iwe macht Ihr das im Winter? Kann man den Außenborder am Boot lassen? Hochklappen oder kann er ruihig im Wasser hängen bleiben? Da meine Lenkgestänge am Motor versschraubt ist, ist es umständlich ihn immer hochzuklappen. Im Sommer hat der Motor immer im Wasser gehangen. Kann man das im Winter auch machen, oder kann es dem Motor schaden? Grüße Sigi |
ich würde ihn zumindest vor Frost schützen. Habe meinen Motor immer am Boot, aber halt das Boot im Winterlager... ![]()
Viele Grüße vom Bodensee Tom FSD e.V.: www.fsd-info.de Bei Interesse gerne Infos per PN! |
Hallo Tom,
wie vor Frost schützen? Weiß Du, ob es Hauben gibt, welche den Motor inklusive Schacht abdecken? Grüße Sigi |
wenn du dein boot im wasser läßt is es anzunehemn, das es ein hilfsmotor ist. dann würd cih ihne auf jeden fall abbauen, die halbe stunde hat man dafür, und wenn möglich senkrecht im Boot oder im Keller lagern, damit alles wasser abfließen kann..
lasse meinen AB auch immer am boot, nur der is recht schwer (V6 ) ![]() |
war ein bißchen unpräzise von mir. Als ich würde zumindest den Motor vor Feuchtigkeit und Frost schutzen. Eis im/am Motor macht sich nicht so gut. Wenn er trocken lagert (und innen auch trocken ist) dürfte ihm Frost nichts ausmachen. Haube gibt es zwar, aber ob die was nützen? Was für einen Motor hast Du denn?
Hallo Sigi,
ich schraube grundsätzlich beide Motoren (Haupt- und Notmotor) vom Boot ab und lager diese frostsicher in meinem Hobbyraum. So kann ich recht einfach die Pflegearbeiten durchführen. Gruß Bernd-Andreas |
Hallo Siggi,
mir hat meine Werkstatt des Vertrauens zu diesem Thema gesagt, dass der Motor nicht hochgeklappt werden soll, denn dann bestehe die Gefahr, das Wasser im Motor bleibt und dann bei entsprechenden Temperaturen die Gefahr von Eisbildung im Motor besteht. Also Motor im Wasser lassen, dann ist er von innen trocken und alles ist gut, jedenfalls solange das wasser nicht friert in dem Dein Boot liegt. Gruß Uwe |
wenn der Motor runtergeklappt ist ist er doch im wasser?
Ich denke soweit ist das richtig, was Du schreibst, aber solange das Wasser in dem der Motor drin ist, nicht friert, dann friert auch das Wasser in der Wassersäule im Motor nicht, denn das Wasser dürfte ja wohl über dem Gefrierpunkt temperiert sein.
Gruß Uwe |
