Alt 04.05.2019, 13:25
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
947 Danke in 563 Beiträgen
Standard Sicherungen zwischen Solarzellen und Regler
Ich habe 2 getrennte Solaranlagen an Bord
260 Watt max Volt 60
und
260 Watt max Volt 48
Um die Solarzellen abzuschalten habe ich 2 Natoknochen zwischen Regler und Zellen eingebaut, nun möchte ich diese Natoknochen gegen 2 Sicherungsautomaten austauschen.
Ich habe zwar schaltbare Sicherungsautomaten (20A 12-24V) und im Internet gelesen, dass da aber diese Spannungsunterschiede nicht aufeinander passen.
Nun möchte ich mir einen kleinen Sicherungskasten einbauen und dort Sicherungsautomaten einsetzen, in der Art wie z. Bsp diesen hier
https://www.ebay.de/itm/183792020642?ul_noapp=true (PaidLink)
Da ja beide Solarzellen unterschiedlich max. Spannungen haben würde ich gerne wissen welche Sicherungen ich einsetzen kann – es müssen ja wohl Gleichstrom-Sicherungen sein, aber mit
- wie viel Volt
- und wie viel Ampere?
Detlef
Alt 04.05.2019, 13:35
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Die verlinkte Sicherungsart kannst du doch nehmen, in diesem Fall ist nur die Stromstärke maßgebend, die Spannung gilt eher der notwendigen Isolierung
M.f.G.
harry
Alt 04.05.2019, 14:00
Hallo Harry,
wenn nur die Stromstärke maßgebend ist, ich habe Sicherungen in dieser Art zu Hause - könnte ich die nehmen und wären 20A richtig oder sollte ich stärkere beschaffen, dann bräuchte ich keinen Sicherungskasten einzubauen?
Gruss Detlef
Hits:	95
Größe:	22,6 KB
Alt 04.05.2019, 14:06
Das wird damit funktionieren
M.f.G.
harry
Alt 04.05.2019, 14:15
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
10A sind dafür ausreichend!
Gruß Hubert
Alt 04.05.2019, 20:52
danke für Eure Infos, dann kann ich ja meine vorhandenen Sicherungen morgen einbauen
Detlef
Alt 05.05.2019, 21:51
Benutzerbild von Funkamateur
Funkamateur Funkamateur ist offline
Boot: KAMMIN KALINER 560 IBL
4 Danke in 3 Beiträgen
Welchen Kurzschlußstrom liefern die Panele? An welcher Stelle sollen die Sicherungen verbaut werden? Wenn die Solarleitung gesichert werden soll, muss die Sicherung ja gleich am Panel installiert werden. Weil von dort kommt ja auch die Energie her. Bei PVA-Anlagen auf Gebäuden werden die Leitungen zwischen Panel und Wechselrichter auch nicht gesichert. Da gibt es nur Überspannungsableiter (Gewitter).
Der Fehler liegt immer zwischen den Ohren.
Alt 06.05.2019, 00:18
ich will ja nur die großen Natoknochen los werden und Unterbrecher für die Leitungen benötige ich weil ich machmal meine 24V Batterien und manchmal meine diversen 12V Batterien lade und vor Umschaltung auf die unterschiedlichen Batterien müssen ja die Panele getrennt werden weil die Regler erst die Batterien erkennen müssen ehe die Panele wieder aufgeschaltet werden können.
Wie hoch der Kurzschlussstrom ist weiß ich nicht, kenne nicht einmal den Begriff bisher, kenne nur die Daten die ich in der Frage geschrieben habe
Und in diesem Zusammenhang war ich auf die Idee gekommen schaltbare Sicherungen als Schalter einzusetzen und Sicherungen in den Leitungen Panele zu Regler können vielleicht ja mal sogar einen Sinn machen
Detlef
Alt 06.05.2019, 05:12
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Wozu sollen da überhaupt Sicherungen gut sein ? Der Strom ist doch schon durch den Kurzschlußstrom des/der Panels begrenzt. Diesen Strom sollten die Leitungen und Sicherungen schon mal locker abkönnen. Wenn da aber jetzt kein höherer Strom eingespeißt werden kann, als die Panels hergeben, wo soll dann ein Strom her kommen, damit die Sicherungen ansprechen ?
Gruß Ulf
Alt 06.05.2019, 17:27
Standard Der Kurzschlußstrom....
.....ist jener Strom der fließt wenn Plus mit Minus oder Phase mit Neutralleiter niederohmig miteinander verbunden ist.
Die höhe des Kurzschlußstroms ist abhängig von der Summe aller Innenwiderstände. Das sind Spannungsquelle, alle Kabel und Leitungen, die Übergangswiderstände (Klemmverbindungen) und die Stelle des Kurzschlusses selbst.
Und dieser Kurzschlußstrom muss HÖHER sein als der ABSCHALTSTROM der Sicherung. Der Abschaltstrom ist aber NICHT der NENNSTROM einer Sicherung sondern ein Strom um einen genormten Faktor höher. Das kann ein VIELFACHES des Nennstroms sein. Weil sonst die gewählte Sicherung NICHT oder nicht GLEICH und SOFORT abschaltet. Tut sie dass nicht, beginnt es eben zu "brutzeln" und das kann in einem Brand enden.
Accus und Batterien haben einen sehr kleinen Innenwiderstand. Da wissen wir dass es schön knallen kann, was den Vorteil hat, dass auch die Sicherungen mit höheren Nennströmen sehr schnell auslösen.
Solarpanele sind doch eher Hochohmig darum sind die Ströme eher klein.
Grüsse Karl
Geändert von Funkamateur (06.05.2019 um 17:39 Uhr)
Regler zwischen Ladespule AB und AGM Batterie nötig? Götz Technik-Talk 5 05.07.2015 14:06
Solarzellen II Olaf Technik-Talk 25 17.01.2003 17:51
Solarzellen maßgeschneidert nce Technik-Talk 2 26.09.2002 08:23
F: Solarzellen und harte Schläge Olaf Technik-Talk 1 07.06.2002 06:38
wieviel Solarzellen brauch ich? JCM Technik-Talk 4 06.02.2002 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
