Alt 28.04.2019, 20:11
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
337 Danke in 188 Beiträgen
Standard Perfect pass -?
Hi
Ich habe nun endlich einen digitalen Tacho nachgerüstet - und habe festgestellt da ich in der Regel zu schnell gezogen (wakeboard) werde - tat ja auch weh 🤔
Ich habe kein klassisches wakeboard boot
eine Geschwindigkeit von 25-30 kmh ist mir fast unmöglich permanent zu halten
Entweder zu schnell (gleiche Drehzahl dann fast 35 und mehr - boot kippt voll runter) oder boot kippt hoch und geht in verdränger fahrt mit großer Welle
Ich verfüge zwar über trimklappen - bin da aber nicht erfahren mit und rumspielen hat mir keine adäquate Lösung gebracht
Boot 21 fuss
Motor ist nen 6,2 mpi
Ich habe einen Propeller mit 4 blättern
(Steigung?)
Alpha one gen 2
Kann mir hier ein pp System helfen?
Danke
Alt 28.04.2019, 20:57
Benutzerbild von ctrl
ctrl ctrl ist offline
Boot: Pro Air Nautique
5 Danke in 3 Beiträgen
Ja, absolut.
Schau Dir aber auch mal das Hydrophase Ridesteady an: https://www.hydrophase.com/ridesteady
Habe ich schon im zweiten Boot verbaut und bin mega happy damit.
Die ideale Geschwindigkeit liegt irgendwo zwischen 32 und 38 Km/h. Ich fahre 35.
Bei den Z-Antrieb Booten hilft auch ein Hydrofoil um schnell ins Gleiten zu kommen. Bei meinem alten Boot war damit die Gleitgrenze irgendwo bei 25 km/h. War auch 21ft / Z-Antrieb.
Gruß Toby
Gruß Toby
Alt 28.04.2019, 21:44
Hi
Doch so schnell?
Fahre an der Bahn in der Regel ca 32 - 34 kmh dachte hinter dem Boot langsamer?!
Hydrofoil se 300?
Alt 28.04.2019, 22:03
Ja, den SE 300 hatte ich auf dem Alpha One Gen II und der hat gut funktioniert.
An meinem Wakeboardboot fahre ich 35. Mit der 21er Z-Antrieb Bayliner / V6 4.3 lx bin ich immer mit 33 / 34 gefahren.
Darunter ist die Welle zu steil, man sitzt mit dem Board irgendwie zu tief im Wasser und gerade beim Z-Antrieb Boot läuft die Welle recht spitz vom Boot weg und Du musst ultra-kurze Leine fahren bei kleinerer Geschwindigkeit.
Fährst Du Ballast?
Mit PerfectPass oder Ridesteady kannst Du dann auch ordentlich Trim geben und damit die Welle noch mal richtig vergrößern. Das kannst Du ohne nicht wirklich machen, weil Dir permanent die Geschwindkeit wegläuft.
Am Ende ist es aber natürlich ne Geschmacks / Gefühlssache. Ich kenne Leute die an ner G23 mit 37/38 fahren.
Gruß Toby
Alt 28.04.2019, 22:08
Hi
Tobi
Danke werde ich mal probieren
Ne ohne Ballast - habe so was nicht
Dankeschön
Alt 28.04.2019, 22:11
Geschraubt oder geklippst?
Alt 29.04.2019, 12:04
Ich hatte die geschraubte Version. Das hat easy funktioniert und perfekt gehalten.
Zu der anderen kann ich nichts sagen - es gibt aber hier ein paar passende Threads im Forum.
Gruß Toby
pass ich da durch? icke30 Allgemeines zum Boot 15 19.10.2009 21:24
Perfect Draft Bierzapfanlage - wer kennt sich aus? Vierzigplus Kein Boot 1 30.06.2009 23:03
Perfect Pass einbauen MichaelRoesener Technik-Talk 0 25.03.2009 13:56
Boots-Pass redbubi Allgemeines zum Boot 5 20.08.2008 21:51
Nobody is perfect... Hank Allgemeines zum Boot 3 16.08.2005 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
