Womit konserviert Ihr Eure Motoren / Antrieb innen und außen
Hallo habe da eine Frage
Womit konserviert Ihr Eure Motoren / Antrieb innen und außen? Hoffe auf viel Antworten was ist Gut was sollte man lieber lassen. Mfg Dennis
Der Winter ist das Grauen !!!! (Bayliner 2450 5,0 V8 OMC) http://www.bayliner-club.de |
suche auch ersatzteilkatalog für Motor und Antrieb.
Außen nix, innen Öl.
Über 4 Millionen Menschen in Deutschland können nicht Googeln. Schreib dich nicht ab...lern Googeln und Posten. |
WD 40
gruß dirk |
Innen mit Motorinnenkonservierer, in Vergaser einsprühen bis ausgeht, in den Tank Benzinstabilisator. Antriebsöl- und Motorenöl wechseln, dann ist alles OK. Wenn du willst kannst du den Motor noch mit Korrosionsschutzspray einsprühen, ist aber ekelig wenn man die Wachspampe dann beim Schrauben überall an der Hand kleben hat, also lass ich das weg
Gruß Jörg |
Das WD 40 nür für die äußere Anwendung oder?
Gruß Jörg |
OK alles klar es verdrängt feuchtigkeit oder?
hi,
habe gestern meinen 4takt außenborder und generator konserviert- innen mit liqui moly innenkonservierer (kerzen raus, sprühen, drehen, sprühen ... fertig) außen mit wd40 abgerieben- süßwasser natürlich vorher rauslaufen lassen- motoröl, getriebeölwechsel etc. mache ich abhängig von der laufzeit, meine motörchen sind in der letzten saison höchstens 10std. netto gelaufen gruß gunter |
Gruß Jörg |
Gibt das Probleme wenn der Motor im nächsten Jahr warm wird Geruch usw????
Gruß Jörg |
Gruß Jörg |
das Seh ich auch so. somit hatt man Zeit alles in Ordnung zu bringen und geht größerem schaden aus dem Weg.
Was haltet ihr von Additiven für Oel und Kraftstoff???
Gruß Jörg |
Bis dann erstmal Danke.
