Alt 01.05.2019, 15:30
Benutzerbild von Silvio69
Silvio69 Silvio69 ist offline
54 Danke in 29 Beiträgen
Standard Mercury Powertrim nachrüsten
Moin, moin..
Kann man bei einem 98er 60 PS Mercrury ohne Powertrimm, diesen nachrüsten?
Gruss, Silvio
Die einen fühlen den Regen, und die anderen werden einfach nur nass.
Alt 01.05.2019, 16:31
Benutzerbild von Exhauster
7.845 Danke in 4.136 Beiträgen
Kann man, aber wirtschaftlicher Totalschaden.
Gruß Karsten
Alt 01.05.2019, 17:01
Das ist klar. Der Plan ist, die Teile von einem 50 PS Teileträger mit Powertrim zu nehmen.
Ich denke dann muss die ganze Schaltung gewechselt werden.
Alt 01.05.2019, 17:32
Du brauchst dann eine Schaltung mit PT Schalter oder improvisierst etwas separates.
Gruß Karsten
Alt 01.05.2019, 17:49
Ok, Danke. Wir werden mal schauen was geht. Werde berichten.
Gruss, Silvio
Alt 01.05.2019, 22:28
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
119 Danke in 72 Beiträgen
Das Bracket beim ELO ist ein völlig anderes, als beim ELPTO. Da passen Hydraulikzylinder und Pumpe nicht ohne Weiteres rein. Ich hatte ebenfalls einen 50/60er Mercury und der vorherige Bootseigner hatte einen PT nachgerüstet. Hier ging nur einer mit externer Pumpe und außenliegenden Zylindern.
Die Pumpe befand sich im Boot hinter dem Spiegel. Elektrik musste komplett nachgerüstet werden. Relaisschaltung ist für die Pumpe erforderlich gewesen.
Mir ist die Pumpe im letzten Jahr ausgestiegen. Da hab ich das Problem dann so gelöst:
Beste Grüße vom Elb-Kilometer 338
Maik
Alt 02.05.2019, 06:26
2.357 Danke in 1.395 Beiträgen
Trimmschalter ist nicht immer zwangsläufig in der Schaltung, habe meinen auch extern mittels Joystick 🕹 verbaut da meine Schaltbox keinen Trimm hatte
Hits:	99
Größe:	55,4 KB
ID:	838388   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	73,0 KB
Alt 02.05.2019, 06:43
Das waren mene Bedenken, das kann man doch aber sicherlich auch tauschen.
Gruss, Silvio
Alt 02.05.2019, 08:42
Klar, wenn Du einen alten ELPTO liegen hast, beispielsweise mit Motorschaden, dann geht das. Ich weiß aber nicht, was sich da noch für zusätzliche elektronische Bauteile im (originalen) Kabelbaum des ELPTO befinden, die Du dann mit übernehmen musst. Hier hilft nur der Vergleich der Stromlaufpläne und Explosionszeichnungen.
Ein Umbau der Schaltbox ist meines Erachtens (wie auch Stoffy schon schrieb) nicht notwendig. Ich hatte einen Zwei-Wege-Taster dafür in der Konsole verbaut. Aber hier mal den Stromfluss der Trimmpumpe messen, bevor Du Dich auf einen Schalter/Taster/Joystick festlegst. Nicht das der Dir abraucht. Deshalb hatte meine nachgerüstete Variante eine Relaisschaltung.
Der originale PT im ELPTO kommt meines Erachtens aber ohne Relais aus.
Maik
Alt 02.05.2019, 09:00
Schau mal hier:
https://de.scribd.com/doc/297811678/...40-50-55-60-90
Das müsste das Service-Handbuch für Deinen Border sein. Du kannst auf der Seite die 566 Seiten des Buches durchscrollen. Es sind alle technischen Angaben für beide Motorvarianten abgebildet.
Maik
Alt 02.05.2019, 09:49
Super, Danke.
Gruss, Silvio
Evinrude 60 vro powertrim nachrüsten Rebelis Motoren und Antriebstechnik 0 09.12.2018 16:16
Mercury 40 ELO Powertrim nachrüsten derRonald Motoren und Antriebstechnik 6 24.05.2017 21:00
1986 Johnson 60 PS Powertrim nachrüsten tasfester Technik-Talk 1 10.12.2014 08:16
Powertrim nachrüsten Johnson VRO 50PS Petermännchen Motoren und Antriebstechnik 5 23.08.2010 09:50
Powertrim für BF40 Honda nachrüsten? Oliver Walch Motoren und Antriebstechnik 2 03.11.2004 03:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
