Alt 03.05.2019, 21:07
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
626 Danke in 233 Beiträgen
Standard Live Unterwasserkamera an der Stange ?
hat eigentlich noch keiner mal dran gedacht eine Live Unterwasser Cam per Kabel an ner Stange nach
draussen ins Wasser zu halten und oben im Ipad oder so sich das anzuschauen ? Konnte dazu nichts in der Suche finden.
Gibs da nichts ?
Irgendwas wo ich nicht dran gedacht habe ?
Alt 04.05.2019, 07:22
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
787 Danke in 497 Beiträgen
Hatte ich schon mal gemacht, geht aber nur bei Schleichfahrt und perfekt klaren Wasser.
Aus meiner damaligen Tätigkeit (Rohrreinigung) habe ich noch immer die kleine Inspektions Kamera mit LED Beleuchtung und Wasserdicht.
Habe das allerdings wieder verworfen da der Staudruck beim Fahren extrem stark ist.
Und wirklich sehen tut man auch nix, da das Wasser trübe ist in den meissten Fällen.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 04.05.2019, 14:17
Jau, in nem Schlamm-See wird das wohl nicht viel bringen, und natürlich nur bei Schleichfahrt ..aber ich dachte
so im Uferbereichen, Gardasee, Kroatien ...usw ? da kann man schnell mal schauen wie es da unten so
genau aussieht...vorne ... hinten..Seite.. Felsen, Fische ?
Alt 04.05.2019, 18:53
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
872 Danke in 439 Beiträgen
Hallo.
Ich dachte auch schon mal daran, aber nicht während der Fahrt. Sondern um Schraube und Unterwasserschiff zu kontrollieren.
Uli
Alt 04.05.2019, 19:54
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.674 Danke in 8.175 Beiträgen
Zitat von Maasmann25 Beitrag anzeigen
Hallo.
Uli
... oder die Befestigung´die Kette/Leine einer Boje!
servus
dieter
Alt 04.05.2019, 20:57
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Der Porter Ricks bei Flipper hatte auch schon sowas
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 04.05.2019, 21:25
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.490 Danke in 2.601 Beiträgen
Vielleicht wäre das (PaidLink) was für dich
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 05.05.2019, 06:43
Das Teil hat einen Focus von wenigen cm und hat zu dem noch eine Vergrösserungs Funktion.
Wenn Kamera dann so eine billige Art von Go Pro für um die 30 Euro mit dem Wasserdichten Gehäuse und W Lan um es mit dem Handy zu Koppeln.
Die Reichweite ist swar nur 5 Meter aber man kann ja noch auf Speicherkarte aufzeichnen.
Ist gut wenn man steht aber beim fahren nix.
Hab gerade das Video gefunden vom Angel Urlaub wo die Cam an der Stange war, siehst selber ist nicht besonders.
https://www.youtube.com/watch?v=ld1mpjgMZBE
Geändert von Zirkonia (05.05.2019 um 08:16 Uhr)
Alt 05.05.2019, 14:18
Echt, man kann durchs Wasser mit Blutooth oder Wlan ... ?
Da würden (mir) 2m Tiefe ja vollkommen reichen ... muss ich mal ausprobieren
Alt 05.05.2019, 14:46
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Einfach ein Periscop vom U-Boot nehmen . Muss man nur umdrehen.
Martin
Alt 05.05.2019, 15:23
300er Loch neben das Bugstrahlruder sägen, von der Frau die Tür von der Waschmaschine ... Silikon ...FERTIG
Alt 05.05.2019, 15:30
Benutzerbild von Musikbaer
Musikbaer Musikbaer ist offline
Boot: Vierer-Kanadier, Charter
615 Danke in 221 Beiträgen
Aber im Ernst: Wenn das diese billig-Kamera war, finde ich das nicht wirklich schlecht. Um in Schleichfahrt ein paar Meter voraus zu gucken passt das doch, oder nicht?
Viele Grüße Joachim
Alt 05.05.2019, 15:36
Boot: Verdränger
Na um Schraube und Unterwasserschiff zu kontrollieren würde das reichen.
Uli
Alt 05.05.2019, 17:56
Das ist die billig Kamera gewesen, hatte dann mal die Idee eine Torpedokamera zu bauen.
50er HT Rohr, Entkappen, Plexiglasscheibe, LED Kranz, Kameramudul made in China analog, Kabel, Monitor.
Das ganze stromlinienförmig schön mit Flügel hinten und gut abgedichtet.
Etwas Ballast rein und dann an einer Stange.
Hatte ich aber wieder verworfen, weil ich nicht das Zeug für einen Jacques Cousteau habe und lieber Angeln gehe.
Reicht ja schon wenn ich den armen Schuppen Wild mit Fishfinder ans Leder gehe.
Das war ohne damals viel spannender, da hast nie gewusst ist da was und was ist gerade dran.
Nun wird etwas gefahren, Tiefe, Untergrund, und Temperatur abgelesen und dann nach diesen berühmten Sicheln geachtet.
Alt 05.05.2019, 18:18
Boot: Verdränger
Hallo.
Ich habe mal gehört dass es Minnicammeras für Angler gibt .Die kommen mit an die Schnur.
Und man kann wen nicht der richtige Fisch beisst den Wurm weg ziehen.
Uli
Alt 05.05.2019, 18:24
Boot: Verdränger
https://www.youtube.com/watch?v=jf1vHjrYE-A
Gibt es wirklich.
Alt 05.05.2019, 20:23
AG31 AG31 ist offline
1.074 Danke in 530 Beiträgen
Lass das mal besser keinen von PETA entdecken.....
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Geändert von AG31 (06.05.2019 um 05:24 Uhr)
Alt 06.05.2019, 00:35
Ich werde mir mal was basteln, habe die hier eh noch "rumliegen"
https://www.amazon.de/dp/B076JLHF7X (PaidLink)
Alt 06.05.2019, 05:59
Ja, mach das und dann zeige uns mal ein paar schöne Aufnahmen.
Meine ist an den Mast gekettet und filmt uns bei der Ausfahrt, entweder nach hinten oder nach vorne.
PS. Den Fisch geht es gut, der wurde schonend abgehakt und schwimmt weiterhin vor Schuby. Habe in letztens wieder getroffen, er sagte er hiesse Manntje, Manntje, Timpe Te, ich konnte damit nix anfangen und wohne noch immer in meinen Pisspot.
Meine Frau die Ilsebill wollte mir das mal erklären, nur nimmt sie immer das Nudelholz um mir das zu verdeutlichen.
Hab ich was falsch gemacht?
(Auszüge des Märchens von Phillipp Otto Runge)
Ist übrigens ein sehr schönes Märchen
Geändert von Zirkonia (06.05.2019 um 06:07 Uhr)
Alt 06.05.2019, 18:49
Sorry für die of-topic, aber du weisst schon wie die auf C&R reagieren und was manche Angler so erleben durften, nachdem sie ein Video veröffentlich haben? Ist alles nicht böse gemeint, aber es muss ja niemand aus Unwissenheit ins offene Messer rennen....
Grüsse
Matthias
Alt 06.05.2019, 22:26
dann gibs frichen Fich aufn Tich !
Alt 07.05.2019, 07:31
Ich weis was du damit meinst, hatte schon Erfahrungen mit diesen Vögeln gehabt als Mitarbeiter eines Kommerziellen Angel Weiher für Forellen.
C+R ist in manchen Fällen aber nicht zu vermeiden, zb. ganzjährlich geschützt, unter-massig, Schonzeit, Beifang, verspäteter Laicher, vom aussterben bedroht und noch nicht im Gesetzes Text aufgenommen (zb. Aal).
Glaub mir, ich weis wovon ich rede, gehe nun schon 49 Jahre zum Fischen und das auch nur was ich zum Essen benötige.
Begonnen mit dem Angeln habe ich mit 4 Jahren in den Bombentrichter in Opas Garten und seit 15 Jahren besitze ich ein Diplom zum Staatlichen Fischer.
Peta ist im allgemeinen eine verstrahlte radikale Aktivisten Gruppe, die am liebsten möchte das sich die Menschen gegenseitig auffressen.
Ich bleibe dabei: Lebewesen Fisch= Lebensmittel Fisch.
Woh kommen wir dahin, wenn von geschulten Anglern keine Hege und Pflege betrieben wird.
Überpopulation von Fischbeständen, Degeneration, Zerstörung der Einheimischen Fisch und Pflanzen Bestände , Einfall von Fisch Invasoren (Schwarzmund Grundel) und sonstiges.
Wenn bei der Hege nun mal ein schöner Zander zum Essen für die entstandene Mühe abfällt warum eigentlich nicht ?
Das ist nun mal Gottes Wille und Wunsch.
Gehe ich an die Saar zum Angeln oder sonst wo, werden immer Invasoren mit gefangen und Müll an den Angelplätzen eingesammelt, auch wenn ich mit dem Boot unterwegs bin, da sieht die Pflicht manchmal aus wie ein Müll Kahn.
(Autoreifen, Flaschen, Fussbälle, Plastiktüten,) ist beim Ansteuern auch gut zum Üben für ein MOB Szenarium.
welche Dampfmaschine von der Stange? Seestern Selbstbauer 49 14.07.2013 22:12
Suche Wohnwagen nicht von der Stange Christian30 Kein Boot 4 20.01.2011 21:49
Segel "von der Stange" HGSteiermark Segel Technik 4 25.02.2010 18:04
Persenning von der Stange ! GobbiSport Allgemeines zum Boot 9 18.12.2009 13:40
Unterwasserkamera am Rumpf Jollensegler Restaurationen 37 19.10.2007 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
