danke in 3.154 Beiträgen
Das Reinigungsergebnis eines Geschirrspülers am Warmwasseranschluss fällt dann schlechter auf, wenn Geschirr mit stärkehaltigen Lebensmittelresten drinnen ist und der Warmwasseranschluss eine hohe Temperatur liefert.
Stärke löst sich mit kaltem Wasser eben viel besser.
Wir kennen das wenn wir unser Teiggeschirr (Spätzlegeschirr! )
versuchen mit warmen/heissen Wasser zu reinigen, dann klebt der Teig richtig fest.
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
