Alt 07.05.2019, 15:29
Benutzerbild von T-Technik
8.845 Danke in 2.492 Beiträgen
Standard LED - Navigationsbeleuchtung / Probleme, Ausfall bei Kälte ???
Hallo BF- u. Bootsfreunde .
LED ist grundsätzlich mir und unserem Betrieb bestimmt nichts Neues !
Auch im Boot- Schiffsumfeld hörte ich gestern das erste mal hiervon :
Ich fuhr nach Duisburg zu einem renomierten u. kompetenten Liefer- u. Motagebetrieb
von Bordelektrik u. -Elektronik für überwiegend gewerbliche Binnenschiffe .
Als wir mit dem Gespräch über unseren neuen Binnen-Autopiloten
mit Wendeanzeiger fertig waren,
sah ich mich noch etwas im Geschäft um .
So kam ich einfach mal auf die Nav-Beleuchtung, LED u. Glühbirne zu sprechen .
Ja, beide Arten gibt es für klein u. groß in der Schifffahrt .
Es fiel aber nun die Aussage, LED kann auch mal gerne in kalter Umgebung ausfallen,
hauptsächlich in Kälte mal nicht an gehen .
Nun meine Frage in hier breiter Masse, worunter ja auch einige BF-ler
große Schiffer sind .
Ist diese Fehlfunktion noch jemand bekannt ?
Bin gespannt : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 07.05.2019, 15:32
Emotion Emotion ist offline
29.010 Danke in 11.633 Beiträgen
Bisher absolut unauffällig was die Positionslaternen angeht.
Alt 07.05.2019, 16:20
uli07 uli07 ist offline
7.447 Danke in 4.557 Beiträgen
Ich habe noch keinen LED-Ausfall bei Kälte gehabt bzw. gehört. Ich weiß nicht was die bei der Zulassung alles testen. Sollte es aber in einer Kältekammer zu Ausfällen kommen würden die garantiert nicht zugelassen.
Gruß Uli07
Alt 07.05.2019, 16:32
Hallo Uli,
diesen Gedanken vertrete ich genau so .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 07.05.2019, 19:34
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
488 Danke in 271 Beiträgen
Standard Wird doch
in Autos auch verbaut, die Fahren wohl wenn es noch Kälter ist.
Ist Quatsch denke ich,
Gruß Roland
Alt 07.05.2019, 21:48
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Was ein Unsinn , wieso sollten LEDs bei Kälte empfindlicher sein wie Glühlampen. Im Gegenteil die LEDs freuen sich über kalte Temperaturen denn einerseits steigt durch bessere Kühlung ihr Wirkungsgrad und andererseits reduziert sich so der Verschleiß des Halbleiters (so ab 120-150 geht der Kristall ja einfach so kaputt). Bei Glühbirnen ist das natürlich blöd die geht einfach später erst an weil ja erst der Glühfaden auchgeheizt werden muss und hat dann auch ein extremes Temperaturgefälle zwische innen und außen was auch mal zu Materialermüdung führen kann.
Also Minusgrade stellen für LEDs keine Probleme dar und im übrigen kann ich auch mal meine Erfahrungen mit den LED Positionslichtern darstellen (habe bei mir selber alles in LED mit Steuerrad Zulassung) , gab es noch nie Probleme, wahrscheinlich auch dadurch das es keine Fassung gibt die einfach weggammeln kann.
Gruß Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 08.05.2019, 04:23
2.365 Danke in 1.396 Beiträgen
Da Bootssport ja ein Sommersport ist werden viele hier kaum in die Lage kommen das zu testen, einschließlich mir ich fahre ausschließlich nur wenn es warm oder heiß ist
Alt 08.05.2019, 05:50
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.107 Danke in 1.113 Beiträgen
Neue Berufsschiffe fahren auf dem Rhein alle mit LED Beleuchtung. (Auch im Winter )
Gruss Thomas,
Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
Alt 09.05.2019, 18:03
User_63746
Habe seit ca. 5 Jahren die "ollen" Soffitten gegen LEDs ausgetauscht. Man muss aber darauf achten, das man kein Kaltweiß/Neutral Tagesweiss, sondern gelbweis nimmt, sonst kann es je nach Qualität des gefärbten Kunsttoffes aus dem grünen Licht schnell mal ein grün/lilanes, bis leicht lila Licht werden und das dürfte eventuell die Entensherrifs zu gegebener Zeit bemängeln.
Alt 09.05.2019, 18:11
Benutzerbild von Ostfriesen
5.843 Danke in 2.557 Beiträgen
Die WaschPo wird das bei Dir sogar bemängeln, wenn die Leuchten nicht eingeschaltet sind.
Durch den Wechsel von Soffitten auf LED haben Deine Naviagtionsleuchten die Bauartzulassung verloren. Und welches Leuchtmittel verbaut ist, wird gerne akribisch geprüft, weil halt jeder weiß, wieviel Blödsinn das so verbaut wird ...
Alex
Alt 09.05.2019, 18:38
User_63746
Vom Prinzip her hast du Recht und auf Grund meines Aussehens, also das Boot, kennt mich die Waschpoo auf Spree und co ganz gut und gerade im WInter habe ich öfters mal Kontakt. Geschaut wurde schon viel auch bei eingeschalteter LED Beleuchtung, aber bemängelt noch nichts. Zur Not liegen die Sofitten im Ersatzteilfach und sind in Sekunden gewechselt.
Alt 13.06.2019, 18:05
So, ich kann den Fall aufklären .
Mit Ausfall meinte er es etwas anders in sehr kalter Umgebung .
Die LED's selber sollen es abkönnen und sind ja auch hiernach geprüft
und zertifiziert .
Konnte ich mir auch nicht anders vorstellen .
Nur sie bleiben annähend bekanntlich kalt im Betrieb . Anhaftender Schnee u.o. Eis
können die Lampenfunktion stören oder sogar ganz aussetzen .
Aus diesem Grund gibt es tatsächlich kleine, elektrische Heizkörper um
den sichern Betrieb der LED-Lampen zu gewährleisten .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 14.06.2019, 06:19
Das nenn ich mal ne Erklärung
Ist das eigentlich beim Boot auch wie beim Auto, vor Fahrtantritt muß man kontrollieren ob alle Beleuchtungen in Ordnung sind und ob man durch die Scheiben gucken kann?
Gruß Uli07
Alt 14.06.2019, 08:14
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.656 Danke in 1.311 Beiträgen
und zertifiziert .
Grüße : TOMMI
Moin Tommi .
Die Lösung dieses "Problems" erinnert mich an den Spruch :
" Lehrer sind Personen , die den Schülern helfen , Probleme zu lösen , welche die Schüler ohne die Lehrer erst gar nicht hätten"
Es grüßt GINA ,
Alt 14.06.2019, 09:18
Ja, hätte er damals im Geschäft auch richtig sagen können .
Nun ja, ist hiermit aufgeklärt .
Hallo Uli,
an z.B. ein verschneites o. vereistes Topplicht hoch im Mast ist vielleicht
nicht immer gut ran zu kommen .
Und bei den großen Schiffen ist alles weiter entfernt,
da machen Heizungen dann Sinn .
In der Freizeit-Schifffahrt wohl äußerst selten nötig .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 14.06.2019, 11:59
Wenn man da beschissen drankommt um es sauber, schneefrei zu bekommen hat da so ein Licht eben nichts zu suchen, ob mit Zulassung oder ohne. Einige scheinen soviel ja soviel Verstand nicht zu haben das es um ihre Sicherheit geht. So einfach ist das.
Gruß Uli07
Geändert von uli07 (14.06.2019 um 12:05 Uhr)
Amazon - Ausfall / Probleme derpaps Kein Boot 4 15.12.2015 20:42
mercury 115 viertack spingt bei kälte nicht an carpkutte Motoren und Antriebstechnik 26 20.12.2014 18:14
Spannung volle Batterie bei Kälte JulianBuss Technik-Talk 5 25.03.2013 09:27
Hatchlift "ratscht" bei Kälte - Öl wechseln? andyy Technik-Talk 3 19.11.2009 12:10
Epoxyd Harz kleben bei Kälte ?! 45meilen Allgemeines zum Boot 8 18.03.2009 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
