Teppichkleber und Verarbeitungstemperatur
mein Bootchen steht im Freien. Möchte trotzdem die Zeit nutzen um die Innenverkleidung anzukleben. Ist es möglich, wenn ich das Boot morgens früh mit einer Gaskanone aufheize, den Kleber (zB. Stauff B2D-370)bei diesen Temperaturen draussen zu verarbeiten? Wie lange muss ich nachheizen?
Gruss Kai-Uwe --3255 Bayliner Avanti 1989-- |
Re: Teppichkleber und Verarbeitungstemperatur
Gaskanone stelle ich mir kontraproduktiv vor. Durch die offene Flamme entsteht zusätzliche Feuchtigkeit, welche an den kalten Oberflächen kondensiert. Das ist im Prinzip so, wie einen kalten Spiegel anhauchen. Gas ist ein Kohlenwasserstoff, der beim Verbrennen zu Kohlendioxid und Wasser wird. Wenn ein Aufheizen erforderlich sein sollte (Datenblatt des Klebers befragen), dann elektrisch oder mit Warmluft, aber auf keinen Fall mit dem Abgas. In einem kleinen Raum kann auch schon mal der Sauerstoff knapp werden... Gruss Michael |
Hallo kdeparade,
bei einem Dispersionskleber und Teppichboden würde ich mir bis 5 Grad keine sorgen machen. Wäre ja sonst zur Zeit ohne Arbeit. Bei dampfdichten Belägen sollte man schon über 10Grad haben und die Ablüftzeiten etwas verlängern. Wir arbeiten allerdings mit Dispersionskleber von Thomsit, Schönox oder PCI. Den von Dir genannten Kleber kenne ich nicht, und weiß daher nicht, ob man da die Erfahrungen 1:1 übernehmen kann. Die oa genannten Temperaturen sind natürlich vom keinem der Hersteller abgesegnet worden, aber was will man zZt. machen... mfg Ralph |
