Topplaterne öffnen
Moin!
Hat jemand zufällig so eine Topplaterne von aqua signal? Meine hat einen Wackelkontakt und ich weiss nicht, wie ich das verdammte Ding aufkriegen soll. Vielleicht sollte ich sowieso eine neue montieren, das Glas sieht schon nicht mehr so gut aus (ist aber, glaub ich, kein Glas)
“I don’t feel very much like Pooh today," said Pooh. Gruß Volker |
Da ist untendrunter eine große Drucktaste
Gruß, Reinhard ....ach ja: ist KEIN Glas, ist PC + JA sollte neu + gibts als Ersatzteil
Nö, da schraubt man einfach die Schraube am vorderen unteren Rand raus und dann kann man das weiße Gehäuse abnehmen. Das Gehäuse ist da übrigens schon gerissen. Nimm gleich eine neue Laterne.
Vielleicht hilft das weiter https://media1.svb-media.de/media/sn...2014-11-18.pdf
Gruß Mirko
genauso.. Aqua Signal Serie 41 Die Kreuzschlitzschraube unten ausschrauben, Gehäuse abziehen. Wahrscheinlich Korrosion an den Kontakten? (auch Birne) -- Von der Serie: kann/Konnte man jedes Einzelteil bestellen! - Wenn: dann send mir PN, könnte noch ein intaktes weißes Glas liegen haben.
Grüße von Herbert
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Stimmt, unten ist schon das Gehäuse gerissen - aber die Schraube hatte ich doch glatt übersehen! - Dann muss ich morgen gleich mal zum Boot und nachschauen. Danke!
=> ok, dann per Schraube - muss ich wohl andere Aqua Signal haben: hab die rot/grüne grade letzte Woche abgebaut + der am Heck ne LED eingesetzt - per Drucktaste.
Aber: Problem ist gelöst Grüße, Reinhard |
Das PVC Glas ist ja schon Spröde, desshalb kommt Wasser rein und die Kontakte gammeln.
Beim Öffnen wird es zerbrechen. Da würde ich gleich eine neue holen.
Gruß Jogie,
Warum denn nicht?
Nur als Hecklaterne nutzen darf man sie dann nicht mehr.
Gruß Mirko |
PVC Glas ist ja nicht sooo stabil
Grüße, Reinhard |
Grüße, Reinhard |
Wasserfilter öffnen | Oskj | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 25.12.2005 16:26 |
Bennett Trimmklappen Zylinder öffnen!! | XXXXXXX | Technik-Talk | 3 | 05.07.2005 15:56 |
Suzuki DT 85-Wie das getriebe öffnen??????????????? | jan | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 24.06.2005 17:02 |
Öffnen Trimzylinder | juergenbb | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 02.11.2004 20:54 |
Fensterverschluß beim Öffnen abgebrochen? Wo gibt es sowas? | cgriebel | Allgemeines zum Boot | 10 | 30.06.2004 11:13 |
